Азбука начинающего огородника - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 11.06.20.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    IMG_20200627_112427.jpg такая же внутри чёрного пакета. Т°С мерилась через три часа.
    Была 29°С.
    @Брандошмыг, извините за дезу.
    Сейчас 3 баклажки стоят у кирпичной стены, вода кипяток. :)]
  2. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Изначально разговор шел не о прозрачном, а о белом пластике:
    В связи с этим вспомнила вопрос, на который теоретически так и "не придумала" ответ :aga:
    В какой из двух пластиковых бутылок на солнце вода (воздух) будет нагреваться сильнее :um:
    - в прозрачной (не белой!)
    - натурально-темной (не обмотанной!)
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    В
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Как раз сегодня искала еврокуб на Авито. Предлагают из под битума, черные, не мытые, пишут что в них вода быстрее нагревается
  5. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Аха, Игорь, но тогда почему, при черенковании рекомендуют накрывать (для сохранения влаги) черенок темной бутылкой, предупреждая, что под прозрачной (опять таки на солнце), он сгорит?
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Черенки на солнце вообще нельзя, тут бутылки не спасут
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Черные - это хорошо. А вот мыть от битума...
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Потому, что под прозрачной греется земля - она же, в отличии от воды, не прозрачная.
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    А мыть надо? Или и так сойдет? ;)
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Акулина, розы под пивными коричневыми или т. зелеными на солнце неоднократно черенковались.
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    А-а-а теперь, поняла. И, наверное, сильнее чем воздух под коричневым пластиком.
    Подумала, что пожалуй, самый лучший вариант для нагревания воды - прозрачная емкость с одной черной северной стенкой :um:
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не знаю. Я бы помыл
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Полностью черная емкость. Греться будет быстрее и вода цвести не будет.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А чем его мыть? Бензином? Потом вода будет бензином подванивать какое-то время. А вот если оставить битум, то запаха особого не будет.
    Мы когда-то металлический бак битумом красили чтоб не ржавел и вода в нём чистая была, а не ржавая как до этого.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Чем мыть - не знаю.
    Я бы из-под битума просто не покупал.
