Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Значит отвод на полив только ПОСЛЕ блока автоматики! :um:
  2. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Тогда придется разломать турбипресс и потом уже делать проходку в стене и купить новый блок:cool:
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это и есть принцип самовсасывания, воздухом рабочее колесо воду не поднимет, а при первоначальной заливке в насос воды, пока не запомнится всасывающий патрубок не будет заполнена полностью улитка
  4. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    мда, то что на видео не доходит? мужик залил 3 литра в насос и все, там даже шланг горбом, во всасывающий патрубок при всем желании ничего не попало.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Почитайте анатацию к насосам, под каким углом делается всасывающий патрубок и для чего это делается, тогда может и шланги к верху задирать не придётся, особенно если это трубы:)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо заменить Ваш турбиппресс на реле давление РМ5 и все!
  7. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Не писал какие поставил, только кол-во точек.
    Но поставил 8 под плодовые и 2л/ч на малину, земля влажная за 1 час стала под каждым кустом.
    Все посажено в прошлом году, все молоденькое)
    Заменить капельницы в моем варианте труда не составит - срезать ничего не надо.
    Трубку снял, коннектор с капельницей вывернул, ввернул другой - все,
    https://www.forumhouse.ru/threads/504264/page-39#post-28198169.
    Да и время полива выставил побольше, часа 3 допустим + замульчировано же все,
    тут как бы не перелить, да и поливать надо сами растения ж а не сорняки вокруг.
    Тут точечно, помалу но долго, а быстро вылил она уйдет дальше и все.
    Осталось только датчик влажности подключить к контролеру (там типа под датчик дождя разъем - посмотрел сам датчик - фуфло какоето), купил на али блок питания на 5 вольт и электронику что будет реле управлять в зависимости от влажности почвы, надо сам датчик сварганить из метровых прутов нержавейки, прикопать см на 15 и подключить.
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    не пробиваем)
    малина у вас будет влажной и после получаса работы полива. но вы только посчитайте и прикиньте. 2л это меньше полведра которые будут выливаться как минимум час. очень медленно. посмотрите хотя бы раза в два больше производительность. и 3 часа непрерывного полива это долго имхо. за лето одного электричество набежит...
  9. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    С чего ему набегать насос при поливе дай бог раз в полчаса на 5-10 сек включается (исключая первый раз), у меня скважина с мощным погружным + гидроакк стоит.
    Долго? Ну и что что долго, какая разница то, автоматика польет когда надо и сколько надо.
    Наоборот быстро пролили вода впиталась и ушла, а медленно и печально как раз то что надо)
  10. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    А какого объема гидроакк у вас?
  11. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Идея прям огонь! впринципе там только один ниппель добавить придется. Ну или купить такое реле и га на 50 л и провести от независимого насоса, организовав им место у колодца. Спасибо, буду думать!
    Хотя, конечно, защита этой зимой один раз спасла насос, когда вода замерзла в латунном уголге. но этим летом собираюсь доутеплить это слабое звено
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @AnTiks, Так добавить реле защиты от сухого хода и будет вам счастье! :super::)] Делов то? Два тройника и переходники на 1/4":hello:
  13. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    или просто сразу поставить рдэ акваконтроль. Вроде как оно тоже всё это может. Не хочется полипропилен больше паять, вонючий он=)
  14. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Вот нарисовал схему как было, и как планируется реализовать
  15. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Кто-нибудь использует подобный таймер на самотек? Производитель заявляет давление от 1 бара, а у меня максимум 0,3. Водовылив с ним падает раза в 2. Фильтр (металлическая сетка) вытащил.
