Проект 8х10 брус 2этажа для критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Зелёный_ел, 10.06.20.
Нравится?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    2 голосов
    100,0%
  3. Не знаю)
    0 голосов
    0,0%
  1. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Тогда стоит предусмотреть отсечение второго этаже, что бы не топить его.
    Размеры в интернете побольше ваших.
    Это пройдёт. Но, если сильно надо, то предусмотрите возможность остекления. Если сразу не планируете.
    Оптимальный размер окон составляет 1/8 - 1/5 от площади пола. И у вас у двери нет окна, я бы сделал напротив коридора, иначе потёмки будут.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А не является ли это вот неотъемлемой частью конструкции забежных ступеней?...
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это является нарушением в проектировании лестницы. Нужно соблюдать рекомендации по радиусу кривизны средней линии марша и ширину проступи на средней линии марша и все будет отлично.
  4. Зелёный_ел
    Зелёный_ел
    Зелёный_ел
    Отсечение будет.
    Окно переделали.
    Мастерскую заменили на ванную.
  5. Зелёный_ел
    Зелёный_ел
    Зелёный_ел
    3 одинаковых картинки вставились.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это как бы детализация до факторов следующего уровня. Из выбранных как раз 2 первых и присутствуют в основной массе лестниц с забежными ступенями, особенно с подступенком.
    Высота и неэргономичная форма поручней, означают неудобство и ненадежность поддержания ими человека. Но кроме этого имеет значение расстояние между человеком и поручнями. При забежных человек вынужден отдаляться от поручней, что делает опирание на них менее надежным.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Целесообразно проектировать стены из массива одинакового поперечного сечения. Включая внутренние. Допзатраты на кубатуру не особенно велики.
    Подробности и обоснования здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/388205/
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да, богатых не понять :aga:. Строить двухэтажный дом, когда с головой хватает дома с 2 спальнями, а значит одноэтажного. С периметром наружных стен и площадью крыши достаточно большого дома, но с вырезанием из габаритов веранды и балкона. И при этом всем экономить на теплопроводности стен и создавать проблемы, связанные с отсечением в зимний период верхнего этажа. Громоздить печь, хотя в наших селах уже 50 лет назад во вновь строящихся или модернизируемых домах предпочитали водяное отопление с твердотопливным котлом и вспомогательным электрическим.
    Ради балкона строить дом избыточной стоимости постройки и дорогого в эксплуатации. Не менее трети затрат по существу в унитаз. По обозначеным реальным потребностям хватает даже домика что на первой планировке и с избытком того, что на второй
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Зелёный_ел, Вам второй свет в прихожей принципиально нужен? Можно немного лестницу переделать и добавить свободного пространства, кмк.
    Окна на втором этаже по скатным стенам будут на уровне ног. Или делать мансардные, что дорого и иногда чревато протечками. Стоит учесть.
    Не стал бы делать вход в дом в углу. Лучше по середине стены, на мой взгляд.
    Вход в комнату и с/у на первом этаже перенёс бы на центр стены. С/у сделал бы раздельным.
    Надо начинать расставлять мебель в масштабе. У вас получается, что кухня будет вокруг печки? Раз она сварочной поверхностью?
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А какую печь ставить наметили?
    И можно глянуть на схему участка?
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так как "модификацию" печи не определили - трубу не показал.
  13. Зелёный_ел
    Зелёный_ел
    Зелёный_ел
    Огромное спасибо за критику, поняли, что обязательно нужно место под твердотопливный котёл и тепло аккумулятор, желательно с отдельным входом. От печки откажемся.
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Жаль что автор так и не прокомментировал пост @Unogroup о энергоэффективности стен из такого материала. А ведь при отоплении тт котел/эл-во - это самый главный фактор.
    1-я проблема - работать кочегаром, что человеку на пенсии никак не прибавит здоровья
    2-я проблема - теплопотери такого дома без дополнительного утепления отнимут достаточно хорошую часть вашего бюджета.
    Ну и плюсом, никак не могу понять, зачем же в частном доме балкон. Понимаю, если у вас вид из окон на морскую бухту либо горную долину. Основное время на воздухе вы будете проводить на террасе. И вообще эркер, балкон и встроенный гараж признаны одними из наиболее бесполезных частей частного дома.
    Если планируется переезд на пенсию, подумайте об одноэтажнике, либо 2-х спальнях на 1-м этаже. Люди "в пенсионном возрасте" часто спят раздельно.
    А еще не был озвучен планируемый бюджет всего мероприятия.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Всерьез задуматься о тепловом аккумуляторе стоит если основной выбрана система отопления электричеством; да и то только при существовании ночного тарифа...
    А так - правильное решение по замене печи на котел.
