1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Одно дело, если воздух просачивается где-то в стороне (например, через приточный клапан в окнах) или бризер, другое, когда постоянный приток холодного воздуха будет прямо над головой. Холодный воздух, как известно, падает вниз. Как бы не продуло...
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Dchnk, Я ведь не зря в пример привел КИВ, а не оконный клапан, под КИВом зачастую никаких батарей нет, все живы и здоровы.
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Нет там такого объема, чтобы продуло, а сопротивление в виде испарителя есть. Не надо выдумывать проблему.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я и не выдумывал. Мысль посетила и я решил спросить. Форум же :hndshk:
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    почему вы думаете что холодный воздух будет поступать во внутрь помещения, а не теплый - наружу?
    сечение дренажной трубки около 2 кв. см., вдобавок она идёт вниз. что заставит более тяжелый холодный воздух с улицы подниматься вверх? Но даже если предположить что холодный воздух будет поступать (отсутствие притока в помещении при хорошей естественной вытяжной вентиляции) то он как вода литься не будет, так что не беспокойтесь
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Потому что есть тяга в вентиляцию. Когда чуть приоткрываешь окно воздух всегда тянет в квартиру, а не наружу.
    Но уже не первый человек говорит, что вниз задувать холод не будет, так что буду вешать ВБ куда и хотел. А то уже стал подумывать про другое место...
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Глупость. Не надо придумывать.
    Если даже предположить, то в пользу.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Поставьте обратный клапан на дренаж.
    Есть готовые клапаны для этой цели.
    Да, зимой вытяжка хорошо через все неплотности забирает холодный воздух с улицы.
  9. Deputatroman
    Deputatroman
    Deputatroman
    Здравствуйте, сразу перейду к вопросу.
    VRF систему рекомендуют заправлять по жидкой линии (тонкая трубка), видел множество раз, что заправляют по толстой (газовой) перевернутым балоном (т.е жидким фреоном), якобы там низкое давление и фреон хорошо заходит, а в жидкую нужно греть балон для создания разницы в давлении. Можно ли так делать и какие последствия? Почему нельзя тогда по толстой трубке заправлять газом?
    По сути когда мы делаем дозаправку обычный сплит или мультисплит с одним портом на трассе, мы же заправляем по газовой трубке, но жидкарем… слегка запутался, помогите, спасибо
  10. pizhanin
    pizhanin
    pizhanin
    Новороссийск
    Вибрирует наружный блок. Вычитал что резиновые виброопоры недолговечны и гасят вибрацию слабовато, советуют пружинные.
    Подскажите, портятся ли трубки из за качающегося на пружинах наружного блока ? Некоторые писали что после установки пружин возможна утечка фреона.
    Пружинные виброопоры довольно дорогие, был коммент что есть альтернатива дешевле - Амортизаторы одновитковые пружинные типа АКПО. Насколько хорошо такие работают ? Пружины ставят разной жесткости на разные стороны блока чтобы его не перекашивало, а эти акпо будут одинаковые, и наверно они более жесткие.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Жидкарём в газовый порт можно компрессор убить.
  12. Deputatroman
    Deputatroman
    Deputatroman
    Ок, тогда почему в сплит системах (однопортовых) мы заправляем жидкий фреон в толстую трубку? Или дозаправляем?
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ого. Это для генератора пружинка (одновитковая)?
    Ставьте резиновые и не партесь.
    Как вы определили, что у вас блок вибрирует? Или степень вибрации...
    Может вы путаете с шумом от него?
    Но это взаимосвязано.
    Вибрация измеряется в мкмм.
    Вибрация исходит от работы компрессора
    Если блок изолировать, то внутри все равно компрессор и трубки, и пайка.
    Виброопоры эффективны чтобы гасить именно вибрацию, которая очень хорошо передается низкочастотными гармониками через стойки крепления наружного блока на стены из дерева или каркасной конструкции.
    Снизить шум, равно как и вибрацию, помогут только пружинные виброопоры хорошего качества.
    Ну вот есть такой принцип: дешевле кондиционер - дороже виброопоры...
    и монтаж необходим более качественный. Вот такая корреляция.
  14. Deputatroman
    Deputatroman
    Deputatroman
    Ок, тогда почему в сплит системах (однопортовых) мы заправляем жидкий фреон в толстую трубку (газовую)? Или дозаправляем… при этом включаем на охлаждение.
  15. pizhanin
    pizhanin
    pizhanin
    Новороссийск
    На 2 сплита уже ставил, вибрация уменьшилась, но не вся пропала. А до этого сплита сложно добраться, не хотелось бы туда второй раз лезть.
    Сплит на третьем этаже. Гул от него слышно даже внутри на втором этаже, стена гудит
    Амортизатор корабельный
