1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Малина - 7
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Putnikk62, 09.06.20.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Кабачковое вино тоже хорошее, особенно с бодуна.
  2. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Знаю и из свеклы делают вино, но я предпочитаю ягодное. Прошлые года сидр из яблок и груш варил 200+ литров ежегодно, сейчас на ягодное перешёл.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А с малины еще пре-е-к-р-а-с-н-а-я нас-т-о-о-о-йка получается. :super:
    Минус есть - прятать нужно хорошо. Пронюхают (в прямом смысле слова тоже) родственнички, силком не выгонишь потом.
    Это смотря с какого винограда...;) Есть любители такие шедевры создают...лично видел слезы у итальянского ресторатора, который бился об заклад, что угадает любое ХОРОШЕЕ вино с закрытыми глазами. И ...проспорил. :)] Мы конечно по русской традиции все на стол, для всех гостей...а он вдруг заплакал. Я к переводчику: " что не так то. чем обидели?"
    - он с растройства, что на аукционе по 1,5 К евро приобретал вино и был уверен, что берет лучшее в сезоне. А теперь он в этом усомнился. И понял, что есть лучше и он не сможет теперь с уверенностью говорить о своем вине для дорогих гостей."
    Во как чел относится к своему делу.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я отказался от крестообразных шпалер. На малине самой первой еще оставил 2 ряда, остальные все уже переделал. Что на виноград, что на малине и других кустарниках, везде ставлю V-образные. И малину получается в две стороны раскладываю в ряду.
  6. polops
    polops
    polops
    Казань
    Я тоже...когда последнее допиваю...плАчу....что закончилось! :aga:
    Тоже отношусь к этому делу с пониманием...:victory:
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А чем плохо если просто по углам грядки вертикальные поставить?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если торцы не закрывать, остается травмоопасность. Не приемлю на участке торчащие арматурины или уголки. Обязательно наступает момент, когда в спешке его "касаешься".
  9. Майя5
    Майя5
    Майя5
    Саратов
    Вот вот, теперь и я понимаю, чтоV-образные более предпочтительный вариант на винограде. Но что говорить, переделывать не буду. Что есть, то есть. На торцы или обрезки от пластиковых бутылок 0,5 л одеваю, на что не хватает, муж пеной монтажной залил, тоже ничего стало, безопаснее. По малине пока не определилась какую шпалеру хочу с учетом длины побегов в 2-2,5 метра и ширины ряда в период плодоношения больше метра. Да и пока при очень хорошем плодоношении просто лезть в нее с целью менять шпалеру? Ну уж нет. Других забот хватает. Я лучше лишнюю арматуру воткну, там где слишком тяжелая зеленая масса, для подстраховки.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не, Палыч, я о другом. Вы делаете V-образную подпорку. Внизу по центру грядки, далее расходятся и вверху рога по ширине грядки. Я же ставлю по углам грядки 4 арматурины и натягиваю провод между ними. Травмироваться невозможно. Так вот, чем V лучше прямоугольника? Надеюсь правильно объяснил и вопрос понятен мой
  11. Майя5
    Майя5
    Майя5
    Саратов
    Рецепт настойки в народ!
  12. Майя5
    Майя5
    Майя5
    Саратов
    Вино из малины
    Малины 7 кг.
    Выход сока 4,5 л.
    Вода 4л.
    Сахар – сразу 1 кг.
    + на 4,7,10 день – 300 гр.
    Всего сахара 1,9кг.
    Если малина не очень сладкая, то могу добавить еще 0,5 кг. в первое внесение сахара. На практике не делала, и так очень сладкое вино получается. Есть мысль методом проб еще уменьшить дозу внесения сахара. При том, что сухое вино не люблю.
    1. Сбраживание мезги. Измельчить сырьё; добавить 1/4 нормы воды, 1/4 нормы сахара (из графы «сразу»); и при необходимости дрожжи (например, осадок от предыдущего брожения) – обычно не делаю этого, и так бродит прекрасно) оставить на 2-5 дней для роста дрожжей до появления «шапки». Мезгу нужно часто перемешивать, чтобы не закисла. Происходит рост дрожжевой массы, разрушаются стенки клеток, выход сока и полезных веществ (ферментов) увеличивается. В итоге мезга перестаёт быть «жирной» и лучше отжимается.
    2. Приготовление сусла. Забродившую мезгу отжать. В сок добавить оставшиеся 3/4 нормы воды и 3/4 нормы сахара (графа «сразу»). В итоге: сусло = сок + вода + сахар («сразу»). Можно провести 2-й отжим, тогда оставшиеся воду и сахар добавить в жмых сбродить 1-2 дня и повторно отжать.
    3. Бурное брожение. Налить получившееся сусло в бутыль и поставить на «водяной затвор» (трубка в пробке, а другой конец в бутылку с водой) или под резиновую перчатку в темноту (T<25°C). На 4-й, 7-й и 10-й день брожения добавлять сахар, см. графы (немного отлить, в нем растворить и обратно залить). Внимание! При контакте сусла с кислородом спирт не образуется, а может получиться уксус.
    4. Медленное брожение. Виноматериал бродит до тех пор, пока не станет прозрачным, дрожжи полностью не выпадут в осадок (контрастная граница) и перестанет выделяться углекислый газ из трубки (или «упадет» перчатка).
    5. Снятие виноматериала с осадка. Не наклоняя бутыли слить виноматериал (отделить от дрожжей) с помощью гибкой трубки используя разницу давления (не опускать трубку в бутыль ниже 3 см до осадка). Можно отстоять виноматериал в другой закупоренной бутыли 1 месяц и еще раз снять с осадка. Снимаю осадок часто, по необходимости.
    6. Выдержка вина. Добавить в виноматериал сахар по вкусу (50-150 гр. на 1 л вина) – не далаю этого, и так сладкое. Разлить по бутылкам. Хранить в темноте при T<21°C до созревания вина.
    Примечание: Для получения сухого вина сахар на 4-й, 7-й и 10-й день не добавляется.
    На "диких дрожжах" может получиться вино, крепостью не более 15°. Если в сусле процент сахара будет больше 25%, то не весь сахар превратится в спирт, т. е. вино не выбродит насухо.
    Рецепт не моего изобретения, но в практике виноделия оказался лучшим. Плюсы: никогда нет проблем с процессом брожения! Ни разу не ушло в уксус! Отстаивается и получается как слеза! Аромат и вкус такие, что сколько бы не сделали, все мало!
  13. Майя5
    Майя5
    Майя5
    Саратов
    Это вы еще из крыжовника не пробовали. Вот где бомба! Единицы говорят, что оно не из винограда. Цвет сказочный, аромат - песня, вкус - такой букет! Насажала крыжовника не меньше чем винограда.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Женщина пьянеет от такого вина? :)
  15. Майя5
    Майя5
    Майя5
    Саратов
    Нет летняя поздняя малина, вообще не ползет, поэтому живет вдоль забора без каких-либо ограничителей. IMG_20200609_202121.jpg Вот это кумберленд, молодежь. Старые кусты что-то не фотографировала ни разу.
