Дом из газобетона 9x10 - 2 этажа на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KV9999, 09.06.20.
  1. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Гидро-ветро защитой постелили крышу, обили контробрешеткой, на 2-а ската уже прибили обрешетку. Гидро-ветрозащиту брал изоспан буквы АМ 3 рулона по 70 кв. м по цене 2600 за рулон. Заказана металочерепица, крыша выходит "Золотой" по сумме материалов.
  2. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Два ската крышы уже в металлочерепице
  3. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Крыша практически готова итоговая смета:
    1. Лес 10 кубов около 110000 руб.
    2. Металочерепица 0.5 мм- 207 кв. м из них около 20-25 кв. м отходы, конек, кровельные саморезы 104 000 руб.
    3. Гвозди, саморезы, уголки и т. п 10000 руб.
    4. Влаговетро защита 7500 руб.
    5. Огнебиозащита древесины 100 л. - 3000 руб.
    6. Аэроэлемент конька 45 метров - 9500 руб.
    7. Работа 170 000 руб.
    Итого: 414 000 руб.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Золотой была, если гибкую заказывали. Сплошное основание, подкладочный ковер, укладка... Плюс металлочерепицы- можно крышу накрыть за пару дней
  5. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Крыша готова, остались только коньки на нескольких скатах, но с ними возникли проблемы, т. к идут дожди и металлочерепица не просыхает, поставить их невозможно слишком скользко, походу доделаем в следующем году.
    Подготовили и сделали балки и стропила на крышу веранды, которая повторяет контуры основной крыши.
  6. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Сделали крышу на веранду, и козырек над входом, на первом этаже устанавливаю пластиковые окна, в зиму дом уйдет подготовленным
  7. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Сделали полностью все крышы без торцов и софитов это уже по весне, полностью утеплил плиту пенополистеролом 50 мм., на первом этаже ложим перегородки, утеплил перекрытие на втором этаже. Ну и вставили окна на первый этаж, на подъезде окна на второй этаж.
  8. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Окна стоят вышло 19 окон общая стоимость 147000 рублей, следующим этапом доложить перегородки, электрика и теплый пол
  9. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Снег сошел земля сохнет, этот год холодный и снежный выполнил проверку фундамента, так как пучинилось хорошо, откатные ворота на полсантиметра с одной стороны или опустились или наоборот с противоположенной чуток подняло, но не критично настройкой приемного профиля все поправил.
    Дом был исследован на наличие трещин, деформаций и т. п. ВСЕ ОК., утепленная плита дренаж и отмостка свою роль выполнили. Строительство продолжается.
    Закупил 2 куба леса на полы третьего мансардного этажа, в том году в это время лес стоил 9000 руб за куб, сейчас 14000 рублей, весь лес уходит в Китай, дожились кругом леса а леса нету, продают ВСЕ.
    Как постелим пол то начнем утеплять крышу и далее сверху вниз.
  10. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Перегородки в доме готовы, ушло 7 кубов блоков 625х250х100, 10 перемычек газобетоных болонит
  11. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Закрываем и утепляем свесы крыши по периметру, снаружи ветрощащита далее утеплитель 20см, пароизоляция, также стелим пол на 3-м мансардном этаже чтобы было удобно утеплять крышу, на крышу закупил утеплитель сразу толщиной 15 см.
  12. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Свесы крыши полностью сделали и утеплили. Продолжаем делать полы 3-го мансардного этажа.
  13. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    А эти фотки то что было когда-то, на месте нового дома, в первых сообщениях темы я описывал, это строил мой отец, но увы так и не достроил, но как и оказалось к лучшему, так как построенно было не правильно и очень маленький домик. Первый сезон я его сносил, уложил боем кирпича подъезд к участку, так что и этот старый дом сослужил службу.
  14. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Полы на 3 мансардном этаже готовы, переходим к утеплению крышы, желательно успеть до жары, сегодня на улице было 21 и крыша хорошо нагрелась, не совсем жарко но уже ощущается. Оставляем проемы под мансардный окна.
  15. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Крышу утеплил, закрываю пароизоляция, вывел воздуховоды вентиляции и канализации. На свесы крыши вывел воздуховодами фирмы Кровент оказались самыми адекватными по цене, за комплект около 5000 рублей за один воздуховод - проходной элемент, воздуховод и колпак. У меня два выхода один канализации, и один вентиляции.
    Все выходы вентиляции соединены в один вентиляционный уже на мансарде и пущен для экономии пространства на мансарде плоским воздуховодом 55х100. Вентиляция протянута из кухни первого этажа, двух ванных комнат, из большого помещения на мансарде и маленькой комнаты отдыха на мансарде и как писал выше средина в один и выведенна под конек. Выход канализации 110 мм, выход вентиляции 125 мм. По деньгам только трубы и комплектующие вышли на 11000 рублей.
