1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Малина - 7
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Putnikk62, 09.06.20.
  1. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    А сколько должно быть ПЗ в этом радиусе?
  2. polops
    polops
    polops
    Казань
    Все зависит от сортовой принадлежности...возраста куста и Ваших предпочтений...в ягоде...
    Я оставляю на некоторых 4-5ПЗ...на некоторых 5-7ПЗ...
    Соответственно и питание у этих кустов должно быть соответствующее...усиленное...как в санатории Малиновый рай! :victory:
  3. polops
    polops
    polops
    Казань
    Видео Палыч Р34 найдите...4-5 страниц назад...там все показано и рассказано...
    У вас огороженная гряда шириной 1 м...Вот по длинной стороне гряды вырежьте ВСЕ(!) шириной по 35-40 см с каждой стороны...под землей...останется полоса ростков шириной 20-30 см...Вот с этого и начните.
    Зрелище ...конечно удручающее будет...но ...со временем все придет в норму...
    Только подкормить не забудьте...:victory:
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я вот оставил по всей ширине разбросаные ветви малины. Единственное не допускаю загущенности. Если посмотреть сквозь грядку, она прозрачная. А иначе на моей грядке в 4м я ничего не соберу.
    А чтобы собирать малину покушать и что-то на зиму оставить, грядка в один рядок должна быть раз 5 по 4м. Пока так для себя решил, посмотрю короче
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Когда отдельно стоящие кусты, то надо оставлять по типу звёзды 5-7 конечной, если посмотреть сверху на куст, то побеги должны располагаться по кругу, и с некоторым расстояние, хотя бы 5 см друг от друга. Побеги внутри, и снаружи этого воображаемого круга, звёздочки необходимо удалить. Побеги замещения, как правило раньше вырастают и выглядят толстыми и сильными, а поросль меньше и тоньше. Если хотят сделать ряд тонкой лентой, то между кустами добавляют побеги из поросли. Точне бы можно назвать отпрыски.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Тоже так делаю, не одной лентой, а в два ряда и больше, с запасом короче, пока ветер, пока муха, и останется х.
  7. Irina231280
    Irina231280
    Irina231280
    Добрый вечер! С ужасом сегодня увидела, что на кустах малины появились муравьи, прямо на верхушках побегов. Наотложили на стебле и под листьями яиц, листья скручиваются и засыхают (Что делать? Уже завязи есть, сильной отравой не хочется обрабатывать
  8. polops
    polops
    polops
    Казань
    "Смерть под кайфом
    Хозяйственное мыло 70% развести в воде...Добавить водки (по Maev_611)...на 100гр раствора...25 гр. водки ...и обмакнуть верхушки...:victory:
  9. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    У меня тоже ягодки завязываются... DSCN4150[1].JPG ... DSCN4151[1].JPG ... DSCN4152[1].JPG ...пчёлки трудятся:super:, но и муравьи тоже не дремлютЬ:mad:
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Кусочки сахара рафинада необходимо пропитать борной кислотой и разложить в места скопления муравьев.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не страшно если путаетесь ПЗ или поросль. В принципе, вам же важнее побыстрее полноценно заполнить ряд. так? Вот и выбирайте самые мощные, сильные и удобно расположенные побеги. Остальное на удаление.
    Надеюсь начинающим наглядно будет понятней. Я как раз одну грядочку с опозданицем нормировал. Получилась чересчур загущена. Может ваш вариант.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Maev_611, @Палыч Р34, Я выращиваю "лентой" а не "кустом". Есть к-либо рекомендации по типам или сортам и предпочтения для того или иного способа? Малиновое дерево не берем в расчет.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Без разницы какой сорт. Формируешь под свои условия.
    Нравиться однорядная лента - формируешь под неё.
    Мне нравится V-образная формировка малинового ряда. Поэтому оставляю в 2 раза больше побегов и раскидываю их на две стороны.
    Я, кстати, и в деревья малиновые не верю. Точно не в наших степях.
    У нас все что не подвязано - выломано или струшено ветром. Проходил такое.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    V-образная на винограде хорошо, и все достаешь (не залезая "вовнутрь") и даже пройти вовнутрянке, если надо, то можно. На малине не пробовал, поскольку с одной ленты собираю исключительно с двух сторон.
  15. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Спасибо. Посмотрела. У меня конечно, всё в 100 раз больше запущено :(, т. к ещё в прошлом году наоставляла кучу побегов. А теперь всё в поросли по пояс:close:. Не знаю даже, как браться. У меня примерно такие же гряды и я думала, что внутри этой всей гряды надо заполнить побегами по 7-8 шт на погонный метр. Плюс небольшой запас оставила на случай вымерзаниям. Теперь лес... Да ещё и насажала разных сортов и сейчас на границе роста каждого сорта уже и не поймёшь где чей побег. У меня две таких гряды. На одной аккуратнее растут, видимо без пересорта, Гусар и Краса России. А на другой два рядом куста пересортом оказались- мелкая малина обычного вкуса и разрастется ужасно! Прошлый год было первое плодоношение. Решила этот год проверить и если опять так - то на удаление его! Но у него корни везде лезут! Как правильно потом удалить куст, чтоб корешки не остались и потом не лезла ненужная поросль с него?
