1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Vladimir165
    Vladimir165
    Vladimir165
    vadim1000ru, ну да гаечное соединение будет в штробе в стене под крышкой, т. е. доступ к нему будет. Дело в том что я хочу предусмотреть возможность установки кондиционера, будет он ли нет не уверен. Будет короб, вмурованный в стену. В случае необходимости обои прорезал, отогнул, потом приклеил назад.
  2. imrek
    imrek
    imrek
    Здравствуйте,
    Дано:
    - Москва
    - панельная двушка (панели г... греются летом, как утюг)
    - все окна, к сожалению, на чистый юг...
    - наличие "Тошибы" в спальне (красный квадрат)
    Задача:
    - расширить/добавить кондиционирование второй комнаты и кухни
    Вопрос:
    - выбор рациональной системы, количества и планировки новых ящиков, исходя из заданных условий, наличествующих ингредиентов, готового ремонта.
    Буду благодарен за ваши советы!
  3. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Брал ТРВ в магазине и небыло на нужный газ, магазинщик предложил поменять фреон в ТРВ на нужный газ, но холодильщик был на выезде и покупка не состоялась. Продавец утверждал что так делали.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А зачем вам такой вариант?
    Все придумали до вас, и от вашего прорезал, вытащил, погнул трубки внутреннего блока, засунул в канал, скрутил подклеил обои и я даже не хочу перечислять возможно возникающие еще нюансы типа высоты от потолка от длины трубок и пр...
    Надо просто завести трассу в место где будет висеть блок, слева- направо, и то что вы накопаете им же при установке и закроете.
  5. Vladimir165
    Vladimir165
    Vladimir165
    vadim1000ru, всего 4 помещения, кондиционеры могут быть во всех четырех а могут и не быть. Что делать с бухтами трубок к 4-м внешним блокам, которые могут понадобиться через энное количество лет, а могут и вовсе не понадобиться?
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я вам говорю про то, что ваша конструкция должна стоять не там где у вас на схеме, а там где ей надо стоять, немного в другом месте. Что там, что там, ее не будет видно.
  7. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    Ух ты! Это не шутка? Облазил инет, не нашел такой инфы. Очень полезно было бы, так как есть трв с подходящей производительностью на 12 фреон, а нужен на 22.
    Параллельно ещё вопрос, что за зверь? подскажите ТТХ этого трв, тоже нет по поиску, ссылку дайте. IMG_20240201_143653_360.jpg IMG_20240201_143554_937.jpg
  8. Analog
    Analog
    Analog
    Подскажите.
    Комната 20, кухня 10, соединены крохотной прихожей на 180 градусов.
    Сторона восточная, солнце светит с восхода и до ~12. Лоджия неутепленная на всю ширину комнаты+кухни. Аццки прогревается до обеда, солнышко уходит, а тепло активно передается в помещение часов до 17-18.
    Сейчас в комнате ~15-летний древний самс 09 старт-стоп, фреон R22. Пора менять + желание охладить кухню.
    Раньше закрывали окна, открывали дверь в комнату - через 2ч на кухне становится всё хорошо, но в комнате ледник уже через 20 минут. Внешний блок молотит целыми днями.
    В комнату хочу инвертор тихий, т. к с текущим над головой сбоку ночью не поспать, а что такое инвертор я знаю по другой квартире со старым хитачи - почти полное отсутствие звука + комфортный постоянный поток холода.
    И вопрос в том, как поступить с однушкой - поставить инвертор 09/12 и так же охлаждать кухню,
    Или в комнату 07/09 получше, а в кухню самый простой старт-стоп?
    Делают ли ещё добротные 07, а то куда не глянь - всех интересуют только минимум 09, что для одной комнаты, кажется, избыточно/не комфортно может быть, даже если инвертор.
    И ещё вопрос - обязательно ли нужно менять трассу после длительного использования R22, или можно продуть и на неё же ставить новый кондей с новым типом фреона?
  9. Garyshev
    Garyshev
    Garyshev
    Тверь
    Добрый вечер!
