Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Появилась идея (может, бредовая, не знаю...). Между насосом и скважиной установить добавочную ёмкость - отрезок трубы достаточного диаметра. Насос врезать в низ, а заборную трубу от скважины - в верхнюю часть ёмкости. В верхнем торце - патрубок, кран и воронка для залива. При данной схеме обратный клапан нафиг не нужен - по любому при остановке насоса обратно стечёт только та вода, что будет в трубе до ёмкости, а оставшейся воды хватит для уверенного запуска. На выходе насоса трубу поднять на тот же уровень, что и врезка входа.
    Подобной системой долгое время пользовались (да и сейчас пользуются) на нашем сахарном заводе на насосах для откачки разливов - при запуске нужно только не забыть открыть вентиль на нагнетании, а потом только посматривать в яму, чтобы насос воздух не цапнул...
    По-моему, при такой схеме можно обойтись самым маломощным насосом, что только будет в продаже. Поднимать ему ни откуда не придётся. И глубоко пофиг, будет он самовсасывающим, или нет... Если я не прав, то ткните носом...
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не понял? А чем ОК помешал? :faq:
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Как мне в магазине сказали, его необходимо опускать в скважину, чтобы нормально работал. А это значит, надо бурить большим диаметром, да и обсадную трубу на 75 фиг найдёшь... А в 50-ку 32 ОК не лезет от слова совсем...
    У меня пока идёт теоретическое осмысление проекта... Хоть и протянул капельное, но фактически им пока поливал только один раз - дожди и так заливают...
    Скважину пока не бурил. Место, где бурить, нашёл ещё в прошлом году.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! ОК должен быть установлен на конец всасывающего патрубка! Но это при установке поверхностного насоса! А если уровень зеркала будет ниже 9м?
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Всего 6 метров (если метод "топания" правдив).
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поливаю зеленушки капельной лентой (петрушка, салат и прочие).
    Грядка небольшая, 1,2м в ширину и 3м в длину.
    Лента собрана "расческой". Параллельно четыре линии по 15 эмитеров. Все работало при давлении 1 бар.
    Однако, когда подключил вторую грядку с такими же характеристиками, давление упало с 1бар до 0,6бар.
    Подготавливаю к подключению третью грядку и предполагаю, что давление упадет до 0,4 бар. Не нравится мне это, тем более, что у капельной ленты рабочее давление должно быть 1 бар.
    Если изменю схему подключения ленты? Будет 60 эмитеров последовательно, решит ли проблему с давлением?
    И станет к примеру при поливе одной грядки 1бар, двух грядок 0,9бар, трех грядок 0,8бар.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Закон Ома здесь не работает! :)] Имхо только поднять давление!
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вопрос. Система полива от ёмкости. Для переделки под давлением достаточно будет добавить компенсированные капельницы в ПНД трубу, а все остальное оставить как есть?
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    компенсированные не обязательно применять, это если отрезки длинные. и то можно закольцевать
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Практическое занятие.
    Подключил еще одну грядку, 4 ряда по 17 эмитеров. Давление упало, как и предполагал, до 0,4бар.
    А когда открыл еще краны полива компенсированными капельницами (КК), давление в линии капельных лент (КЛ) рухнуло до 0,2бар. При этом в линии КК давление стало 1бар.
    Вроде все, аларм и бежать за другим насосом. Но.
    Оценил, как капает вода в КЛ при давлении 0,2бар.
    Вроде так же, как и при давлении 1бар, только сама лента не такая тугая.
    И вся разница!
    Подтверждаю заявленные ТТХ ленты. Минимальное давление, при котором работает 0,2бар.
    PS. В принципе можно подключать КЛ и не применяя редуктор, с насосом угадал. При всех закрытых кранах выдает давление 2,4бар.
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    а зачем вам 32 на забор воды? 25 у меня и на забор и все магистрали такого же диаметра. насос все таки нормальный лучше возьмите, советую метабо 2000 или аналоги. очень тихая работа и хватит на все. клапан лучше поставить
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вот, хоть что-то сдвинулось... А то в магазине так уверенно втуляют именно 32-ю трубу...
    А по поводу Метабо... Нафига мне подъём на 30 метров? Насос будет работать чисто на полив, больше никуда... Водоснабжение у нас нормальное, давление в системе практически постоянно имеется. Если бы ещё за воду дважды не платить, то и хрен бы со скважиной...
  13. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    да причем тут высота то? это стандартные характеристики, опять же запас если он есть карман не тянет, это просто самый мелкий насос. я тоже как и вы когда в прошлом году начинал делать каплю столкнулся с выбором. сначала самотек от еврокуба, послушал советов тут, посчитал сколько обойдется и геморой с этой системой решил делать на насосе. погружной типа малыша убираем сразу, вода после него может быть грязная, можно убить скважину и качество их сейчас полное гавно, ни в коем случае не брать, хватает на 2-3 года, может и на первом крякнуть. потом стал смотреть поверхностные, типа вихрь и тд, из дешевого. во первых нет нормального самозасоса (он не то что бы нужен но приятно, клапан конечно убирает проблему) во вторых качество. почитал инеты, кому как повезет в вобщем, впечатление сложилось по качеству аля, погружной малыш. проблемы с качеством, врут в характеристиках, плюс перегреваются и шумные. я не стал проверять так оно или нет, посчитал что скупой платит дважды а дурак трижды, купил сразу нормальный насос чем и доволен. далее идем по трубе. тут тоже многие ставят 32 трубу, но это уже как мне видится "стадный инстинкт" уже. все ставят, советуют другим, те сами советуют и тд. вход выход у насоса дюймовый, вот соответствующую трубу и поставил и поступил правильно. во первых секономил на трубе, я про цену во вторых секономил на фитингах. возможно единственное неудобство это когда стартконнекторы под ленту ставил, нужно делать в двоем, желательно по крайней мере, удобнее. из за меньшего диаметра труба получается жестче, тоесть не нагрев отверстие в трубе феном вы коннектор не вставите. один греет второй сразу вставляет. если будете делать на лентах полив, коннекторы берите с поджимной гайкой ну и с краном, так удобнее. если более менее поливать будете то скажина по любому нужна, водопроводная вода дорогая. ну и если сразу много поливать за раз не планируете то потребуется редуктор понижающего давления иначе если ленты будут, порвет, если на капельницах, то тоже проблемы могут быть.
  14. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    И еще по высоте. если высота подьема воды 30м то это не значит что на этой высоте будет напор. на этой высоте вода будет стоять а не течь. так же имейте в виду что 1 метр высоты подьема равен 10 метрам подачи на горизонталь плюс коэффициент на неровность, естественно чем дальше тем давление будет меньше.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Разговор про трубы ПНД. А ПНД32 соответствует дюймовой трубе! Это делают, чтобы не душить насос! :um:
