1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Так я и не понял пока - возможно ли нарастить длину трассы, не заменяя её целиком? Если возможно, и при этом можно сохранить большую часть фреона, только слегка долить, то лучший вариант - перевесить на место старого блока. С ним не было проблем изначально.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Все сто и войдут, всегда.
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Скачать фреон даже для вас - элементарно. посмотрите на ютубе как.
    прежде чем заниматься всей этой фигнёй, попробуите закрепить ближний кронштейн, с низу. скорее всего он вибрирует от того, что большая часть его висит в воздухе, ее надо прижать к стене. 12 сверлом рассверлите отверстие в кронштейне, потом 10 буром в стене. поставьте чёпик и закрутите туда шуруп с шайбой. он перестанет болтаться и вибрировать. совсем хотите чуда - дополнительно поставьте виброопоры, из желтого или салатового силомера, для потолков есть подходящие.
    нее знаете - напишите в яндекс, вам все обьяснят.
    Если не можете выкинуть свои вопрос из головы и не парить другим мозги по пустякам.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Зачем шлак предлагать ?
    Снять ближний кронштейн и в стене "выбрать" под кронштейн.
    Взять 2-3 метровый брус, уголок или швеллер достаточного сечения, положить на ближний кронштейн, 0.5 метра под внешний блок, 1.5-2.5 метра в сторону балкона, фиксировать руками или упереть в верхний балкон чем то, там веса 10-15Кг всего надо удержать. Через рычаг элементарно.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Надо вызвать штукатуров и стену выровнять :).
    @Gourmand, А лучше всего не выносить мозг ерундою. Не можете сами - зовите тех, кто может.
  6. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Разумеется, сам я ничего делать не буду - я уже заплатил за монтаж 3800 рублей, все неполадки должны быть устранены за счёт монтажников. Если нужны будут дополнительные материалы, за них я заплачу. Но по-прежнему не вижу ответа - есть ли способ такого наращивания длины трассы, который гарантирует её герметичность в месте соединения. Для меня наиболее предпочтительно, да и для монтажников проще всего перевесить блок на место старого, который 16 лет там проработал. Но нужно наращивать трассу на полметра. Или целиком заменять, чего однако не хотелось бы.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Способ есть, называется пайка трассы.
  8. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Ух... не люблю пайку медных частей... Если это оловом, то у меди и олова разные температурные коэффициенты сжатия. А значит может быть нарушение герметичности при сезонных колебаниях. У нас диапазон температур в год может быть до 60°C, суточное колебание бывает около 20°C почти каждый год. Есть механический способ, на резьбе? Вроде встречались какие-то муфты в продаже.
    Фирма говорит, что у неё других кронштейнов на складе нет, и не ожидается, надо специально заказывать, ждать неизвестно сколько. Договорились что я куплю сам какой мне подходит. Вот теперь вопрос - из того что есть в свободной продаже, в Интернет-магазинах, какой вариант стоит выбрать? Блок 23 кг, вылет кронштейна до 450, высота такая же. Есть ли толстые кронштейны из нержавейки?
    Из обычной стали есть вроде с виду неплохой вариант под разными марками с партнамбером HTN 451 G. Цена подходящая, могу купить хоть завтра. Форма горизонтальной опоры П-образная, что обеспечивает хорошую жёсткость даже если она из 2 мм стали. Но у него горизонтальная опора крепится к вертикальной двумя болтами, а не сваркой. Это меня смущает. Болты имеют свойство ржаветь, даже оцинкованные - цинковое покрытие стирается при затягивании. Есть тут у кого-нибудь опыт с подобным кронштейном.
    И вроде есть возможность купить кронштейны из нержавейки 450х400 за ~1500 рублей. У них сталь толщиной 2 мм, но нержавейка более жёсткая чем углеродистая сталь. И служить должна без проблем. Что скажут опытные специалисты, может есть смысл взять эти?
  9. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Посмотрел в Интернете видео как паяют соединения - есть сомнения. К одной из трубок плотно притянуты кабели - сетевой и межблочный. Участок трубы снаружи стены короткий, это видно на фотографии на предыдущей странице. Сантиметров 40 трубы торчит, и дальше стена. При пайке может расплавиться изоляция кабеля питания, в нём может быть короткое замыкание. Или в межблочном замкнёт, может повредиться схема управления. Плюс совсем рядом строительная пена, при неосторожном обращении с горелкой она может загореться. Не нравится мне пайка...
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Для пайки фреоновых труб используют припои без олова.
    Советую с 5% серебра припой импользовать.
    Лучше вибрацию такая пайка выдерживает.
  11. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Очень короткие трубы, перегрева боюсь я. Рядом материалы легко воспламеняющиеся.
  12. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Поэтому наверно буду просить сделать резьбовую стяжку, а потом обмазать её снаружи силиконом "Момент-гермент". Он после застывания превращается в плотную упругую массу, не будет давать гайкам раскручиваться. Диапазон температур -40...+150.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Сходите на Ростсельмаш, сделают на заказ из любого металла.
    Второй вариант, устраните вибрацию жидкими гвоздями.
  14. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Вы бывали на Ростсельмаше? Представляете что это? Знаете где там у кого такое заказывать?
    Жидкие гвозди не нужны - уже есть договорённость о переносе блока на старое место, там стена ровная.
    Хотелось бы видеть ответы на мои вопросы, а не сторонние советы.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Батя работал. Я с Егорлыка если чё. :hello:
