Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    https://agrorus.org/vneshnie-kapelnicy/kompensirovannye-kapelnicy/kapelnica-clicktif-4-l-ch-kompensirovannaya-zayorshennaya.html
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да. они монтируются в "слепую" трубку, если выход ерш (brb), то микротрубка одевается на него, если выход ниппель (nip) то одевается разветвитель на несколько выходов и на него уже микротрубка
    если используется разветвитель, то обязательно стрелки с лабиринтом, если без него, то обычные без лабиринта, можно и с лабиринтом, но они дороже. Еще важный момент, ниппель обычно 5 мм, ерш 3 мм, нужно учитывать какая у вас уже имеется микротрубка (внутренний диаметр) и стрелки (то же диаметр у носика), что бы не пришлось городит "огород"
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Комплект "Жук-Автомат с таймером на 60 растений от емкости". Стрелки вроде с лабиринтом. Какой Д у микротрубки ХЗ.
    А вот штуцер от емкости на 3/4, а слепая трубка 16мм - этих сечений достаточно? А то тут про 32 трубу ПНД разговоры были.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    3мм
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    3/4" влегкую пропускают 5 кубов, а 16-я трубка без критических потерь по давлению на 100 метров порядка 700 литров. 32-я же труба незаменима как основная и разводящая магистраль, удобна для врезки фитингов, и фурнитуру на нее легче всего найти в любой сантехнике. Все остальное будет зависит от характеристик насоса
  6. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Сейчас компенсированные капельницы Жук для водопровода из нормального, не бракованного пластика в продаже есть? Нужно докупить еще комплекты из 10 шт., на какую дату выпуска обращать внимание?
    Поставил в этом году резервные, покупал в 2019 году, через пару дней, несколько уже отстрелились (разобрались на 2 части) и залили весь парник.
    Давление в водопроводе 2,7 - 4.2 атм.
    Чтобы держали, запаивал их по кругу пластиком, сейчас времени не было, менял те, которые засорились на незапаянные и вот такой результат :( Честно говоря, это напрягает, нельзя без присмотра полив оставить, хорошо соседи услышали фонтан, перекрыли воду ...
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    это как-резьбу сорвало?
    Или вот такие
  8. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Да, такие. Зеленая часть отстреливается только в путь. Задолбали ...
  9. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У меня к ним доверия нет.
    Тоже "отстреливали" зеленую часть при давлении 1,5 Атм. А заявлено было мах 4,0.
    Срезал все 120 шт. и выкинул.
  11. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    А заменили чем?
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А почему сразу не поставить такие?
    они ещё и разборные
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Замерил, у микротрубки внутренний Д=5мм, внешний 7мм. Посадочное место на стрелках так же 5мм. И да, обратил внимание, что лабиринт там только с одной стороны
    Насосы имеются такие
    Kittory KJ-1102S и Джиллекс 200/10ф
    Есть еще Зубр, слабенький НПЧ-М1-250.
    Мотопомпа не в счет:aga:
    На каком лучше остановиться?
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На 3 мм стрелке лабиринт тоже с одной стороны.
