1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Фольгой уже давно никто не пользуется, Aviora Proffi тефлоновые, подобные нормально выдерживают всё без всяких ухищрений, немного желтеют со временем только
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Если говорить про защиту теплоизоляции, то да, тефлоновые ленты в продаже есть и тп, НО! они без клеевого слоя. А чем защитить сам скотч, который на тефлоновую ленту намотан? Чтобы он не разрушался и каждый год альпиниста не вызывать на 9 этаж перематывать...
  3. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Да не нужен никакой скотч поверх тефлоновой ленты ещё! Концы закрепляются белой изолентой или стяжка и чтобы не разматывалась, по 5 лет уже так стоит и как новое всё
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Вот! Благодарю, нюансы эти знать нужно, спасибо.
  5. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Вот именно этой трассе 3 года, плохо видно но понять можно, другой фотки не нашел сейчас
  6. Fomihom
    Fomihom
    Fomihom
    Здравствуйте!
    1. Почему на наружным кондиционере вентиляторы выдувают воздух, а не дуют на решетки радиаторов ?
    2. Внутреннем в кондиционере сверху, где его решетки радиаторов, там находиться вода. Как я понял так должно быть и потом стекает по наружней трубке ?
    3. Как опередить, что кондиционер плохо работает ? Он гоняет воздух, а температура вроде не меняется. Может из-за того, что на улице 21 градусов и дождь ? Выставляю температура на 21-23 (можно выставлять 16-31).
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Как то нет темы любознательным в помощь. Но попробуйте сами выстроить логическую цепочку.
    Можно в своих вопросах пойти от обратного. Или принять как действительное и неоспоримое. Можно копать и лопатить просторы интернета.
    А вот ежели будут противоречия с вашими взглядами и познаниями, то любой и с удовольствием... поможет развеять ваши заблуждения.
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    1 потому, что там стенка, и что бы воздух снова не попадал на радиатор сделано так.
    2 ничего не понял, но вода стекает.
    3 померить температуру сверху, на входе а кондиционер, и температуру выходящего из него воздуха. Разница от 8 градусов это норм.
  9. Aviator_SU
    Aviator_SU
    Aviator_SU
    Друзья, наверняка вопрос уже поднимался неоднократно, но поиском однозначного ответа не нашел. Установили инвертор Funai RAC-1-KD30HP.D.01 в давно построенный брусовой дом. Внешний блок на земле на подставке, внутренний на втором этаже, трасса 6 м в коробе. По инструкции подключение питания через внешний блок, но установщики уболтали, что Изображение WhatsApp 2024-06-08 в 20.04.15_d9a83531.jpg экономней будет подключить питание на внутренний блок и от него 4-х жильным 1,5 мм опустить к внешнему - там ведь перемычки между соответствующими клеммами межблочного кабеля и кабеля питания стоят. Питание взяли вилкой от розетки общей разводки розеток второго этажа (другого варианта нет, автомат цепи общий 16А). Все работает штатно, пульт ошибок не выдает, но настораживает, что на внутреннем блоке едва заметно мигают значки даже в выключенном состоянии.
    Вопрос: чем чревато такое подключение? Стоит ли переделывать по требованиям инструкции?
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ну почему уболтали, если есть перемычки все норм. Только если вилкой пользуетесь, соблюдайте фазность в розетке, чт фаза на фазу шла, а 0 на 0.
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Купил Ballu iGreen Pro DC BSAGI-09HN8 и Hisense SMART DC Inverter AS-07UW4RYDDB00. Обратил внимание что у Ballu нет в комплекте крышки (защиты) штуцеров подачи и приема. У Hisense она идет в комплекте. Так ли она необходима? Если да, номер ее не подскажите?
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Пат намбер спрашивайте там, где купили, и то наврядли, случайно если только не завалялась...
    Вы то сами как думаете, для чего она? Чисто декорация, для красоты...
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А что вы по инструкции будите переделывать ? Автомат другой поставите ампер на 5 на розеточную сеть? Или протяните отдельно кабель на кондиционер с отдельным автоматом? Эти нарушения серьезнее, чем ваша схема подачи питания на кондиционер, которая, мое мнение, и к нарушениям не относится...
  14. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Эта крышка на порты ни на что не влияет и чисто эстетически декоративная, можете присверлить любую абсолютно если уж так хочется
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У Ballu эта крышка отсутствует в комплекте у нескольких моделей. Экономят на спичках...