    Прошу дать замечания и предложения по следующей схеме
    Дано:
    Одноэтажный бревенчатый дом общей площадью 118 м кв., без учета туалетов (1) и прихожих (2)
    Центральная Россия (Тверь)
    Внутренний блок (7) канального кондиционера планирую поставить под скос мансарды на холодном чердаке (не уверен, что уже хватит сил на второй этаж, но дети растут, может и сделают)
    Обратка затягивает только из зала (6), воздуховод 300х600 мм, во всех спальнях (3) переток
    Подача - воздуховод 300х600 до кухни/столовой (4/5), в конце клапан с приводом (условно на пять положений)
    От общей подачи пять отводов в спальни сечением 200-250 мм, на каждом клапан с приводом по принципу on/off
    Приоритет спальни (52 м кв.), остальное по остаточному принципу
    Если в какой либо спальне температура доходит до уставки, на неё клапан закрывается, клапан в кухню открывается на 20 процентов
    И так со всеми клапанами в спальнях, на закрытие обратная ситуация
    Если реализовывать PID регулирование в комнатах, нужна обратная связь от клапанов по углу открытия для управления клапаном в кухне, возможно следующим этапом.
    Датчик (8) кондиционера стоит в зале поближе к обратке
    Сначала думал взять на 24 BTU, но боюсь, что при такой схеме кондиционер будет всегда работать, учитывая общую площадь
    В дальнейшим планировал приобрести такой же, но уже на кухню/столовую/зал
    И если в этих помещениях вопрос с размещением датчика температуры и регулировкой температуры относительно прост, учитывая, что помещение без дверей и приточку можно раскидать по разным местам, то со спальнями сложнее, датчик один (с мнением по сплиту в каждую комнату даже спорить не буду, уверен оно верное, но учитывая количество комнат не хочется обвешивать стены дома внешними блоками, а мульти сплит для меня слишком дорого)
    По этому начал смотреть на 36 BTU
    Чуть меньше чем надо, но суть как раз в том, что бы в кухне/столовой/зале всегда было чуть теплее, чем в спальнях, учитывая приоритет, так как датчик стоит там, то есть сначала доводятся до уставки спальни, затем все остальное
    Так же планирую в дальнейшем поставить датчики CO2 и сделать подмес в обратку с улицы, опять же клапан с приводом
    Управление будет из Home Assistant и ESPHOME (ESP32)
    В связи с этим несколько вопросов:
    Какой мощности все таки взять, один на 36 BTU или сейчас один и потом еще один на 24 BTU если будет не хватать?
    Нужно ли дополнительно поставить регулировочные клапана на приточку для балансировки системы?
    Будет ли нормальная приточка, если будет открыт клапан в отдельную спальню у кухни, учитывая место врезки в общий воздуховод?
    К установке планируется:
    Канальный кондиционер ALMD-H36/4DR2A и AL-H36/4DR2A AUX
    или
    Может, что то еще порекомендуете в данной ценовой категории
    Также рассматривал Бирюсу, там вроде компрессор хороший Hitachi :faq:
    Спасибо!
  10. Garyshev
    Garyshev
    Garyshev
    Тверь
    И еще, стоит ли при такой схеме брать инвертор или остановиться на системе on/off?
  11. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Подскажите по проводке для кондиционера haier lightera on-off.
    Закладываю трассы в деревянном доме. В документации написано что между блоками нужно протянуть кабели 3х1,5 и 2х0,75.
    Я правильно понимаю что 2х0,75 это сигнальный (не силовой) кабель и его можно просто примотать поверх термофлекса фреоновых трубок, а не закладывать его в отдельный металлорукав?
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не правильно понимаете. Расчитывать от трассы трубопровода + 1м. Закладка кабеля в одной шине с медью.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    там все 220 идет, только от 3 жил питается компрессор, а от 2 вентилятор внешнего и 4 ходовой клапан. а потребление у них такое, что сечение мона и поменьше.
  14. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Здравствуйте! Имеется Внешний блок от сплита Rapid 9ка и сплит система Haier 9ка но с горелым компрессором, хочу попробовать совместить внутренний блок Haier и внешний Rapid но не совсем понимаю как совместить контакты, тк на старом блоке haier провода из клеммной колодки вытащили.
    на Haier было 1-2-3-4 на Rapid 1-2-3-N, если кто в теме подскажите)
  15. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    ну наверно как то так соединить всё ...
    ЗЫ. если в трассе уже заложено всего 4 провода, то без зелёного (заземление) работать тоже будет, когда очень нужно и нет выхода то можно и так :close:
