Не греет теплый электропол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем raz, 17.12.09.
  1. oleg29rus
    oleg29rus
    oleg29rus
    Северодвинск
    Согласен. Только не хочется деньги на ветер выкидывать. Как определить что неисправно: терморегулятор или датчик?
  2. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Да, но давила жаба - терморегулятор у нас в регионе стоит 1000 рублей, комплект терморегулятор+кабель+датчик+установочные пластины=999 рублей:)]
  3. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Ну вот, теперь Ваша жаба меня давит, у нас ТР стоит около 1500.
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Датчик , если это термосопротивление ( а это корее всего), проверяют тестером. В зависимости от модели сопротивление при 20 грд от 4.7 до 15 ком.Данные должны быть в описании прибора. Или прилепи любое термосопротивление (ММТ 6.2 к) или , в крайнем случае постоянное -4.7к + переменник на 10к и посмотри на поведение реле. Если Щелкае значится термик работает. Ну и замерь в каком положении клацнул, ну а потом беги за термосопротивлением.
    А насчет жабы меня она тоже давит, когда мне фуфло толкают за большие бабки. Отсюда я и стал их сам себе делать.
    Забыл. Прежде чем крутит переменник проверь индикатором напругу на сопротивлении бо у дешевых нет гальванической развязки с 220 волтами. так , что заизолируй , а потом крути.
  5. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    +1 Проверьте сопротивление в паспорте регулятора должно быть указано сколько на датчике должно быть
  6. oleg29rus
    oleg29rus
    oleg29rus
    Северодвинск
    померял сопротивление датчика. 0 Ом. Я так понимаю это обрыв.
    У нас в магазинах отдельных датчиков в продаже нет, только с терморегулятором. Блин, жаба душит...
  7. oleg29rus
    oleg29rus
    oleg29rus
    Северодвинск
    Порылся в инете... Чето не нашел магазинов, где можно купить датчик отдельно... Может кто подскажет, а? Буду очень благодарен
    Обращаю внимание, что живу не в столице ;)
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Не, ну.:( В 49 посте я Вам расписал как определить нужное сопротивление этого датчика. Отсюда и пляши. Но ИЗОЛИРУЙСЯ
    Кстати тоже не нашел его характеристик. ,
    Какая разница где живешь. С тестером знаком , а остальное приложится.
    Кстати у Вас в порту в свое время были отчаянные радисты. Сходи к ним.
  9. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    а какое сопротивление должно быть по паспорту, может от другой фирмы подойдет
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это не обрыв, это - короткое!... На чём мерили? На омах, килоомах или мегомах?
  11. oleg29rus
    oleg29rus
    oleg29rus
    Северодвинск
    Прошу прощения! Не правильно написал. Сопротивление бесконечность. Что на Ом, что на кОм. Нашел знакомого у которого таже система. Договрились, что возьму у него весь комплект и проверю у себя
  12. pdvrom
    pdvrom
    pdvrom
    Здраствуйте. Такая проблема, китайский кабель теплого пола, карбоновый или какой то он там... уложил под плитку в коридоре и в ванной комнате, в коридоре полы нагреваются, в ванной нет, подключил на прямую - греются, мультиметром проверял на выходи напряжение на терморегуляторе есть, снял терморегулятор с теплых полов коридора зная что он точно рабочий, все ровно не греют полы, мистика какая то, если кто сталкивался напишите что делать?
