Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вот и я свой размотал)
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    под давление - электро, самотек - шар
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На компенсированных капельницах по всей длине давление воды почти одинаковое и поэтому работает тоже одинаково. На тройниках чем дальше от источника воды тем давление все меньше и меньше и в конце будет поливаться еле еле если конечно будет.
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    компенсированные самотеком из бочки будут работать?
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Электроклапана есть под разное напряжение, у меня 12 вольт
    Скорее всего нет, какие я видел у них минимальное 0,5-0,8 бара. У меня все под давлением. Самотек не рассматривал так как поливаю весь участок в периметре 140 метров да и трубы пришлось бы использовать намного большего диаметра.
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Шаровый ставить стремно - вдруг эл-во отключится во время полива...
    У Вас какие?
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Такие, нормально закрытый на 12 вольт. 1/2 дюйма. Бывают клапана и на 3/4 и другие напряжения.
    Разводка по участку 20 ПНД. Давление воды на автополив 1,2-1,5 бара.
    PS Нормально закрытый это клапан у которого без напряжения будет состояние закрытый .
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если УД планируете, то датчик влажности еще ступень защиты!
    Но у меня сейчас таймеры на батарейках. Все нормально, если программу правильно загрузить! :aga: Был прецедент:|:
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Когда еще только задумывал систему автополива на старой даче встал вопрос какой блок и клапана будет управлять этим всем с датчиками полива Gardena выходила более 30т и обычные часы в пределах 10т с клапанами. После сильного ливня с грозой копнул штыком лопаты грядку чтобы посмотреть на сколько это ливень промочил землю. Всего оказалось намокло 2-3 см (а надо 10-15). Так что импортную с датчиками отмёл сразу. Автополив у меня работает всегда и отключается пультом только когда идут затяжные дожди сутки и более. Уезжали отдыхать на пару недель в Турцию (тогда еще открыто было) и несколько дней шли дожди но полив отключить не кому было, и ничего страшного автополив вреда не нанес коли уже все было напитано водой. Ну и душу греет что с экономили более 20т денег.
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У меня самодельный контроллер (7 каналов, работа по датчикам и таймерам) - 1000р и эл. магн. клапан - 250р.Работает пока только в теплице, но планирую подключить капельную ленту. Вот только не решил ещё какую.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это цены из коммунизма, скинь ссылки где брал .
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @sansann, комплектующие и клапан покупал на Али два года назад, сейчас цены и там почти на всё выросли в два раза. Контроллер - AlexGyver
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Немного сложно для обычного обывателя.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    ... Рукожопые узкоглазы братья по разуму, или же наши меньшие братья :)], нам гимор на два дня с пресс формой устроили. Но кое как победили их выходки, хотя есть еще чего переделывать.
    Я бы этик желтолицых Кулибиных... к стенке и из пулемета Максим... :mad:
    Ладно, видос первых отливок стрелок с лабиринтом под микротрубку 4х6 мм. Предприятие "Грен Плант".
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Добрались руки снять ролик про разборные капельницы с лабиринтом. Типа на 8 и 12 литров в час! :)]:aga:
