Дом из газобетона 9x10 - 2 этажа на плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KV9999, 09.06.20.
  1. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Армопояс схватился за 10дней, начали перекрытия на гараже-бане. Лес по 22000 за куб и качество конечно оставляет желать лучшего.
  2. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Когда погода не позволяет делать крышу на гараже бане, в доме идет штукатурка стен. Штукатурку беру партиями от Волмы первая партия нормальная все как по инструкции, время жизни около 45 минут, а вот во второй партии не успевали замешивать и миксер застывал прямо при замешивании, пришлось сдать обратно, мешки отличаются только шрифтом со сроком изготовления. На предпоследнем фото нормальная штукатурка, на последнем работать не возможно, через 10 минут застывает, или технолог на производстве бузарик что-то забыл добавить или левак
  3. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Подскажите вы делаете тонкослойную штукатурку, какой сеткой армируете, как и чем грунтуете стены какой расход грунтовки?
  4. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Штукатурка под маяки 6 мм, делали бы под 3 мм но таких маяков нет, сетку не армируем это лишнее, когда будет шпаклёвка то тогда будет под шпаклёвку стеклохолст
  5. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    За прошедшее время полностью сделали крышу на гараже-бане, установили стропильную систему, и покрыли металочерепицей. По стоимости металочерепица с добрыми элементами вышла на 70000 руб.
    На всём доме установили водосточную систему Docke премиум материалы вышли на 70000 руб.
    И твухтрубчатые снегодержатели с овальной трубой вышло по материалам вышло около 40000 руб.
  6. Алексей675
    Алексей675
    Алексей675
    Круто получилось! А как планируете отделывать газобетон снаружи? И еще один вопрос. Правильно я понял, что трубы вентиляции у вас внутри стен?
  7. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Трубы вентиляции проходят в центральной стене.
    Отделка в любом случае будет штукатурка, этой зимой будет проверяться 400 мм газобетон нуждается в утеплении или нет т. к производитель кричит что в МО не нужно, а один нехороший человек у кого я сдуру зачем-то заказал проект теплого пола и все что связанно с отоплением кричит что нужно утеплять, в итоге проект не понадобился т. к был сделан не в срок и с нарушением технологии, пришлось его в итоге пустить в туалет)
    А вот что будет под штукатуркой покажет зима, либо утеплитель либо без него, но и смотрю сам вариант штукатурки увидел технологию Мокрый фасад но это уже решу после зимы.
  8. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Последнюю неделю с перекурами собираю электрощит, нужно до зимы запустить отопление.
    Проект щита заказывал, сначала общался с местным электриком с форума но в итоге он пропал, пришлось искать в сети, цена за весь проект электролищита вышла довольно хорошая, я рассчитывал на 20000 р. А всего вышло 7000 рублей, человек нарисовал проект за две недели, все по полочкам что и куда подключать, в проекте все предусмотрено, в общей сложности около 168 модулей, разводка на стабилизаторы с байпасами, резервная линия от генератора с АВР, отключаемые и неотключаемые линии, мастер рубильник для отключения ненужных при отсутствии я вместо него поставил wifi автоматомат, чтобы удаленно можно отключить, вся слаботочка, камеры, ворота, домофоны и т. п. сам бы я такой проект никогда не сделал.
    Щит я покупал ещё заранее на 144 модуля но его оказалось мало, добавил ещё один внизу на 36 модулей и маленький щит для АВР.
  9. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Работы продолжаются, дом полностью оштукатурили внутри, выложили наконец котельную плиткой, что нужно было вообще сделать в первую очередь.
    Кинул времянку от Теплового насоса на контуры теплых полов, в доме тепло.
    Месяц ушел на проектирование обвязки котельной, в итоге пришол к пониманию что нужно, пришлось изучить множество обвязок, раз 30 переделывал проект, вроде наконец нарисовал финальную версию.
    Ну а пока фото котельной. Отопление у меня от Теплового насоса 24 кВт, и ему в помощь резервный электрокотел.
    Ну и фото электрощита, собирал его сам по проекту который заказывал, в общей сложности 168 модулей, на сборку ушло недели три, плюс неделя переделок, неправильно разбил по нулевым шинам узо, и при сработке одного срабатывали и ещё несколько.
    Смотрю и сам радуюсь, а главное на днях приходили сантехники которые будут обвязывать котел и удивлялись как я смог собрать такой электрощит.
  10. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Судя по 6-ой и 7-ой фотографии пипец как не угодали с шагом обрешетки.
  11. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Не совсем понял почему не угадали, на 7 фотке там крыша такую загогулину делает, там у гаража угол не 90 градусов а скошенный и над этим куском ломали голову не один день
  12. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Если сами делали, то может и не страшно. Саморез должен закручиваться в нижнюю часть волны (подошву) в месте прилегания листа металлочерепицы к обрешетке, тогда загибов не будет. у Вас прогнулся металл в местах крепления. Если наемные рабочие, то стоимость работы наверно можно обсудить.
  13. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Все понял, это из-за этого угла
  14. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Демонтировали времянку в котельной и обвязываем котельную 28 нержавейкой. Основной котел тепловой насос 24 кВт, ему в помощь электрокотел 12 кВт, бойлер косвенного нагрева с двумя теплообменниками на 200 литров и площадью теплообменника 2 КВ. м. Самая проблема при обвязке нержавейкой это просчет всех фитингов, т. к в случае нехватки их не купишь сразу а при наличии излишков уже никуда не денешь а фитинги не из дешовых.
    Обвязку рисовал сам в течении месяца т. к толком ни кто ничего подсказать не может, монтеры ТП не ставили и не знают, здесь на форуме создал тему там пару человек кто имели дело подсказали, потом по схеме уже неделю прописывал все уголки переходы соединители и т. п.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @kery76, тепловой насос откуда будет тепло брать? Хорошо тем у кого река рядом)
