Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не хватит на неделю бочки 200л.
  2. АмНям
    АмНям
    АмНям
    У меня посажено всего 6 томатов и 2 огурца) В этой системе можно както открыть кран у бочки, чтобы капало еле-еле?
    Сама система надёжна? Женщина сама сможет её собрать и установить?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Система надежна и собрать ее не сложно!
    Как у Вас наполняется бочка?
  4. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Я приежаю и наполняю шлангом из колодца
    Я просто думаю, брать автомат, или не автомат и чуть чуть приоткрыть кран, чтобы расход воды/час уменьшился и хватило на неделю.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @АмНям, Имхо взять с таймером и напрямую от насоса из колодца! Если насос с автоматикой! Если вера не позволяет без бочки:)], то установить в бочку поплавковый клапан и подать воду из колодца!
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Я бы посоветовал автомат. Но нужно и заполнение емкости, через клапан от туалетного бачка.
    Тогда можно бросать на неделю и больше. А так вытечет все за сутки и все. Потом засохнет.
  7. АмНям
    АмНям
    АмНям
    даже от автомата вытечет всё за сутки?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Цель какая полива? Поддерживать влажность грунта! К примеру, на огурцы 4-6 л/сутки. Какой толк будет от от размазывания 200 л на неделю? Вся жидкость испариться в вернем слое.
  9. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Посчитайте сами. 6 томатов - им 2лч капельницы. 2 огурца - 4 лч капельницы. Итого ваш расход 12+8 = 20 лч. А дальше всё зависит от того сколько в день вы хотите, чтобы ваши растения получали воды и какого размера у вас бочка. и на какой высоте она?
  10. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Хоспади, как всё сложно. Спасибо за советы. Буду дальше разбираться.
  11. andreysimagin
    andreysimagin
    andreysimagin
    Теперь совсем запутался). Так что лучше капельницы с лабиринтом установить или отдельно бак рядом с теплицей ставить?
  12. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    рядом бак или нет разница никакая. указанный вами расход скорее всего указан при максимальном давлении в 1 атмосферу, что бы эту атмосферу вам получить, поднять бак нужно на 10 метров. поэтому под самотек лучше поискать ленту с большим выливом что бы компенсировать низкое давление. а так, капать то будет, но сильно медленно к тому же велик шанс засорения капельницы. 1.2 литра под самотек мало, если нет в городе в инет магазинах посмотрите, в идеале под самотек каплю на литра 3-4 вам надо
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Все просто, задачка для 2-го класса, где из одной трубы вытекает, бассейн заполняется.
    Автомату можно задать - поливать 1 час каждый день, при вашем расходе 20 л в сутки, за неделю уйдет 140 литров.
    Зададите полив 1,5 часа т. е. 30 литров, на неделю надо 210 литров, если расход в день больше, то желательно что бы бочку среди недели заполняла другая автоматическая система. Днем бочка будет прогреваться, а вечером включался полив автоматом.
    Полив настроить лучше или рано утром, или поздно вечером - что бы меньше шло на испарения, больше корням. Я выбрал вечером, т. к. утром вода в бочке холоднее.
  14. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Если не ошибаюсь то при поливе вечером растение не испаряет с листа влагу то есть не охлаждается. а в жару ему тяжко
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    1. Капельному поливу всё равно какой температуры вода - она успевает нагреться пока идёт по трубкам
    2. Вечером уже и не надо охлаждаться так как жара уже спадает
