Дом из газобетона 9x10 - 2 этажа на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KV9999, 09.06.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня другой подход к вопросу.
    Сначала определяюсь с начинкой, а потом подбираю размер щитка.
    На этом этапе щитки не вешаю. Мешают последующей отделке.
    Вашу ситуацию не знаю, поэтому напишу на всякий случай.
    Вводной кабель лучше ввести сначала в гараж, а уже потом в дом.
    Из-за генератора. Генераторы чаще ставят в гаражах.
    И в гаражном щите ставить переключатель генератора. Там же ставить реле контроля напряжения, стабилизаторы и все прочее.
    Гаражный щит часто может быть больше по размеру, чем домашний.
  2. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Спасибо за советы, гаража просто ещё нет, с блоками подвели уже месяц ждём.
    А поподробней можно про переключатель генератора?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот здесь я рассматривал структурную схему.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27350226/
    У Вас есть 2 источника напряжения...столб и генератор. Нужен переключатель, чтобы одним движением руки перевести дом с одного источника на другой.
    Выглядит этот переключатель вот так.
    Кстати.
    Это щиток для обычного дома. 2 щитка по 72 модуля каждый.
    Вся комплектация прошла обсуждение с хозяйкой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28693379/
  4. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Ещё не совсем понял как работают байпасы для стабилизатора общедомового и сама схема их подключения, это же как понял sfg240
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  6. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Я вас наверное замучал, с этими понял, теперь вопрос по амперам, на входе стоит 40 ампер, автомат, в доме 32, соответственно все что ниже по цепочке как понимаю должно быть меньше, в том числе трехпозиционный, байпасы и т. д?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы я боялся быть замученным, то сидел бы тихо и не отсвечивал. :)
    На вводе АВ 40 А.
    На вводе в дом - 32 А.
    Розеточные - 16 А.
    Освещение - 10 А.
    Электроплита - 16-25 в зависимости от плиты.
    Электрокотел - 16-25 в зависимости от котла.
    Это были автоматы, которые работают по току.
    А всякие переключатели и рубильники...они пропускают ток, но не реагируют.
    Поэтому чем больше ток на них написан, тем лучше для них.
    Эта цифра - это, по сути, не рабочий параметр, а запас надежности.
    У Вас автомат 32 А, значит все переключатели, которые стоят после него желательно ставить с током 40 и больше.
  8. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Огромнейшее спасибо
  9. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Проводку провели эпопея ещё та особенно с проводкой интернет кабелей что где будет стоять, заложил ещё аудио проводку так как у меня ретро катушечник Олипм 001 лучший из лучших маден ин СССР, хотел ещё заложить проводку для спутниковой антенны почитал сколько там нужно антенных кабелей и не стал закладывать, т. к. зомбоящик с эфирными каналами я все равно не смотрю, провел интернетовские кабеля для wink приставки.
    Не стали собирать электрощит, как оказалось это довольно обширная тема и разбираться во всех нововведениях, что куда подключить, там сам черт ногу сломает, после нескольких дней изучения этих фаз киловатт генераторов рубильников и байпасов у меня мозги закипели, пусть заниматься те кто умеет, в итоге заказал схему электрощита с подробными пояснениями какой проводок куда идёт и т. п. ну и сделал чисто фото где проложены штробы чтобы потом туда ничего не ввинтить и не просверлить
  10. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    В этом году Егорьевский завод газобетонных блоков немного подвёл со сроками поставки, на две недели задержали, но хотя бы успел взять куб по 4100 руб, но цены конечно за месяц выросли до 6000 за куб, у ютонга походу за куб больше 7000 стало. Но зато в конце года очередная холеная рожа скажет инфляция в стране на уровне 6%, ну про политику это больная тема, а пока доставив блоки, продолжаем строительство гаража с баней.
  11. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Коробку гаража и бани сложили, в следующие дни вязка армопояса
  12. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    И далее
  13. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    Общий бюджет не считали на стройку?
  14. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Общий уже страшно считать) основные расходы в папочку складываю но не все половину бухгалтеру отдавал т. к по юрику покупал, по мелочевке, которая уже наверное за несколько сот перевалила. По осени буду вычет налоговый готовить возможно подсчитаю примерно, но и то примерно, а так наверное около трёх уже есть а может и больше
  15. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Армопояс у гаража-бани залит
