Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    прекрасно вас понимаю. сам об этом даже не думал когда захотел капельный полив, думал подрублю ленты к емкости/насосу и вперед. потом узнал про давление (какое требуется) ну и про водовылив, но на самом деле все достаточно просто.
    на самом деле нет. у меня ленты за исключением кустарников на всех основных овощах кроме картошки. ставится в систему штука типа такой https://sovelteh.ru/shop/product/regulyator-davleniya-1bar-15psi-n34hv34-pr013415p-643/ и ленты работают. при покупке обращать внимание на давление на выходе, оно разное бывает и регулировок там нет приблуда из серии поставил и забыл а так же на минимальный расход, он так же указан в характеристиках
  2. Garic1
    Garic1
    Garic1
    Пролистал часть темы, понял что самостоятельно не разберусь
    Есть теплица, примерно 3х8. Есть тёща которая хочет что-то сажать (морковка, лук, огурцы и т. п.) и есть я, который не очень любит грядки, но запрягли поливать это хозяйство пока тёща на море :)
    Есть дачный водопровод, с электричеством пока проблема (я его не рискну оставлять без присутствия).
    Для начала нужно сделать полив половины теплицы, это длина 380, ширина 70+110+80. Я так понимаю, мне нужно что-то типа "ЖУК от водопровода с таймером на 100 растений", его хватит?
    Я так подозреваю, по тем фото что здесь встречал, нужно пускать трубу дважды на каждую грядку? А через какое расстояние нужно втыкать трубки (чтобы посчитать сколько же у меня растений) ?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Смотря что все же будет поливаться, морковка, лук - расстояние между линиями 15 см, между водовыпуском на линии 10 см (дороговато для применения внешних капельниц), огурцы - поливочная линия между строк и капельница на каждое растение, при применении разветвитель одна капельница на 2 или 4 растения, томаты, перец, так же, на переце при трестрочной посадке можно вполне использовать одну поливочную линию
  4. logost
    logost
    logost
    Нижний Новгород
    А капельный полив должен действительно капать? Вчера установил Жук для водопровода через редуктор давления на 2.2атм. Из всех установленных ~40 капельниц течет ручейком. Не пойму это нормально или нет.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нормально!
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вполне нормально, если капельница например 4-х литровая, а если есть сомнения можно взять и проверить расход поставив какую нибудь ёмкость под капельницу
  7. logost
    logost
    logost
    Нижний Новгород
    Да, они 4л/ч.
    Проверить сложно, в теплице свист невыносимый стоит :)
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это дополнительная опция от вредителей, они не могут жить в таких условиях и уходят к соседям:)]
  9. CBETJIA9I
    CBETJIA9I
    CBETJIA9I
    Киров
    Прошу совета по подбору оборудования для системы полива. Участок на схеме 20х35 м, бак-еврокуб поднят на 2.5 м, заполняться будет от скважины. Своей скважины пока нет, она в перспективе, пока пользуемся скважиной соседа. Поливать нужно плодовый сад, цветник и огород.
    Плодовые деревья посажены на холмах высотой по 0,6 м.
    Грядки на огороде высотой по 0,3 м.
    От бака планируем провести трубу (Магистраль-1) вдоль цветника и через плодовый сад. Труба по цветнику может лежать на поверхности земли, а дальше, по саду, хотелось бы её спрятать в землю, там стёжки-дорожки, чтоб не спотыкаться об трубу. К Магистрали-1 подключить шланги, которые будут поливать цветник и плодовые деревья на холмах, эти шланги ориентировочно по 6 м длиной (на схеме фиолетовым цветом). В эти "фиолетовые" шланги натыкать капельниц.
    От Магистрали-1 планируем провести Магистраль-2 и Магисталь-3 в огород, от Магистрали-3 еще отвести Магисталь-4 на самые дальние грядки. Грядки в огороде по 3х1 м (одна 6х1 м). Магистраль-2,-3 и -4 хотелось бы тоже убрать под землю и выводить на поверхность в границах грядок для подключения к ним "фиолетовых" шлангов с капельницами. Длину Магистали-2,-3,-4 прикинула примерно, с учетом того, что они должны быть проложены из-под земли на поверхность и обратно в каждой грядке.
    Меня терзают смутные сомненья, что самотеком огород и плодовый сад тут не будет поливаться, разве что цветник. Или на холмы тоже давления хватит? На все сразу хватит? Или придется включать полив на холмы по зонам? а огород слишком далеко, и на него не продавит?
    Возможно, на баке нужен какой-то насос, чтобы обеспечивать давление, достаточное для полива отдаленного огорода, - какой?
    Какие трубы/шланги использовать для Магистрали-1,2,3,4?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    обязательно нужен, на такие расстояния и перепады полив будет очень неравномерный, насос стоит подбирать под производительность системы или отдельных зон
  11. CBETJIA9I
    CBETJIA9I
    CBETJIA9I
    Киров
    Я думаю, 500 л/ч производительность системы в целом. На какие насосы смотреть?
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дело не только в насосе. Сама концепция у вас немного неправильная. Вы хотите все сразу поливать мало того что насос нужен с большой производительность так еще и ёмкости вам может не хватить. Например овощные грядки у меня высокие и поэтому быстро земля сохнет и потому поливаю их через день но частый полив не нужен саженцам и плодовым кустам и поэтому нужно делить по зонам полива. Зона саженцев и кустов у меня большая и поэтому она поделена на 2 примерно равные части + поле картошки. Опять же нужна маломальски какая то автоматика не вручную же будете переключать. В итоге у меня три зоны поливаются в день по зоне, а овощная через день и больше двух зон в сутки не поливается и поэтому еврокуба на полив хватает. К каждой зоне идет своя магистраль чтобы полив был не зависимый от других зон.
    Грядки поливаю лентами.
    Саженцы и кусты отдельными капельницами.
    Ну и конечно цветочки куда же без них
    Разводка по участку труба ПНД 20
    Насосик у нас не большой около 200л/ч держит, паспортное максимальное давление 1,8 или 1,7 бара держит регулятором давления 1,2-1,5 бара.
    вот тут зоны полива и расходятся. Фильтра в системе 2, один перед насосом косой и этот 100 микрон залог работы системы.
  13. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    как высчитывали производительность системы?
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Планирую на след год капельный полив для клубники.
    Пока купил капельную ленту 16мм (20см/1,35л в час) и слепую ленту.
    Схема получается такая:
    Будет работать?
    На входе кран 1/2"
  15. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    У меня капельный полив от насосной станции с одноканальным таймером Geva на 3 теплицы. В 2 из них растут томаты, в одной - огурцы.
    Посоветуйте рабочий и адекватный по цене узел фертигации на капельный полив на 120-150 капельниц 2л/час, чтобы на все 3 теплицы поставить этот узел. Как вариант, из-за разного потребления макроэлементов огурцами и томатами, думаю коннекторами подключать теплицы к узлу фертигации поочередно с разными маточными растворами.
    Эжекторами Вентури кто-то умеет пользоваться? Как ими управлять? Как под них готовить маточный раствор, как подбирать концентрацию? На Алиэкспрессе кто-нибудь их покупал?
    Есть ли рабочие бюджетные дозирующие насосы типа МиксРайт или Дозатрон на Алиэкспрессе?
