Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Планирую в теплице с двумя грядками соорудить простейший самотечный капельный полив, опишу как примерно будет выглядеть: в теплице бочка или две на невысокой подставке, из бочки штуцер, от него две трубы с кранами и от каждой отходит по две трубы проложенные вдоль растений. Все трубы ППР, концы тех, что на грядках, заканчиваются глухими латунными гайками. Для доставления влаги к растениям в трубах лежащих на грядках просверлены сквозные отверстия, а для регулировки используются просунутые в отверстия болтики с навёрнутыми на их резьбы, с другой стороны трубы, гайками-барашками. Если болтик и его гайка-барашек, затянутые от руки, не смогут в достаточной мере отрегулировать подачу капли, им в помощь можно добавить два резиновых колечка и пару шайб - сняли болтик, надели на него шайбу с колечком, вернули болтик на прежнее место, с другой стороны трубы надели колечко, шайбу и подтягиванием гайки можно ловить любую каплю. Если и этого мало, тогда чуть сложнее, вместо сквозного отверстия резьба в обеих стенках трубы, снова фиаско ? тогда фумлента или что то ещё наложенное на резьбу болтика рядом с его головой, что при закручивании болтика позволит запечатать первую резьбу наглухо. Пожалуй на этом следует остановиться, куда больше то выдумывать.
    Началось с Ютьюба где искал самотечку для теплички, а там и не пахнет ничем "вечным" из бюджетного, какие то китайские пластмассовые одноразовые поделки, опять же одноразовые ленты, чего то забивается, чего то ломается, дичь какая то, а здесь один раз повозился и на годы без замены деталей на новые, а забьётся чего снял болтик, дунул-плюнул и назад вернул, лепота. Если здесь быстро не развенчают, рекомендую :)
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вы как будто вселенную открыли. Если китайцы для вас самопал то ваша ноу хау ничем их не лучше. Ваша идея бюджетна но большинству дачников она не подойдет потому что вам придется постоянно разбирать ее и дуть потому что будет постоянно забиваться. Фильтровать воду чтобы иметь стабильную работу капельниц самотеком не возможно. Вы все равно будете привязаны к поливу, открывать -закрывать и чистить проще уж со шлангой пробежаться и полить. У меня поливается практически всё на участке в 12 соток, вода перед тем как попасть в капельницы проходит через магистральный фильтр 100 микрон. Капельницы использую Gardena (не китай) orig.png 4 литра в час 51153504.jpg 2 литра в час. Чистятся легко, специальной иголкой нажимается шарик и мусоринка вылетает с частью воды наружу и никаких настроек. Цена вопроса 1000руб за 25 штук. Всю рутину теперь на себя взяла автоматика и мы свободны от бремени полива. Больше стало времени для отдыха и других дел, можем уезжать с дачи на продолжительное время. Много это или мало каждый решает сам, кому то со шлангой бегать по участку в охотку нам же показалось это время каторгой.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Самый бюджетный вариант это китайские капельницы вместо болтиков, регулировка у них от нуля до 70 литров в час. Трубу нужно сверлить в одном месте. Минус у таких капельниц один, они не равромерно текут, не все четко регулируются, иногда бывают воздушные пробки при регулировке на минимум. Вот практически ваша система, бочка на высоте 1.5 метра установлена, давления хватает, в системе два сетчатых фильтра, трубы не забиваются, первый фильтр большой по объему, второй штатный на полипропилен. Второй фильтр практически чистый и не требовал промывки весь зезон. У меня в колодце песок, именно он забивает систему. В следующем сезоне попробую компенсированные капельницы, так проще по времени регулировать полив. Зная точно сколько литров выливается под растение. Таймер полива автоматический программируемый шаровый кран из Китая, он до 8 раз в день поливать может. Я использовал 6 позиций и растениям все понравилось.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С чего вдруг, пример видео, где два фильтра на самотечке (ролик можно не смотреть, переходите по ссылкам там нужные места)
    https://www.youtube.com/watch?v=L_zDE-WsxPg&t=3m28s
    https://www.youtube.com/watch?v=L_zDE-WsxPg&t=4m34s
    Повторю, разговор о теплице, не о всём участке, ни там, ни там мне, например, автоматизация поливов не нужна, участок под боком, утренний обход ежедневный, открыть кран на полив не составит труда.
    Тем же кто же желает автоматизации, не имея электроэнергии на своём участке, женщина из ролика предлагает пользовать такую приблуду https://www.youtube.com/watch?v=L_zDE-WsxPg&t=0m34s
    @fgh, Ваша теплица образцово-показательная :super::super::super:, естественно болты там ни к чему, а мне трубы предстоит снимать каждую осень (не по себе в раскрытой на зиму теплице оставлять что то под снегом), возиться с трубками и еже с ними не охота, сниму свои оболтованые, закину в сарай куда закинутся и вся недолгая.
    Для расширения кругозора... как трубки подсоединяли к ппр-трубам? убираете ли их с наконечниками на зиму в тепло? разбираете ли в осень всю систему или в теплице зимует ?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Fokys, тут главное понять какую задачу вы перед собой ставите, собрать систему имитирующую капельный полив, тогда да, роликов в ютубе полно, городят из всего что под руку попадется, принцип - не важно как работает, зато все своими руками. Основные проблемы вашей системы я вижу в следующем: она изначально дороже чем уже готовые решения (может конечно это и не проблема), она невероятно трудоемкая - и дело не только в шайбах, барашках и болтах, но и как правильно написал @fgh, в регулируемых капельницах практически невозможно поймать равномерность их производительности, а на болтах как ее ловить, ни с мерным же стаканчиком ходить (может конечно это тоже не проблема, если как я уже сказал выше главная задача это собрать все своими руками), к сожалению она тоже не вечна, используемые на дачах фильтры не пособны остановить взвесь и растворенные в воде минералы они и приводят к основной части засоров, это только на словах "снял, дунул-плюнул" на практике и крутить барашки придется через один, а после этой процедуры как взвесь поднимите с нижней части трубы, и еще раз через один (ну может и это не проблема если времени свободного много). Многие на дачах пренебрегают этим, но фертигация (внесение удобрения с поливной водой) является неотъемлемой частью капельного полива. Главный смысл капельного полива - в поддержании на примерно постоянном уровне оптимального соотношения твёрдой, жидкой и газообразной фаз в корнеобитаемой зоне, и в поддержании на примерно постоянном уровне оптимальной концентрации элементов питания в жидкой фазе с помощью фертигации, в вашей системе вносить удобрения с водой не получится, метал плохо реагирует на них, болты будут вступать в реакцию. Так вот, какая ваша задача, собрать все своими руками, или обеспечить благоприятные условия для выращиваемых растений?
    P. S. @fgh, компенсированные капельницы от самотека не работают
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Совсем не работают компенсированные капельницы от бочки? Может есть варианты? Так чтобы от бочки работало и вытекало в нужном количестве, так чтобы точно, а не пальцем в небо на глаз.
    Можно и этими китайскими капельницами пользоваться, просто одно растение получает чуть больше, чем другие, есть у них разброс по производительности.
    Удобрения не обязательно по трубам пускать, я в этом созоне использовал водорастворимые комплексные, отечественного производителя, Акварин, у этого типа есть осадок при растворении... Пускать такое по трубам - ну не знаю. На небольшую теплицу можно лейкой вносить, делать это нужно не часто, удобрения в теплице требуются раз в 7-10 дней. Причем норма 20 гр на 10 литров воды. Совсем немного. В бочке намешать не проблема, проблема равномерно распределить под растения. При смешанных посадках разным растениям нужны разные удобрения, для примера томатам не желателен азот, а в комплексах это есть. Нужно бегать закрывать линии, проще лейкой внести и не мучится, это не большие объемы и всего раз в неделю при идеальном раскладе.
    @Fokys, на тему зимовки, зачем открывать теплицу?
    Трубы под наклоном сделаны, на концах самых длинных магистралей в каждом из отсеков теплицы установлены шаровые краны, можно лейку наполнить прямо в теплице для тех же удобрений и слить линию в конце сезона. Все трубы остаются в теплице, их не удалить после монтажа паяльником, вода спущена, на концах линии установлены заглушки. Живность в трубы не попадет. В таком виде все будет зимовать. Таймер полива снят с бочки, фильтр тоже, штатный фильтр на полипропилене промыт и установлен обратно.
