Дом из газобетона 9x10 - 2 этажа на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KV9999, 09.06.20.
  1. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    В
    Вот собственно вид будущего дома, только размеры изменены, и планировка соответственно там где была гостевая теперь кухня и из кухни выход на террасу, над которой тоже будет крыша по первому этажу, и соответственно террасы которая идет за домом не будет. И на фотках там логотип конторы, я в этой конторе ничего не заказывал просто другой фотки в 3d визуализации у меня нет.
  2. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Второй этаж увеличился на три ряда блоков, а тем временем решил начать обустраивать площадку перед домом, удалить весь бой бетона который специально завозил для того чтобы можно было заезжать на участок для завоза стройматериалов.
    Отбил шнуркой нужный уклон, нанял трактор он убрал слой на нужную глубину, постели ли геотекстиль, завез два КамАЗа песка и раскидали песок. Помощник трамбует трамбовкой, я граблями выравниваю уровень. Здесь потом будет площадка перед домом под брусчатку, пирог будет состоять из песка, слой щебень которые еще за предстоящий год до брусчатки утрамбуються и финишной слой пескосмесь. И на последнем фото мой помошник из мотоблока)
  3. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Стены растут
  4. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Последний ряд второго этажа армопояс, с наружи блок 100 мм, далее утеплитель 50 мм, и с внутренней стороны блок 50 мм.
  5. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Добрый день! Я правильно понял ваше расположение плит перекрытия? В том месте, где зелёный квадрат на картинке, вы сами залили?
  6. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Совершенно верно по краям этого проема вдоль плит ложатся швеллеры и армируется этот участок вместе с лестницей т. е. это по армировке продолжение лестницы и помимо того что он опирается на швеллера он еще и является монолитом лестницы которая опирается на плиту фундамента, заливали миксером вместе с лестницей
  7. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    При заливки фундамента, судя по фото, вы делали маяки из профиля. Напишите пожалуйста, как его крепили? Вынимали профиль после заливки?
  8. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Профиль это ошибка, узбеки его весь помяли т. к когда они с насосом при заливке ходили все равно на него наступали, хоть убей а наступят, нужно делать из арматуры, я делал подставки буквой г из арматуры и к ним проволокой при крутил профиль, а если бы знал то при варил к подставкам арматуру, и ничего потом вытаскивать не нужно.
  9. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Второй этаж полностью сложили, залили армопояс, ушло 2,4 куба бетона по 4000 рублей за куб, также пришлось докупать в Леруа 300 блоки 23 шт, и 400 блоки 20 шт. В Леруа добирался блоки от ютонга и болонита сравнил со своими Егорьевского завода разницы не увидел. Коробка дома полностью собрана. Ждем октября и начинаем мастерить крышу, с досками смотрю у меня в городе на всех базах проблема и в июле куб стоил 8800 рублей, сейчас уже 10000 за куб. Вопрос Где можно на юге МО взять лес напрямую с пилорамы?
  10. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Пока есть время до крыши, стал утеплять отмостку, закупил в Леруа пенополистерол 50 мм. Ursa плотностью для стяжки по 140 рублей лист, купил 9 упаковок по 7 листов. За день с перекурами уложил вдоль 2 стен, с перепадом от плиты фундамента в 3 см.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Тоже хочу отмостку делать, под листы пленку не стал стелить? Сверху бетоном будешь заливать?
  12. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Пленку не стелил, сверху геомембрану и щебенкой а потом брусчатку
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я за лесом ездил за 30 км от стройки в город где родился, т. к там при лесхозе пилорама с советских времен, а станки все дорогие сейчас современные, лес распускают дисковыми пилами, это убыточно по отходам, но опил то же продают, но зато доска не 22-24, а 25 +/- 1.5 мм и нет волны как после ленточки. Но это восток м. о. Думаю что то и на юге имеется
  14. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Продолжаю делать отмостку, постелил геомембрану, правда не совсем понимаю как она работает, и что делает, походу очередной развод и чистый маркетинг для выуживания денег, ну раз купил уложу, хотя чем мне нравиться Леруа целый год можно сдать обратно, приехал и без проблем и лишних вопросов сдал, не то что у братьев из ближнего зарубежья которые как правило заполонили всю нишу в строительных магазинах и базах, столько вопросов и проблем при сдаче обратно, и как правило купил уже не сдашь. Как пишет производитель технониколь крепить ее нужно заведя на 10 см на фундамент и каждые 25 см продолбить отверстия и зафиксировать на дюбеля, эта идея мне совсем не понравилась, каждые 25 см в плите надолбить отверстий на 10, поэтому проклеил место прилегания лентой тоже от технониколь, шириной 10 см, как написанно лента для гидроизоляции.
  15. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Я 50 км все в округе объездил и ничего не нашел, сегодня заехал еще на одну базу там есть все в наличии но и цена за куб уже 11500 и лес мягко сказать говно, как понимаю поизучав эту тему в мо хороший лес это проблема
