1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Он показывает вам заданную температуру. Значит ваш датчик неисправен, или находится в таком месте где очень тепло, поэтому кондиционер и не отключается.
    В сервис его бы
  2. eplayer1990
    eplayer1990
    eplayer1990
    Добрый день!
    К сожалению, не знаю про кондиционеры абсолютно ничего, но в этом году наконец решился на покупку.
    Выбор пал на кондиционер GREE.
    Заказал, привезли две коробки.
    На одной коробке написано: GWH09AGAXA-K6DNA4C/I
    На второй коробке написано: GWH09AGA-K6DNA1C/O
    Понимаю, что это наверняка глупый вопрос, но эти содержимое этих двух коробок "сконнектится" когда приедут монтажники?
    Это нормально, что разные названия на коробках?
    Буду очень признателен, если успокоите или наоборот - порекомендуйте звонить в компанию разбираться.
    Большое спасибо!
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Так вы же не 2 одинаковые вещи купили, они разные. вот и ...
  4. eplayer1990
    eplayer1990
    eplayer1990
    vadim1000ru, благодарю за ответ, но, честно говоря, сильно понятнее не стало.)
    Купил я кондиционер GWH09AGAXA-K6DNA4C/I
    - но поскольку ноль в кондиционерах, хотел бы знать, это ведь нормально, что на коробках разные названия или нет?) Если в курсе, дополните, пожалуйста. Спасибо! Ну
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А чо ну. Вы здесь, на форуме спрашиваете, это для вас серьезный вопрос.
    Вам сунули два разных блока. Мучайтейсь. ... пока других источников информации не найдете.
  6. eplayer1990
    eplayer1990
    eplayer1990
    Rvostr, благодарю за ответ, завтра буду звонить в компанию разбираться.
    «ну» я писать не хотел, сработало какое то автоисправление с телефона, а как редактировать сообщения - я так и не разобрался.
    Спасибо!
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну не обязательно так жирным шрифтом.
    Всё очень просто. Сплит-система это два блока: внутренний и наружный. У них всегда разные в конце маркировки.
    И не надо никуда звонить. Только если монтажникам. Может даже из той же компании. Или шайки-лейки. Как вам удобнее.
    Поскольку эта модель (пулар или бора не важно) от завода Gree является базовой, то рекомендую перед установкой обзавестись шумоизоляционным материалом и заизолировать им все резонирующие места наружного блока. Работы на 10-15 мин. Диффузор, места стыков панелей, внутр. пространство компрессора. И вам будет приятно, и соседям не так слышно.
    Да потому что гавнище от Gree.
  8. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    Добрый вечер. Подскажите по функции Anti-FUNGUS, в инструкции написано как я понял следующее, при режиме охлаждения, после выключения, внутренний блок продолжает крутить 3 минуты вентилятор, чтобы осушить радиатор. После включении функции у меня происходил не так. Он продолжает крутить на очень низкой скорости, а потом включается режим обогрева и греет минуты 3, потом уже выключается. То есть совсем не так как в инструкции. Это так и должно быть
    или нет? Кондиционер SHUFT SFT-07HN1_18Y.
  9. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У меня 15 мин крутит на скорости ниже самой малой :)
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Т. е. включаешь "самоочистку" и наблюдаешь 15 мин. поглядывая на часы?
  11. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Не, один раз включил на охлаждении, появился значок на пульте - дальше все время работает при каждом выключении охлаждения, если режим с охлаждения не переключался :)
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день, стал плохо холодить кондиционер, обмерзала тонкая трубка на внешнем блоке. вызвал заправщика с авито и он заправил "по давлению" кондиционер на 900 грамм (говорить посчитал по давлению, это возможно? всего в системе 1,3 кг.), взял 6 тыщ и уехал, кондиционер вроде начал холодить и я успокоился.
    Спустя около месяца в очедную мегажару кондиционер перестал справлятся, начала обмерзать уже толстая трубка и я решил таки подробнее разобраться в вопросе.
    Кондиционер инверторный, насколько корректно можно заправить фреон опираясь на давление, ведь давление зависит от текущей мощности компрессора?
    Может ли толстая трубка перемерзать изза избытка фреона?
    Какая температура должна быть оптимально на выходе из кондиционера, когда стоит на минимум температура, а в комнате 25 градусов? градусов 10?
    Заранее благодарю за ответы.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А у меня вопрос к знатокам.
    Как расчитывается "производительность по холоду" для мобильных кондеев? Ну, та, что в паспорте и в "характеристиках"?
    Приобрёл тут "балу" BPHS-13H.
    Ну, и решил грубо прикинуть его производительность по холоду в реальных условиях.
    Замеряю температуру воздуха на входе (у верхней решётки) 26,0градусов, на выходе 10,0 при максимальной скорости вентилятора. Расход воздуха по паспорту 350 куб. м/ч.
    Беру калькулятор, считаю.
    Плотность воздуха беру 1,12 кг/куб.м., теплоёмкость 1000дЖ/кг.
    350*1,12*1000*16/3600=1,742кВт.
    По паспорту холодопроизводительность должна быть 12000BTU/3,554 кВт.
    Разница больше, чем в 2 раза не в мою пользу.
    Ну, ладно, думаю. Наверное, что-то не то с подсчётами. Давай посчитаю по выбросу тепла.
    Те же 26 градусов на входе, 46 на выходе, объём отработанного воздуха заявлен 460 кубов в час.
    Считаю:
    460*1,12*1000*20/3600=2,862кВт.
    Электрическая мощность заявлена 1,205кВт
    2,862-1,742=1,12кВт. Впринципе, похоже на заявленое. Т. е., расчёты мои +/- немножко верны.
    А теперь вопросы:
    1. Как китайцы насчитали 3,5кВт холодопроизводительности?
    2. Есть ли повод для обращения в сервис-центр с такими цифрами? (Сильно сомневаюсь, ибо цифры температур вход/выход вполне адекватные, и при заявленной холодопроизводительности, выход с кондея должен получиться в районе -7 градусов, что совсем неадекватно).
    И третий вопрос:
    Это вообще для всех кондеев на бытовом рынке существует "секретная формула", завышающая реальные цифры по холоду в 2 раза, или только для китайцев и только на российском рынке?
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Пару недель назад установил Ballu iGreen Pro DC BSAGI-09HN8. Сегодня решил замерить температуры воздуха на выходе внутреннего блок. Мерил спиртовым термометром при минимальной скорости и на минимальной температуре. Показало 13 градусов. Не маловато? Трубки со штуцерами на внешнем блоке без намерзай и инея. Не уверен что при +29 на улице они могут присутствовать.
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Читаю и удивляюсь, ибо я сижу сейчас на 30% от мощности. Это диапазон 72 - 414 Вт, и это мне кажется прохладным более чем нужно
    Надеюсь к вечеру, когда температура на улице станет прохладнее, температура дома не упадет ниже чем она сейчас :)
