Дом из газобетона 9x10 - 2 этажа на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KV9999, 09.06.20.
  1. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Гараж снесён, площадку разровняли, прокопали под трубы канализации, уложили трубы на песок, раскотали геотекстиль, сверху делаем подушку под фундамент из песка, фундамент под новый гараж и баню будет плита с небольшими ребрами жёсткости вниз.
  2. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Между тем в доме подготовили поверхности под укладку теплого пола, постелил на пенополистирол так называемый отражатель с нахлестом на стены вместо демферной ленты, сверху металлическую сетку ячейкой 150х150 мм.
    Цена комплектующих самого теплого пола-труб, фитингов, коллекторов и т. п на 2этажа, по расчету вышло 223000 руб. без учёта работ по укладке. комплектующие stout.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Почитав про эти "отражатели" в интернете и на ютьюбах отказался от их использования.
    (хотя на даче валяется около 200м2 этого говна материала - не знаю куда девать)
    Я клал трубы ТП сразу на утеплитель, а сетку поверх труб. Крепил пластиковыми скобами прямо в утеплитель.
  4. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Так то я тоже смотрю что это фигня, просто когда то купил и вместо демфера на стены с запуском сделал
  5. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    На второй этаж уложили контуры теплого пола
  6. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Залили фундамент под новый гараж и баню, за неделю выровнили подушку из песка под фундамент, закопали трубы канализации с уклоном, сверху стеклоизол для гидроизоляции, сделали опалубку, связали арматуру в два ряда, первый с ячейкой 25на 25, второй ряд 40 на 40, думал использовать стеклопластиковую в связи с ростом цен на металл, но что то не внушает она мне доверия, взял 10 мм металлическую. Сама плита плита 15 см и ребра жёсткости вниз. Для заливки ушло 11.5 куба бетона м250 по 4150 за куб. Итог: геотекстиль 4000 руб, арматура 55000 руб, стеклоизол 5000 руб, бетон с доставкой 59000 руб. Доски на опалубку оставались от крыши.
  7. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Установили мансардные окна, мансарда 3ем этаже приобрела законченный вид
  8. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Полностью выполненна разводка теплого пола, + на первом этаже дополнительно заложенны и выполненна разводка под радиаторы, сделал из для резерва, если вдруг не хватит для отопления теплого пола, первый год планирую запустить только теплый пол и посмотреть как будет, если не хватит то поставлю радиаторы.
    И полностью выполненна разводка водоснабжения на двух этажах.
    Системы заполненны и опресованны.
    Следующим этапом полусухая стяжка.
    По работе вышло на 115 000 руб., цена адекватная и качество работ на высоте. При поиске работников обзвонил около 7 мастеров, из них 5 приехало оценивать, первая предложение прислала контора по цене без контуров отопления было 150000 руб, и смета на оборудование 430 000 руб, сразу отпали, вторыми на следующий день прислали смету мастера которых я в итоге и выбрал, по цене 115 000 как и написал, смета на оборудование с учётом их скидки в конторе где закупались составила 230000 руб (если покупал сам то вышло бы на 300 000 руб.). Остальные 3е до сих пор считают, уже 3 неделя, ну и пусть считают с моз...бами мне не по пути!
  9. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Заливаем полусухую стяжку, мастеру хотел взять в аренду полуручку это наподобие бетономешалки только для полусухой стяжки, но мастер отказался и делает всё в ручную, за 4 дня залил на первом этаже 55 квадратов, ушло 3 паллета по 49 мешков пескосмеси по 7000 руб паллет, а всего по расчетам на два этажа должно уйти 7 паллетов
  10. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Полусухая стяжка готова, залили около 170 кв. м слой от 5 до 7 см, ушло 8 паллет смеси по 143 рубля мешок, итого 392 мешка на сумму 56000 руб.
    Следующий этап прокладка черновой электропроводки.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Штробить будете или открытый монтаж?
  12. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    На 2х этажах штробить, на мансардном открытая ретро
  13. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Штробим
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Окно около щитка...наверно это техническое помещение? Штор не будет?
    Щиток на 36 модулей? Хватит?
  15. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Это бойлерная, на окно чисто рулонные шторы оно только само окно закрывает. Уже подумываю на 54 прикупить а этот в гараж повесить, или в гараж чуть меньше и некоторые автоматы в гараж вывести
