Гидрострелка на центральном отоплении, нужна ли она?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем advoryaninov, 09.06.20.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Месячные распечатки теплосчетчика все покажут и при сдаче отчетности мало не покажется.
    Делают не "по идее", а по ТУ и вот тут уже всякая логика отсутствует. Как ресурсники захотят, так и пишут.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Но если второй расходомер зря поставили, видимо надо как то оспорить его установку, а не сидеть и думать, кто там что хотел.
    Автору темы видимо надо начать с изучения паспортов на эти расходомеры, чтоб понять вообще, зачем их 2. Может и есть такая схема, где так нужно. Если это явный косяк, писать письменную претензию организации - автору ТУ и требовать от сбытовой компании перерасчет.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ознакомьтесь с Пост. Прав. № 1034 и Методикой там указанной.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я бы с этим вопросом вышел на РосТепло, очень много присутствую специалистов .
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Ни боже мой. Даже открывать не буду. И без того есть, чем заняться.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а зря, интересно чтиво :)
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Зачем?
    В Постановлении прописано "по согласованию", а "на местах" эти "нехорошие люди" думают что у них будут воровать их тепло (видимо в карманах уносить;)).
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вопрос имеет место быть ГР или нет, ПП№1034 не ограничивает тип подключения.
    А как ГР влияет на увеличение расхода ? Если в место нее будет стоять гидроструйный насос ? Или ТО ?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Гидравлическое сопротивление ГР нулевое, в отличие от элеватора или теплообменника, балансировочный вентиль нужно устанавливать.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Прямое. У неё нулевое гидросопротивление. Расход максимальный при данном перепаде давления и ничем не регулируется в данном случае.
    Для его работы нужен минимальный перепад 15м.вод.ст., что уже ограничивает расход и конечно подбор диаметра сопла согласно расчетного расхода. После элеватора перепад 1м.вод.ст.
    Это идеальный вариант, к которому и надо стремится. Конечно с установкой автоматики.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ограничитель расхода .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - соглашусь, решает многие проблемы.
    - так в любом случае нужен перепад, но это чудовище более требовательно .
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если теплоснабжение здания от ЦТП, теплообменник в доме нафиг не нужен, также как и элеватор.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Теплообменник в этом случае ставится в ЦТП и в систему отопления уже подаётся теплоноситель с требуемыми параметрами.
