Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. beep4eg
    beep4eg
    beep4eg
    Всем доброго дня.
    Помогите советом, чем полить живую изгородь из Туй, которые в 60 см друг от друга сидят.
    Полив от водопровода.
    Сейчас положил шланг из леруа для микрополива, он рвется то тут, то там.
    Есть идея купить пнд трубу и просверлить отверстия мелкие, но длина 75 метров нужна...будет ли давление в конце шланга...
    P. s. в темлицу поставил капельный полив ЖУК и автомитаческий кран GA-322S. Рекомендую. Забыли про теплицу.
  2. CBETJIA9I
    CBETJIA9I
    CBETJIA9I
    Киров
    Посчитала так, чтобы приехать после работы, включить, за 2 часа всё полилось, накачать бак для прогрева и уехать до следующего раза) Поливать раза три в неделю.
    • под 9 деревьев по 30 л/ч = 270 л/ч
    • грядок 40 м2, по 12 л/ч/м2 = 480 л/ч
    • цветник 18 м2, тоже по 12 л/ч/м2 = 216 л/ч
    Так где-то под 1000л выходит.
    Если насос 500 л/ч, то 1 час поливаем огород, потом поливаем сад и цветник, за два часа всё бы полилось.
    Нормальный расчет?
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Компенсированные капельницы можно вставить в ПНД просверлив в ней отверстие 3мм.
    Если будет не хватать полива можно поставить несколько штук.
    Только вставляйте аккуратней у них носик не рассчитан на толстую трубку - сначала потренируйтесь на куске трубы, может быть придётся подобрать сверло 2,5-3,2мм,что бы она вставлялась без повреждения и в тоже время сильно не подтекала
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @beep4eg, Лучше из слепой трубки сделать обруч и через тройник к магистральной. В слепую посадить капельницы
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, подскажите, может у кого есть под рукой оптимальные схемы полива каплями помидоров и огурцов? У меня помидоры и огурцы в одной теплице, контроллер один и один контур полива. В какое время, сколько раз и сколько литров под куст в среднем лить?
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вам зачем схема полива ? У вас один контур всего. Будете поливать как помидоры огурцы засохнут, а поливать как огурцы помидоры утонут. Тоже касается их совместное проживание в теплице и мы пробовали. Огурцы конечно были но их количество было намного скромнее. На старой даче огурцы у нас были в парнике поливались через день, помидоры были в теплице поливались через два. Капельницы и там и там были 2л/ч включались на 40 минут. На новой даче забили на это, нет пока желания .
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а если взять капельницы разной производительности, хотя я с вами согласен, общая схема полива для всех, так себе идея
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Частоту полива не поменять производительностью капельниц. Если сократить время работы капельницы и ее производительность то можно получить что земля не будет промокать до нужной глубины и тогда смысла полива вообще не будет .
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Купил в Империи Садовода датчик влажности и теперь не заморачиваюсь с графиком полива. Причём сверху земля может быть сухая, но в районе корней влаги хватает, даже иной раз и многовато.
    Прошёл по грядкам, замерил в 4-5 местах, дальше смотрю, стОит ли поливать, или ещё денёк подождать можно?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а если увеличить производительность, но сократить время, получим же то же самое, просто нужно правильно будет подобрать производительность капельниц (скажем 3 л/ч на томаты и 8 л/ч на огурец) и время на которое стоит включать полив
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    еще и ходить надо:ogo:
    шучу, шучу, классная штука:super:
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не всем такой полив подходит. Это нужно жить там и постоянно держать все под контролем. Сдвигать полив например у меня тоже не получится т. к. завтра будет поливаться другая зона, а ёмкости воды на все зоны не хватит. Городить из этого огород из ёмкостей тоже не хочу да и какой из этого смысл. Землю хорошо напитывают только затяжные дожди, а летний ливень порой и 3 см земли не смочит .
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Так можно не ручной датчик, а электронный, в составе автоматического полива. Добавляются клапана на каждую линию.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Конечно
    тоже самое только помидоры часто поливать нельзя болеть начинают, а огурцы редко нельзя желтеть начинают и потом им каюк приходит. Какой был смысл спрашивать схему полива если она у вас одна и вы не собирались ее менять.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    болеть чем? :faq:
