Капельный полив - 4
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем gen758, 09.06.20.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Расход маленький, похоже с инжектором пролёт. А минералы через каплю пустить хочется... Можно ли приспособить ручной опрыскиватель для такого дела, временно пуская через него водопроводную воду ? Типа: подсоединил опрыскиватель к водопроводу и к трубе уходящей в теплицу, открутил ручную помпу опрыскивателя, влил в него размешанное удобрение, закрутил помпу, открыл кран водопровода и вода из магистрали пошла к растениям вынося с собой приготовленный раствор...
    Ручной опрыскиватель (литров на 10) здесь в роли ёмкости способной выдержать давление в 1-2 атмосферы.
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    А так и делают, можете погуглить по словам "Удобрительная емкость"
    Кстати в трубку вентури внутрь можно вставить пруток нержавейки или сузить проход вставленной шайбой, тогда она будет работать и на меньшем расходе (где то в ютубе видел один человек так поступал) Там же сечением сужения задается перепад, если это сечение искусственно заузить то получим то что нам нужно.
    Вот нашел, в этом видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=6atgqzbeSPI
    Автор кстати упоминает что некоторые через опрыскиватель создают давление и подают в эжектор (на 6:46)
  3. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    А вот кста еще пример нашел, тех капельниц что разбирал и фотал.
    Вполне себе рабочий вариант для относительно небольших участков, правда у автора самотек.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @glazz, капельницы на последнем видео не капают, они льют струей, тут выход около литра в минуту или 60л в час с каждой капельницы.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @glazz,
    К бабушке Вентури когда малые объёмы выхода воды к растениям, нужно как то приспосабливаться с невнятными перспективами, мне по ходу просмотров роликов зашли опрыскиватели, с ними надо шаманить :) Поначалу привлекали с ручной помпой, это практически готовый к применению узел смешивания водопроводной воды с растворами, нужно лишь врезать его в линию водопровод - капельницы и готово, но наткнувшись на ролики с аккумуляторными опрыскивателями вижу, что с ними лучше - намешал удобрения, запустил в каплю и раствор попадает к растениям в строго определённом объёме.
    Ролик открывший глаза
    Но очевидно есть обратная сторона медали, которую не замечаю, теперь буду ждать когда срежут :)
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Это на первый весьма субъективный взгляд, а если берешь секундометр и мерный стакан и начинаешь реально считать (а моя считал) по этой капельнице, то приходишь к тому что там выливает и даже меньше чем 8 литров в час.
    Плюс в данном случае автор не использует насадки бъющие этот поток на 2 или 4 потока и стрелки.
    Для его случая это подходит, но я бы разбил чтобы увеличить площадь вылива.
    зы:
    Вот про такие речь -
    https://xn--80adkjmcjmiqy.xn--p1ai/katalog/kapelnyy-poliv/kapelnicy/konnektor-green-rain-5135b/
    https://xn--80adkjmcjmiqy.xn--p1ai/katalog/kapelnyy-poliv/kapelnicy/konnektor-green-rain-5133b/
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В продолжении о своём) Ответвление летнего водопровода в теплицу: ш. кран-труба-фильтр-труба-крестовина-три крана - три трубы- на концах каждой по соединению со слепыми трубами- на слепых трубах компенсирующие капельницы - на капельницах микротрубки с колышками. Между первым краном и фильтром две врезки для корпуса ручного опрыскивателя или одна врезка для аккумуляторного опрыскивателя.
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Тут конечно вопрос решится по вкачиванию в трубу смеси, но всетаки в вентури можно делать это дозированно и регулировать пережиманием мягкой трубки идущий к эжектору расход смеси на единицу воды.
    А так как бы растения не пожечь, смесь тогда готовить менее концентрированную чтоль.
    Плюс если автоматизировать то можно бочку вкопать смесь приготовить и задав программу на 2 клапана - основной и подкормочный забыть про это дело на месячишко другой. :|:.
    Приехал подлил водичку в бочку досыпал удобрения, и все - ну по крайней мере у мня лентяя были такие мысли :aga:
    Бочку для удобрения наверно можно поднять повыше вот и будет избыточное давление которое поможет вентури это дело всосать попроще.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    столкнулся с тем же самым, а если там уже соли выпали, то совсем не продуется, так и появился практический вывод нефиг их "зажимать":aga:
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    с маточным раствором не получится, в них применяют непосредственно сухие водорастворимые удобрения, и напрямую нежелательно, лучше сделать удобрительную головку фертгационная емкость.png иначе вымывает быстро
    это точно не прокатит, трубка Вентури так и называется что действует по эффекту Вентури сужение должно быть именно в одном месте принцип работы трубки Вентури.png , пруток или шайбу так не поставить, да и пробовали уже кто то с форума
    здесь тоже ошибка, за счет увеличения скорости движения воды в узкой части трубки создается вакуум и им затягивается раствор удобрения, по этому с помощью манометра и таблицы можно определить степень эжекции, а при недостаточном расходе воды в этом месте создается наоборот избыточное давление
    думаю с с аккумуляторными опрыскивателями будет лучшим вариантам, только врезку лучше делать отдельно, до фильтра, дело в том что этот выход у дискового фильтра используется для его промывки, да и принцип работы сетчатого и дискового разный
  11. fgh
    fgh
    fgh
    8 л в час это 133 мл в минуту расход на видео капельницы текут, там литрами в минуту вода выходит.
  12. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Вы ориентируетесь на размеры своих регулируемых, купите измерьте, сомнения отпадут.
    "Практика - критерий истины", все остальное словоблудие ИХМО.
    Могбы снять ролик где засечь сколько за минуту набирается что бы убедить вас, но мне лень.
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    У кого-нибудь есть опыт по слепой и микротрубке от irri-go?
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ни кто даже не сталкивался что ли? Я просто не нашел отзывы про бренд. Только обзоры. а обзоры это фуфло.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Что лучше взять под малину Нео Дрип 8 мил или Пестан Сербия 6 мил? Цена, шаг и вылив одинаковые.
