Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    при 5 сек, это всего 2 мл под корень, да еще и 6 капельниц, что то как то все это странно, и вода в трубах больше 25 градусов не прогревается, и 2 мл достаточно для полива:faq:
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    6 капельниц, каждая с 4 пипетками = 24 растения. Всего будет 60. Ещё не установил. Данный режим - тестовый, за два дня наблюдений земля в радиусе 10см от куста была влажной. Сейчас нет возможности наблюдать, выезжаю на участок только по выходным.
  3. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Помоему не стоит так уж сильно заморачиваться температурой воды при капле. если часами не уливать непрерывно то пофиг на температуру. поливаю у себя как в теплице так и в открытом грунте, никаких 10-30 секунд на полив не вымеряю и все растет не чахнет
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Хочу выразить вам, Сергей, признательность. :hello: До всего вам есть дело, делитесь опытом.
    У меня прям беда.
    Капельницы бракованные, а денег на новые нет. Что делать?
    И тут о вас вспомнил добрым словом, когда советовали организовать фертигацию, два манометра, два крана...
    Именно при помощи кранов и манометров выставил компенсированным 1бар. Вроде канонады пока нет, капельницы не стреляют.
    Правда и фертигацию в этом сезоне видимо уже не освою. :(
  5. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    к стати про фиртигацию. сам думал над этим вопросом, что бы полноценно работало нужен напор, тут я особо не курил тему, под самотек точно нет, под любительский полив хз, не совсем понял да и не заморачивался сильно этим вопросом но вроде как промышленный способ с километрами лент и соответсвующим напором точно работает вот простые огородники хз. да и по здравому размышлению если сам и буду делать то воспользуюсь подсмотренным способом из сети, заделаю в магистралку вход с скраном и на него буду вешать емкость с удобрением. емкость или готовую от прыскалки для "жуков" или отдельный бачек какой. и не нужна вся эта дорогостоящая требуха с инжектором
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Опрессовывать надо с учётом повышения давления иначе зальёте все грядки. А если ещё с удобрениями то вообще почву испортите на 2-3 года.
    Вообще внесение удобрений вместе с поливом подходит только для интенсивного с/х - пром. теплицы, гидропоника или где бедные почвы. Для частного хозяйства лучше повышать плодородность почвы путём внесения органических удобрений, мин. удобрения вносить только при посадке, подкормке.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а как высчитывать процент эжекции будите? если не использовать инжектор, дозирующий насос или другое оборудование для фертигации, для небольших площадей есть другой способ - в емкости готовится готовый рабочий раствор и с помощью насоса сразу подается в систему, при этом тоже очень важно, перед, и после внесения удобрения проливать какое то количество времени чистой водой
    не обязательно, понятное дело в гидропонике вносится питательный раствор ибо сам субстрат инертен, ни чего не дал, ни чего для роста растений в нем и не появится, но использование в частном секторе фертигации дает очень положительный результат, т. к. внесение удобрений происходит контролируемо и в разные фазы роста можно внести то, что непосредственно не хватает именно сейчас, а органические удобрения, это в основном азот, при чем концентрация его в разных вносимых порциях будет разная, да и вообще на самом деле не известна, анализ же ни кто не проводит
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    я буду считать по расходу на капельницу
    может и насос сделаю если емкость подходящую ненайду
    насос типа малыша для такой цели сгодится?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    расход на капельницах предположительно 100 литров, а сколько из этих ста литров попало из канистры маточного раствора, это очень сложно посчитать, так как поступление не однородно, в начале оно точно будет выше, а по мере опорожнения емкости будет падать, ну и в зависимости от потока в основной магистрали, при турбулентном потоке возможен неравномерный подмес, мне кажется целесообразней все же пользоваться готовым рабочем раствором
  10. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    так и с инжектором точно как же неоднородное будет.
    Ну и размышления на тему насосных станций с регуляторами давления. есть мнение что на каплю от скважины ставить нужно нс с накопительной емкостью плюс реле давления. был вчера у себя в магазе, емкость на 60 или 80 литров под 6т рублей, а она отнюдь не вечна да и такого обьема хватит ли? реле давления дорогое вообще непонимаю зачем нужно, можно купить самый простой проточного типа ну или латунный кран вентильного типа юзать. в вобщем убедился в правильности своего выбора, обычный поверхностный насос, без накопителя и простейший редуктор проточного типа, дешево и надежно. а секономленные деньги всегда есть куда потратить.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Заглушки бы заказал сыну, пока он в Москве. Может знаете где?
    Шило применяю 4мм.
    Измерил диаметр посадки пока не установленной капельницы. 4,2мм.
    Значит заглушка должна быть в диаметре 4,4мм?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alen-33, Чтобы использовать эти заглушки, надо капельницу выдернуть! Посадочное будет повреждено!
    Имхо проще микротрубкой заглушить, перегнув ее!
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Как использовать ваш метод, если зеленая часть, папа, вместе с микротрубкой отстрелилась и из мамы капельницы хлещет фонтан?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тогда ножку капельницы срезать и утопить:)] в недра трубки! И два витка изоленты:victory::)] на место прокола!
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Пожалуй, что так и сделаю, если стрельнет. Спасибо.
