Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Доходы у всех разные, может кто то и может позволить себе и заказать из Америки допустим всю систему полива да с установкой, а кто то вынужден включать голову засучать рукава.
    Не все живут в МО.
    Вообще у нас народ рукастый, но и рукожопы есть, таким все готовое и сразу, на них бабло и рубят.
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Через год перестает держать 2-3 атм...
  3. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    В чем вопрос то? Там обычная трубка пнд 25 мм магистральная. Или возьмите коробок и электромагнитные клапана + блок управления от этой же гарды. И всё вроде…
    И что там? 20 колышков сколько в итоге? 10 шт. вроде 400 р., то есть надо добавить 800 р. - критично?
    Нет, руки есть. Всё могу собрать сам. Но не из г. и соломы! Мне своё время жалко тратить на поделки.
    Сергей, спасибо. Буду наблюдать. Начнёт подтекать - заменю конечно! Есть проверенные временем поплавковые клапана?
  4. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    там 13 мм подающая, а дальше всё микротрубкой. Блок управления гардены мне не нужен - это нулевая вариативность автоматизации. мне проще на реле с зигби модулем и 3 батарейками 18650 к homeassistant'у подключиться. А не платить 100500 рублей гардене=)
    Чирканите, как найдете по 400, или хотя бы по 600. Было бы за что - не критично, но за кусочек пластмассы отлитой на заводе 40 рублей?=) хотя и 40 рублей это цены давно минувших дней.
    На вкус и цвет. у меня коннекторы на шланг есть и гардена, и гринда, и жук. особой разницы не замечаю, ну кроме цены-=)
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Возьмите вместо ЖУКовских фитингов, фитинги от Сантехпласта. Там ничего не подтекает. Вот только их удобнее использовать когда один раз собрал и валятся годами.
    А если каждый сезон собирать разбирать, тут только цанговые.
    Не помню, писал тут или нет. Как-то дали представителям Королев-Агро нашу микротрубку и микротрубку от Нетафима. Никто из них не смог сказать где чья. :)]
    Но Нетафим это типа бренд, а мы всё в старом сарае на Малой Бронной делаем. :aga:
    К Новому Году посмотрим какой ассортимент в рознице останется. :hello:
  6. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Да, штуцер на 13 мм и дальше любой диаметр к любому электромагнитному клапану - не вопрос. Дальше - хоть «малинкой» управляйте через релюху - «колхоз» - дело добровольное и бесконечное! Экономим деньги-тратим своё время! Дальше, как я всегда говорю - кому-что дороже!
    Навскидку, не знаю, пропустят ли модеры и есть ли там реально, но вот пара ссылок: https://sadteh24.ru/product/46-mm-kolyshki-dlya-shlangov-gardena-01327-2000000-upakovka-10-sht/ и здесь поройте - тоже вроде есть, но дорого: https://www.epool.ru/good
    Есть разница между гарденой, карчером и архимедесом точно - качество по убывающей!
  7. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    https://aliexpress.ru/item/4000086506897.html
    https://aliexpress.ru/item/32913269726.html
    https://aliexpress.ru/item/4000816802291.html
    Из Китая будет дешевле.
    Россия - как говорят Китайцы страна бездельников где все хотят быть либо олигархами либо чиновниками,
    т. е. как в анекдоте про Вовочку "либо ментом либо пожарником, но все равно работать не буду".
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не сильно доверяю пластмассе которая работает с давлением, давление ХВС в доме у нас 4 бара (сделал такое т. к. у меня тропический душ стоит) 627392875_w640_h640_klapan-poplavkovyj-1.jpg
    Поплавковый клапан для емкости 3/4" TIM BAF6312S. Еврокуб набирается за пол часа. Работает хорошо, нареканий нет. Потом правда электоклапан на 3/4еще поставил с таймером. DSC00684.JPG
    Иначе как только начинается разбор воды сразу начинается его подпитка, а так заполняется куб только в нужное время. Да можно и руками кран открывать кто то скажет но это дело вкуса каждого.
  9. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Если вы действительно захотите умную автоматизацию, которая сможет анализировать погоду, температуру влажность, посадки, контролировать ЭМ и прочее - у вас выхода не будет и вы сами придете к малинке или чему-то подобному. Если там включить раз в 2 дня на 2 часа весь полив - то да, таймер вам поможет. самые умные таймеры даже датчики влажности вроде как могут подключать.
    Первая скорее всего неактуальная цена по ссылке, а вот вторая - да, показывает реальную цену, где за 20 колышков вы доплатите почти 2000 рублей.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  11. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    @sansann, Супер! Спасибо! Взял на заметку. Тоже люблю металл. Пока попробую без электроклапана и пусть набирается одновременно с раздачей, шланг раздачи попробую опустить ко дну кубика (сантиметров 20 от дна оставлю, чтоб грязь не собирать).
    Однозначно - нет! Мне хватает работы в IT сфере. Огород должен быть прост, надёжен и, как я уже говорил, айфоноподобен. Минимум кнопок, максимально юзер-френдли!
    Здесь вы не правы - ВСЕ таймеры от гарды, кроме самого простого, поддерживают кучу программ по дням недели и датчик влажности. Как я уже говорил - настраиваются поворотным диском и парой кнопок!
    И что? Это великие деньги если считануть лет на пять? Это же хобби - нет там выхлопа! Да и вон - @sansann нашёл на али супер предложение!
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Грязь должен фильтр ловить но не в еврокубе его складировать. И что мешает стандартно куб подключить ?
  13. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Да, так и сделаю. Фильтр какой на выходе применяете? И как налив клапаном организовали?
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Фильтра в системе два, первый обычный косой стоит перед поливочным насосом чтобы большая грязь в насос не попала DSC00686.JPG
    и второй тоже обычный магистральный 100 микронный перед электроклапанами DSC00018.JPG чтобы капельницы и ленты не забивались. На кубе сверху вблизи установки клапана вырезал ревизию три стороны квадратика примерно 250*250, после того как поплавковый клапан был смонтирован и опробован ревизия была заклеена клеевым термопистолетом. Тут сильно большой крепости ненужно главное что бы мусор и мошкара не попала, а то будет местная ферма по выведению домашних комаров .
  15. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
