Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я тут конкретно лоханулся при покупке поплавкового клапана на 1" у Полимер-Групп. Нагло нагрели на 700 рублей. С одной стороны сам виноват, списал на невнимательность продавца, а уточнять не стал, была конкретная запарка по работе.
    Зато скоро будет видосик про этого продавца, оторвусь там на все 7.000 рублей, а то и все 70.000, от души! :)]:aga: Ох как ему аукнутся эти денюшки... :cool:
    Угу, есть такое. Вроде даже как нашли в чем дело (что самое интересное, пищат только 4-х литровки, у двушек все в порядке). Но до планового ремонта пресформы корпуса капельницы еще до осени ждать. Пока сезон, производство не тормознуть... :(
    Я сегодня тоже наконец то развел под малину наши двухлитровки Dr Drop, с шагом 20 см. За полтора часа земля прилично намокла. На деревья поставил ради эксперимента китайские разборные с лабиринтом. Заявлено 8 литров в час, но на испытательном стенде при давлении 2 Атм, они лили все 12 литров! :)] До кучи, проверяли Китайские 12 литровые так же с лабиринтом, на 2 Атм, вылив 24 литра! Видосы как всегда попозже. Сейчас осталось запитать еврокуб через поплавковый клапан, и с поливом будет закончено... :hndshk:
    Я слепую 20 мм через стандартные стартовые краны с поджимом подсоединил. Как посмотрю на свой колхоз, ржу не могу. Ваял исходя из тех фитингов, что оставались в наличии (с цанговыми тройниками нынче полный швах, нет в наличии на заводе ВООБЩЕ НИКАКИХ третий месяц, надо закупаться осенью и зимой, заранее). Ну и плюс 200 метров слепой дватцатки некондиции, валяющиеся второй год, тоже сыграли свою роль. Потом видео отчет выложу.
    Скоро будут, форма для отливки уже летит с Китая. Через недельку наверное начнём лить, если таможня сюрпризов не устроит. Этот сезон вообще весь через одно место. :)]
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Пищали 2 шт. зеленые, т. е. 8 литровые.
    Явление резонанса, что поделать современные инженеры редко учитывают взаимодействие отдельных элементов конструкции между собой, потому и появляются танцующие мосты, потом прилагают героические усилия в дорогостоящей борьбе с последствиями.
    Японцы поступают чуть умней - элементы для борьбы с этими явлениями сразу закладывают в конструкцию моста (в Токио насмотрелся на них) :)]
    А древние конструкторы в отличии от современников не только применяли но и понимали суть золотого сечения.
    Возможно у производителя теже проблемы - нельзя чтобы были КРАТНЫЕ отношения между любыми элементами конструкции.
    Волновые колебания элементов в результате интерференции порождают стоячие волны при некоторых режимах.
    Что делать чтобы исправить - постараться уйти от кратных размеров и использовать соотношения кратные числу Фибоначчи идеально 1.618 0.618 0.318 и т. д.
    Тот же лабиринт не должен иметь одинаковых "волн" с равными расстояниями между соседними гребнями, хотябы чередовать.
    Посмотрите на свои руки, на соотношение фаланг пальцев - тот кто проектировал тела знал в этом толк.
    По простому суть в том, что при таких соотношениях волны мех. колебаний внутри конструкций дробятся некратно, взаимо гасятся, а не складываются и усиливаются вызывая резонанс.
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Зеленые на 4-ре литра у нас :)
    Про Фибоначи, Золотое Сечение и резонанс тоже могу долго рассуждать, как и о Святой Троице (три основные пропорции колебаний на финансовых рынках и не только там, 1, 1.25 и 1.5). На этом деле уже собаку съел за 13 лет. Фибо кстати на рынках работает хуже всего. Лучший результат по Ганну или по нашей старославянской мере исчисления. Локоть, сажень, верста и т. д. - именно пропорции между ними.
    К сожалению. не я проектирую изделия, таким наукам не научен... :um:
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Фибо на рынке сама по себе не может работать но уровни сопротивлений и поддержки четко определяет, и тут еще все зависит от того как натягивать)
    Точно, зеленые - 4 литра.
