Установка сигнализатора / датчика угарного газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем =mh=, 17.12.09.
  1. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Это датчик не отключит газовый клапан, котел.
    Соответственно, бесполезен. Только орать будет при загазованности.
    Китайский 1pcs-CO-Carbon.jpg тоже будет только орать, котел не отключает, реле у него нет.
    А вот
    имеет встроенное реле, но с ограничением по току и напряжению:
    1 вых. реле НЗ (=16В/40мА)
    Последний уже может отключить котел и газовый клапан.
    По поводу установки - в газовых котельных датчики на СО ставятся всегда на высоте 1,6-1,8 м от уровня пола - т. е. на уровне глаз-носа человека.
  2. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Не то чтобы бесполезен, но бОльшая защита у тех, которые отключают подачу газа.
    Считается, что угарный газ поступает в помещение всегда более тёплым, поэтому поднимается вверх. Или так считалось раньше, поэтому сигнализаторы угарного газа устанавливались вверху помещения.
  3. fibla
    fibla
    fibla
    Комсомольск-на-Амуре
    В капитальный гараж подойдет и китайский.
