Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как нет? Куб нужен? Наполнять нужно? Бороться с цветением воды нужно? Вышку городить нужно? Не говоря про эстетику этих сооружений! :aga:
    И главные проблемы с поливом от самотека! У меня полив идёт от колодца с НС! Все вышесказанное, я вычеркнул:super:
  2. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Кстати а бывает ли муфта быстросъем-быстросъем? а то приходится кусок шланга с двумя быстросъемами ставить
  3. msngw
    msngw
    msngw
    Весной собрался покупать такой куб для дачного огорода. Начал звонить продавцам и выяснилось, что эти кубы используются под разные химикаты, которыми дороги моют. Антиобледенители, шампуни дорожные и прочие подобные жидкости. Да и сам пластик далеко не пищевой и для хранения воды мало пригоден. В общем решили куб не покупать. Штука конечно удобная и нужная для огорода, но как-то стремно такой водой овощи-фрукты поливать…
  4. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    есть и пищевые. там лецитин или козеин, что то такое. но их мыть надо, мытые есть но дороже. я тоже сначала еврокуб искал, дома если и продают то только новое задорого, там где относительно дешево нужно ехать и хорошо если личный танспорт, но все равно недешево выходит. в итоге подумал и поставил насос. самый главный плюс еврокуба это запас воды. кому это не нужно, тут уже можно рассмотреть варианты
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот такой соеденитель
  6. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проще найти два быстросьема и кусок шланга!
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Схему можно, для лучшего понимания?
    На шланги устанавливаются быстросъемы и соединяются этой штукой. Себе весь поливочный водопровод такой сделал с аквастопами. По сути, все выходы - "мама". Но, если нужно, при помощи такого соеденителя, в любой момент из "мамы" получается "папа":)
  9. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    авот так по времянке сделал в выходные
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    О-о-о-о, я пару лет назад провёл не один час в Леруа, бегая из отдела в отдел, пока не подобрал коннектор с подходящей, резьбой под фитинги для ПНД. Поверьте, они есть. Именно с ПНД я и делал поливочный водопровод, который нужно было законнектить с поливочный шлангом. И нашел! С аквастопами! На выходных постараюсь сделать фото.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что за проблема с резьбой? У ПНД дюймовая резьба на фитингах!
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Когда сталкиваешься в первый раз, все кажется разным. Столько перебрать пришлось. Коннекторов, как и фитингов куева туча, еще и под разные размеры.
    Тем не менее, срастить дюймовую ПНД трубу с рукавом 1 1/4 от помпы, без "колхоза" так и не удалось.
  13. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    основной вопрос был существует ли быстросъем мама-мама, чтобы соединить напрямую разветвитель и регулятор давления гарденовский. Судя по всему нет=)
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я вам его на фото и показал. С каждой стороны по "мамке" быстросъемной и все готово!
  15. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    дак быстросъемная "мама" на него, а что со второй то стороны будет? под гибкий? =) мне ж нужно "мамами" наружу-)