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Пофлудим немного :)
    Уровни Фибо часто пробивают при повторном тесте. Если ориентироваться только на Фибо сетку, не будет понимания почему в этот раз развернулись от уровня, а в другой раз пробили на повторном подходе.
    Надо на графике видеть размах резонанса (цены), и опережает она или отстает от расчетного времени. Только в этом случае не будет никаких сюрпризов. А это уже труды Ганна изучать надо.
    :hndshk:
    Чуть попозже нас потрут, копируйте картинку ;)
  6. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    хорошо когда все под руками. у меня под каплю практически ничего и нет. да и то что есть... не хватило в том году ленты на грядку клубники, поехал в магаз покупать, новая бобина, распечатывали и отрезали при мне, поставил и тут же пара свищей). проходные краны под ленту пару купил в этом году, больше нет, видать капля в моей деревне не взлетела, а жаль. реально сильно облегчает работу. докупал в этом году через инет, уже брал все с запасом
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Да какое под руками. Фитинги собирал по всем сусекам, куча лишних переходов получилась, на видео посмотрите, посмеемся вместе! :)]:aga:
    До ленты в этом сезоне руки не дошли, как и до клипс для подвязки растений, и ТЭКС шпагата... Много еще чего предложить можно толкового, но не успеваю чисто физически.
  8. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Выложу, как организовал полив теплицы.
    Бочка 200 литров, высота около 2 метров. Гидроаккамулятор.
    В бочку постоянно подливается вода через туалетный клапан по мере опустошения, так что она постоянно полная. Вода пока есть всегда.
    Шесть ниток по 8 метров, клапана через 20 см. Полив 90 минут полива через 48 часов.
    Паял сам, первый раз. Трубы ПП без армирования.
    IMG_20210530_173237_resized_20210531_123658571.jpg IMG_20210530_173244_resized_20210531_123700287.jpg IMG_20210530_173254_resized_20210531_123701715.jpg IMG_20210530_173454_resized_20210531_123657180.jpg
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @vvet1805, контроллер первый год работает? Не ломался ещё?
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Нет, только в мае из китая приехал.
    Но есть неудобства, я бы теперь такой не брал.
    Таймер полива устанавливается с текущей минуты. т. е. вот сейчас 3 часа, ставишь лить час каждый день - он и будет лить каждый день с 3 до 4. Нельзя установить что бы лил ночью, например, или в другое время. Что бы так заработало - надо первый раз в нужное время и включить.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Приобрел еврокубик, теперь встал вопрос по его установке. Периметр площадки под кубик сделал из 75 уголка (что было). А вот из чего и как сделать опоры, чтобы надежно его выдержали?
    В наличии 42х3 водопроводная труба, есть возможность приобрести 48Х4 трубу. достаточно ли будет их для двухметровой "каланчи"?
    Опять же, под прямым углом делать опоры, или лучше их развести под не большим углом для лучшей устойчивости? Под опоры планируется площадка из того же 75 уголка, которая будет связывать опоры между собою попарно. Само собой обвязка и укосины будут присутствовать. Вся конструкция будет цельносварная, установленная на трамбованную сланцевую подушку.
    Достаточно ли будет 42х3 трубы? Или 48х4 тоже мало?
  12. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Я бы трубы не использовал, только уголки. У меня на даче есть металлический куб, стоит уже лет 20.
    На 50-х уголках, чуть враспорку, на кирпичах. Внизу обвязка по периметру тоже уголком. Все приварено.
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @vvet1805, особой разницы не вижу. Про уголок думал. Именно про 50-й. Только вариант рассматривал в виде сваренных в квадратную трубу двух уголков для каждой стойки. Но, цуко, дорого выходит даже из б/у:(
  14. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Итак на выходных произвел замену в соответствии с данной схемой, ох и дорогие нонче всякие соединители латунные на 1 дюйм. Мне кажется пинок при включении насоса стал несколько сильнее ощущаться. ну и плюс при выключении насоса на полсекунды напор ослабевает в поливной системе.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Zoomb, такая труба на торце выдержит 10 таких кубов. Другой вопрос получится ли прочным шов трубы с уголком при боковых нагрузках. Стойки лучше сделать немного в распор и делать не площадку а залить бетонные сваи