    Капельницы монтируются на трубу через переходники, они пластиковые и продаются на алиэкспресс, стоят копейки, на них надеваем шланг, у меня кусочки шланга по 40см и на конце капельница. Переходники в трубы я вкручивал на горячую, сверлив чуть меньше чем нужно отверстие в трубе и нагревая ее строительным феном, ничего не течет. Выше в теме, совсем недавно, показывали сверло для этих переходников, оно и сверлит и нарезку делает, там просто вкрутить остается без танцев с феном.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если это качественные компенсированные, то без вариантов, мембрану самотек не продавит. Чтобы более менее сгладить разброс лучше использовать качественнее некомпенсированные капельницы, у них допуск разность производительности не более 10% на 100 метров (относится к техническим данным разности давления в начале и на расстоянии 100 метров), но с одной оговоркой, при рабочем давлении, а это увы не самотек, но все же разброс на дачных теплицах не заметен
    Буйские самые отвратительные удобрения из водорастворимых, образуют мелкую взвесь которую не улавливает фильтр тонкой очистки, в капельнице эта взвесь спрессовывается забивая канал, сталкивался с ними, неделе за 2-3, 70% капельниц из строя вывели на объекте :mad:
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А с удобрениям Solar дела не имели? Интересно, как они?
  9. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    А если пускать воду в капельницы после удобрений для промывки? и на сколько маш фильтр был?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    solar, это наши чтоль уралхимовские, земляки делают :) не не сталкивался, но вроде с нашего завода удобрения вообще на импорт шли, а там уж как все поменялось не знаю, в быту своей молодости я там практику проходил, оборудование конечно было ужасное, но качество выпускаемой продукции позволяло гнать ее за рубеж
    там малообъемка, а на грунте это обязательная процедура, до и после. Рекомендованная фильтрация для капельниц netafim 130 micron такой и стоял, там получалось не было растворного узла и нормально приготовить рабочий раствор не представлялось возможным, на каком то этапе шло нарушение, в итоге взвесь которую фильтр не улавливал. А вот с Haifa и Yara при все том же процессе проблемы этой не стало. Я зря конечно буйские отвратительным обозвал, многие тепличники ими пользуются, но скорее всего они более требовательны к соблюдению технологического процесса
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Они самые! Вроде сейчас у них все современное. Хотя, сам не видел:)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Как итог проще лейкой дать удобрения :) Меня буйские полностью устраивают как по цене, так и по качеству!
    Из капельниц на алиэкспрессе что будет нормально работать с бочкой? 0-70л капельницы у меня уже есть, что лучше их?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну почему, Nutrivant для капельного очень даже хороши, и удобрения внести и с помощью них систему почистить
    да фиг его знает, может все, а может и нет, как повезет, Алик же :nono:
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Основной мотив уйти от полива лейкой в теплице.
    Попутно предполагал подкармливать ежедневно, но нет так нет, подкормлю и лейкой, хотя непременно опробую капельный вариант, а там будет видно как быстро пойдёт забитие и какими удобрениями. Касаемо болтиков, они нержавеющие, 1000р. за 40 штук с барашками, чёт не верится в их реакцию при контакте с удобрениями.
    О поливе. При ручном, посредством лейки, всегда какому то растению достаётся больше, какому то меньше, при самоистекании воды вряд ли станет хуже прежнего, что меня уже вполне устроит.
    Вариант с ППР трубами и болтиками пусть и выглядит не самым бюджетным по запчастям, но таковым является ибо нет здесь, в прямом смысле, слабых мест, что может случиться с нержавеющим болтом и его гайкой на протяжении долгого периода в условиях, где нет нагрузки на резьбы, ничего, вряд ли стоит того же ожидать от капельниц, хотя может быть фирменные штучки и служат долго, но для самотёков вряд ли кто станет выпускать не убиваемые изделия.
    Если помните, мне зарубили новую теплицу, а ковыряться со старой душа не лежит, но что то делать надо. Остановился на плёнке на крышу, половину остекления уже снял, в апреле бруски на уголки, на торцах сверх брусков Зиг-заг и под брусками у наружных боковин теплицы тот же Зиг-заг, мне легче по весне и осени плёнку ставить-снимать затрачивая пару часов на операции, чем снег сгонять с крыши и лопатить его в стороны, последняя зима сломала, один раз пришлось аж по грудь пробиваться к теплице чрез наметённое, ну их к бабушке такие удовольствия :)
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    согласен, "убить" их практически невозможно, но вы забыли про еще один ресурс, это время, а его придется периодически затрачивать на прочистку и подстройку, муторно это как то все на мой взгляд
    P. S. ну если прямо точный водовылив не важен, советую обратить внимание на самотечный набор от Жука, и убиваться там не чему, и засорить нужно постараться, лабиринт с палец :)] и настраивать ни чего не нужно, да и разбирать на зиму не придется :hndshk:
