1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да конечно же образно. Так то он просто испаряется.
    Это у сторонников глобального потепления он способствует образованию озоновых дыр.
    Тяжелее или нет зависит от его концентрации в воздухе.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Плотность газа не зависит. От концентрации в воздухе зависит общий вес смеси. Но так или иначе фреон (22, 410, 32, при любой концентрации вверх не поднимаются так как тяжелее воздуха
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да, хорошо. Значит дыры в земле.
    Врут экологи. Как и говорил всё в угоду компании DuPont.
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый всем. Может кто знает, или сможет померять, какую температуру конденсатора - радиатора внутреннего блока у вас держит кондиционер в режиме дежурного обогрева т. е режим +8-10 градусов.
  5. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    Здравствуйте, по случаю достался фуджитсу aoy19rmcm2, на первый взгляд кажется неплохо, на второй - приоткрыл кран, полезла коричневая жижа. Ваше мнение IMG_20240119_135658_498.jpg
  6. zaza
    zaza
    zaza
    Господа есть такой вопрос. Если взять обычный жидкостный калорифер, к примеру такой https://konve-shop.ru/product/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b9-w2-200/ который расчитан на работу при давлении не более 1.5 МПа и давление опрессовки 2 МПа, сплит систему и вместо внутреннего блока использовать калорифер в качестве испарителя, эта система будет работать? Конечно при условии что потроха внутреннего блока будут функционировать. Выдержит ли калорифер давление системы при r22 и r410? Хочу использовать в качестве охлаждения воздуха в системе приточно-вытяжной вентиляции.
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый r22 пролазит, по давлению, 410 нет.
  8. zaza
    zaza
    zaza
    А вообще схема рабочая?
  9. Vladimir165
    Vladimir165
    Vladimir165
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, для такого подведения трубок к внутреннему блоку противопоказания есть? Кондиционер.jpg
  10. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Трубки потом видно будет в помещении...
  11. Vladimir165
    Vladimir165
    Vladimir165
    @Brat5555 Почему? Они в штробе будут
  12. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Нашел интересный по цене ТСLевский сплит Тесла он/офф на 683вт, есть даже антиплесень и самоочистка внутреннего блока, более менее габариты. Но это же он/офф с высокими пусковыми токами. Есть какие-нибудь риски если пусковые токи наложатся вместе от кондиционера с холодильником, да, например, все это произойдет во время работы электрочайника? :faq:
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А как ты думаешь? Допустим пуск. ток в 5А это много или мало? А какой будет на этом тесля? А как запускается кондиционер on/off? А если установлен и работает не 7 или 9, а 24? И ничо.
  14. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Думаю для кухни цена в 24 с монтажом довольно привлекательна :)]
