Дом из газобетона 9x10 - 2 этажа на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KV9999, 09.06.20.
  1. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Да без проблем все закинул, один поддон не вошёл, а так и место для работы оставили, да и сам крановщик говорит я за 15 лет работы ни разу видел чтобы с плитами что-то случилось и всегда закидывали на плиты
  2. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Установили плиты перекрытия, 10 плит установили за 2 часа с перекурами вдвоем вообще без проблем. А вот с паллетами с блоками провозились 3 часа т. к возиться с просовыванием чалок под поддоны в итоге 21 палет водрузили на второй этаж.
  3. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Обложили плиты рядом блоков, следующим этапом будет заливка монолитной лестницы на второй этаж т. к. лазить по стремянке не есть хорошо, а еще остался целлый поддон блоков который не уместился на крышу а по стремянке блок весом 45 кг. на второй этаж увы не поднимешь. Так что закуплен материал для лестницы. И вид 1 этажа с блоками на плитах.
  4. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Главный вопрос при строительстве дома: ПОСТРОИМ на 100 лет и Детям ОСТАНЕТСЯ!
    Но в этом и есть парадокс, детям - наши дома не нужны, когда они вырастут и дойдут до своего дома, они снесут ваш ДОМ и построют, что-то свое, на свой вкус и лад! А вот и ответ нужно строить не на 100 лет, а чисто для себя а т. к. 100 лет мы не проживем и начинаем строиться как правило в 35-45 лет то если дома хватит на 30 лет то задача выполнена.
    Ну и немного предыстории: как все начиналось: участок был получен моими родителя в далеком 1990 году, за следующие 10 лет участок захламлялся разным строительным материалом а проще говоря мусором с мыслью что пригодиться. В итоге мой отец военный строитель с 28 летней выслугой в звании полковника стал строить дом сам, теорией он владел на отлично а вот в практике был вообще полный 0. И как сейчас помню главное высказывание Строю для тебя, дом 100 лет простоит! В итоге он построил дом, размерами 8 на 6 метров, 3 стены у которого были около 50 см, 4 стена в полкирпича и к ней веранда. Второй этаж мансардный но высота потолков около 190 см без отделки, а т. к. он хотел построить навечно то арматуры советской еще гостовской 24 мм он запихал в стены столько, что потом бригада узбеков ломала его 3 недели. То что он называл верандой, для меня это было какойто постройкой непонятно из-чего, к тому же все окна этой веранды упирались в забор который находился в 30 см.
    В итоге на первом этаже от толщины стен и лестницы которую он водрузил ровно посередине получилось две маленькие комнатки в которых не развернуться, а в мансардном этаже который был сложен в полкирпича если приделать потолок то человек с ростом 170 уже не сможет стоять.
    Но меня это особо не волновало т. к. и дом мне пока был не нужен и к земле я как-то не тянулся в итоге еще 10 лет дом простоял без окон и отцу от старости было уже не до него, но восхищался тем что дом построен на вечно.
    И вот когда я захотел жить в доме то уже более пристально взглянул на дом который он построил, каким образом его обделывать я так и не понял, а так как в строительстве я еще не разбирался то пригласил пару бригад, с вопросом что можно сделать с этим домом и самое главное как его увеличить. Ответ был одинаков легче снести!
    В итоге, что я и сделал. Были наняты узбеки, как потом выяснилось лучше бы пригласил специальную бригаду по сносу, со спецтехникой, т. к. узбеки провозились с отбойными молотками около 3 недель, и по деньгам вышло больше чем просила спецбригада. В итоге хоть из боя я отсыпал дорогу между участками и много арматуры осталось целой, а остальной бой замучился вывозить, вышло около 5 камазов.
    И немного фото которые остались, и фото остатков стройбоя
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Отец - молодец!)
  6. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Ну как сказать, с учетом того, что этих дверей было около 80 шт, и половина из них от лежания под открытым небом в течении 10 лет, превратилась в неподьемных монстров, я замучился их вывозить, а точнее 3 полных газели фургона, по соседним оврагам раскидывать) сейчас смотрю по дороге как на участок заезжаю, то у одного соседа из этих дверей какой-то загончик, то у другого)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На опалубке неплохо смотрятся, да и на подмости поди пригодились...)
  8. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Вы будите делать тёплый пол?
  9. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Да утепление плиты и теплый пол обязательно, я смотрел ушп но что-то мне не внушает доверие под бетон утеплитель ложить, я лучше сверху плиты, теплый пол и стяжка
  10. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Мастер начал собирать опалубку для лесницы, куплены два шверелла на 16 по 4.9 метра, пришлось брать 12 метров т. к швелера продают кратно 3 метрам. Швелера будут идти вдоль плит и на них будет вязаться арматура площадки для лесницы. Для опалубки использованны доски 50мм и 25 мм. Итого на доски потрачено около 7000 рублей, швелер 10500 рублей, арматура 500 кг. 17000 руб., куплена для 2 армопоясов по 170 кг, и на лесницу остается около 150 кг.
  11. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Лестница армирована и полностью залита, ушло 3.2 куба бетона м200 по 4000 рублей за куб
  12. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Уложили первый ряд блоков второго этажа, и за армировали сеткой
  13. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Попутно перед домом готовлю подушку под площадку, а так как на участке есть небольшой уклон в сторону этой площадки которая со временем будет под брусчаткой вся вода как раз идет с уклона под эту площадку, и решено заложить дренажную трубу которая и будет собирать воду от площадки, с выводом в дренажный колодец, который еще сделал прошлым летом когда сделали дренаж вокруг плиты фундамента.
    Сначала вода из дренажного колодца откачивалась насосом, и решил наконец уложить трубы и сделать самотек в овраг который находиться в лесу.
    Прокопали до оврага 96 метров канавы, вызывал мини экскаватор, за смену отдал 12 000 рублей, засыпать канаву он не успел, и все испортил ливень, т. к. земля глина и укладывать трубу в глине под дождем мне не очень хотелось, пришлось отложить на следующий день.
    На следующий день были приглашены три землекопа из солнечного Таджикистана, с которыми по телефону договорился что они уложат 26 пластиковых канализационных труб, и закопают канаву, остановились на цене в 8000 рублей. Землекопы благополучно прибыли посмотрели и стали увеличивать цену до 11 000 рублей, т. к. снова шел дождь и в канаву мне лезть самому не хотелось а тем более потом закапывать ее, я согласился на 11000 рублей, но Землекопы оборзели вообще в край, они уложили 26 труб и сообщили, что насчет закопки разговора с ними не было, здесь я еле себя сдержал, чтобы не отправить землекопов в нокаут, в итоге отдал им 3000 рублей за соединения между собой 26 пластиковых труб, и послал х в попу!
    А так как землекопов я нашол на авито, то соответственно и отзыв на них я оставил тоже на авито, но видимо солнечные таджики землекопы вообще попутали все границы, они стали мне написывать сообщение с требованием удалить отзыв и вперемешку с такжикорускими символами стали писать "А то пла (о) ха будет", пришлось благополучно послать их снова в попу!
  14. folly01
    folly01
    folly01
    Дом такой хорошенький получается)
    я вот тоже в поиска проекта...
    а какой у вас размер дома и какая планировка?
  15. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Размер 10.6 метра по длинной стене, на 9.7 метра, на первом этаже кухня, гостиная, туалет, бойлерная и спальня, на втором 3 спальни, гардероб и большая ванная комната. Дом как бы буквой Г, фундамент соответственно прямоугольный, и на первом этаже веранда, с выходом из кухни
