Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Электродами УОНИ вполне, если нужен надежный шов + укосины и обвязка. Но и для ОК 46.00 это вполне по силам. Трубы со стенкой 3-4мм, а 75-й уголок вообще 7мм толщина полки. Железо еще советское:). Я вот только в приблизительных расчетах никак. Совсем.
    С тем, что стойки в распор будут лучше - согласен. Но вот бетонные сваи заливать под 1 куб, это по-моему перебор.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Zoomb, 40 трубы за глаза хватит! Это которая у Вас 48:)]
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Снаружи Д 48мм, внутренний Д 42мм. Это приобрести нужно по 200руб.м. труба б/у.
    В наличии с внешним Д 42мм.
    Вы про которую?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И этой хватит! Верите из той, что в наличии
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Свая это конечно слишком громко сказано, скорее бетонные столбики - 20 см в диаметре и 50 см в глубину
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В моем болоте столбики, мягко говоря, "выплюнет" после первой же зимы. Только подушка.
    Есть личный опыт или наглядный пример?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Отлично! :super: Подробнее можно о конструкции?
    Мне черный "кубик" найти не удалось. Припас черную стрейч-пленку.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какая там конструкция? :aga: Соседу делал! 4 винтовые сваи, 4 ноги и основание из уголка под кубик! :)]
  10. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    @vvet1805,
    1. Фильтр на сколько микрон стоит? На ленту вроде не больше 120 мкм надо
    2. Таймер не снижает давление или вылив?
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Родственник битумной мастикой для автомобилей покрасил (в автомагазинах продается). Смотрится как фабричный.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Высыхает не липнет, не трескается?
  13. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Взял черную пленку 120мкм 3 метра шириной, сложил вдвое, обмотал куб по вертикали через верх буквой П и по горизонтали вокруг буквой О. Вполне аккуратно и симпатично получилось. Ушло около 7 метров пленки.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сколько проблем с этим кубом:flag: Имхо без него лучше:victory::aga:
  15. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Да особо никаких проблем. У меня 3 куба на 13 сотках в разных частях участка на 3 теплицы + грядки, наполняются из скважины (водопровода нет) через закопанные трубы. Два из них также наполняются сливами с дождевой водой с бани и дома, соответственно, дожди у нас летом частенько идут. Говорят дождевая вода полезная, тоже плюс.
