1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну да, тут опять же, кто легких путей не ищет, буром или штроблением...
    Многие херньей страдают. Ноги морзнут, или голова... еще не поставивши.
    Возможно эту комнатуху, в любом расположении блока, 7ка охладит (если такая задача) без "рисков" при любом монтаже.
    При наборе температуры, и если быстро, то не обязательно в ней находиться 5-10 мин.
    Для новичков, кроме задаваемой темп-ры, в настройках скорость и направления жалюзи.
    По логике, если брать дешман, то зачем заморачиваться с конденсатом...
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да, про это в курсе.
    Штробу не рассматривал в принципе, тоже хотел буром. Альтернатива - только коробом вокруг обходить. По перерасходу там всего чуть больше метра, но короб на видном месте окажется, что "не айс"...
    Попробую поискать насчёт бурения пилонов/колонн.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    В смысле, хернёй? Лучше заранее определить наиболее подходящее место. Нет? Например, напротив кровати - однозначно неподходящее место, не так ли?
    А если шире посмотреть? Как насчёт ночного режима?
    Какая связь? Если дешман, то для конденсата можно и ведро подставить?
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Или форточку открыть...
    Вы разбираетесь в вопросе не хуже.
    С чуством, толком, расстановкой...
    И пагаварить... (только за)
    Еще раз. 1 вариант самый оптимальный (про ноги очень прикольно).
    И ссылаясь на ночной режим наверно есть варианты das auto?
    Колитись, и обсудим.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Летом форточка не выручает.
    Разбирался бы, не спрашивал бы.
    Про первый вариант помню ваш ответ. Изначально он и рассматривался, но есть нюанс, поэтому стали рассматривать и второй. Тем более, что его тоже не забраковали. Про ноги вопрос относился ко второму варианту.
    Не понял про das auto.
    Обсудить - всегда за. Только что имеется в виду?
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Документации не нашёл, но в интернетах преобладает мнение, что бурить нельзя. От бура микротрещены расходятся, ослабляя конструкцию.
    Алмазное бурение не наносит такого ущерба монолиту, но запросто можно в арматуру попасть и её перерезать.
    Так что пилон трогать не буду. Ну его нафиг, над нами ещё 10 этажей. Подумаю как короб можно обыграть, либо таки придётся первый вариант выбирать.
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да все просто. 7ка по мощности, не будет давать мощного потока, и относительно тихий. В конце концов и поток можно регулировать скоростью вентилятора и направлениями жалюзи.
    А ставить где вам будет удобно. Оба варианта рабочие.
    das auto - аллегория.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну и правильно. Кроме того, это дополнительный монтаж трубы дренажа в других стенах.
    А если чой нибудь забьется в ней, то как ?...
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я помню слоган "Mercedes - das auto!", но каким боком он относится к ночному режиму кондиционера?
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я таки алмазом бы пробурил. И никаких трещин. Не было бы алмаза, пробил бы буром конечно...
    А в жб конструкциях, если бетон отвечает и работает по сжатию конструкции, арматура держит от расширения.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Столкнулся с такой ситуацией. Повышенное энергопотребление кондиционера при пониженном напряжении. При переключении части дома на другую эл. линию с просадкой напряжения до 170 В (основное время 190-200 В) энергопотребление кондиционера заметно увеличилось - в 1,5 - 2 раза (в зависимости от падения напряжения) по сравнению с первой линией. На ней, наоборот, повышенное - 240-250 В. Тому существуют теоретические выкладки для всех видов двигателей, не привожу.
    Удивила, в первую очередь, такая разница. Т. е. работа компрессора, его двигатель, напрямую и достаточно сильно зависит от питающего напряжения. Следовательно, вот еще один фактор энергоэффективности. И разница в питающем напряжении существенно влияет на него. Пользователям (особенно в сельской местности) следует учитывать данный факт. Хотя практически все современные кондиционеры работают в широком диапазоне питающих напряжений (от 160 до 270 В) и имеют токовые защиты, но лучше обходиться без этих экстримов.
    Стабик на вторую линию не ставил, кондей перекину обратно на первую линию.
    К слову, хороший стабилизатор напряжения стоит от 35т. (Ресанты всякие не в счет). Получается как средний кондиционер.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Разница в измеряемых показателях потребления при разнице в 40 В на линии составляет ~ 15 %.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Так 15% или 2 раза?
    Какой марки кондиционер?
    Замеряли А, ВА или Вт ?
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По наблюдениям, в момент разницы практически в 90В, по мгновенному потреблению в Вт, может не объективно, но очень заметно 170 -180 Вт против 340 - 350 Вт при одинаковой темп-ре за бортом (8-10 гр.) и тех же настройках.
    Более объективно измерял сегодня за определенный промежуток времени, до и после переключения. До - при 195-200В на линии и ср. потребление 850 Вт, после - 240-245В при ср. потреблении 650Вт. За бортом 1-2 гр.
    Разница в кВт/ч показала порядка 15%.
    Амперы при пониженном скачут, потому не стал ставить в зависимость.
    Под тест попал Флексис.
    Ну и да, при очень низком напряжении компрессор работает значительно громче. В теории еще и греться сильно должен (по реактивной составляющей). Отсюда и повышенное потребление.
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Влияние напряжения в сети на энергопотребление приборов... Диссертацию можно писать...
    У меня дома стабильно 240-250 вольтаж, и тоже не есть хорошо.
    Я так понимаю, это перекос по фазам идёт от каких то факторов извне
