1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Она с клеем?
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Да. И с подложкой, защищающей клеевой слой.
  3. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Фигня эта алюминиевая фольга, вот такой обматывается трасса с трубками, у k-flex есть тоже, какую найдете...
  4. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    А ещё лучше черный k-flex - он не такой маркий и смотрится опрятней
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Dimmen2, какой опыт эксплуатации?
    По моему опыту, года через 2-3 ей приходит конец.
    И даже той, чтотраза в 4 дороже. Правда, года на 2 позже.
    Данная лента хороша для первого слоя изоляции. Внешний должен быть из чего-то, что не боится уф излучения. ПВХ ленты боятся. И 95% полиэтиленовых.
  6. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У меня на даче уже который год висит соединение проводов всеми ветрами обдуваемое, дождями поливаемое, солнцем с морозом охлагреваемое, обмотанное обычной синей изолентой. И ничего с ней не делается, она как была синей, так и есть, не расклеивается и герметично держит электричество, которое по соединению проходит
    Потому странно видеть проблему, но наверняка есть какой подвох :)
  7. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    4 года, как новая, это видимо не боится солнца, немного желтеет и пофиг
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Dimmen2, очень зависит от региона и количества солнечных дней в году.
    Краснодар, Крым и т. д. - всё, ленты вылетают моментально.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Если превышение трассы (как у вас) всего 2,5м над номинальной длиной, то будет работать и без дозаправки. С минимальными отклонениями от номинальной производительности.
    Если трасса длинная то можно купить сплит, который уже с завода заправлен на работу с длинной трассой.
    Например, все сплиты HITACHI 2024 года выпускаются без необходимости дозаправки. При установки с трассами фреоновыми до 20 метров длиной.
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Александр_ВиК, это неспортивно.
    Была задача установить самый недорогой сплит на кухню. Испарения, жир, быстрая забивка теплообменника. Дорогой было устанавливать нецелесообразно.
    Бывают и другие моменты, когда сплит с завода почти пустой.
    По-хорошему, нужно проверять корректность работы при установке всегда, не полагаять на завод.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Бывает когда внешний блок с завода пустой приходит.
    Но это ОЧЕНЬ редкие случаи.
  12. Fomihom
    Fomihom
    Fomihom
    Подскажите, пожалуйста, как лучше по экономнее использовать кондиционер ? Стоит ли отключать его, когда уже комфортная температура в комнате или снизить скорость вентиляторов. Обычно режим выставляю на "охлаждение"(cool), автоматический режим редко ставлю. Температура на улице примерно 25-36 бывает. Если я не ошибаюсь меньше 7 градусов выставлять лучше от температуры на улице ? Потолки у нас маленькие и на долго комфортная температура не держится, возможно на 40-200 минут хватает.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Любой кондиционер поддерживает (или должен) темп-ру, которую вы установили. В любом случае включения выключения его будут затратнее его постоянной работы.
    Какие у вас потолки и насколько его хватает совершенно не важно. Собственно как и неважным вы посчитали указать какой кондиционер.
  14. Grumviger
    Grumviger
    Grumviger
    Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли подключить эти блоки вместе?
    Блок наружный универсальный TOSHIBA Digital RAV-GM561ATP-E полупромышленной сплит-системы
    Блок внутренний универсальный TOSHIBA SHORAI PREMIUM RAS-B22J2KVRG-E настенного типа
  15. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    Здравствуйте. Дом, два этажа, второй под крышей из утепленного металлопрофиля, помещение мансардное, крыша скошенная, между этажами широкая лестница. На втором этаже есть окна, но совсем маленькие, на уровне пола (в стене, не в крыше). Дом кирпичный в 1.5 кирпича, площадь 140м2 первого этажа, утеплён 10см минватой. Потолки 290см на первом этаже. На втором 250см. В нашем регионе очень жарко - +30, +37 этим летом. Купили два кондиционера Хитачи - 24 (на первый этаж) и 18 (на второй). Включаем днём одновременно, работают весь день, в доме очень комфортно - не выше 23 градусов, вечером, когда солнце заходит, даже меньше. Причем охлаждаются все помещения, даже удаленные (пока нет дверей у нас нигде).
    Вопросы -
    1. один из кондиционеров (внешний блок) шумит (звенит) при работе (у второго такого нет). Обнаружили это позже установки. Мастер, который устанавливал, говорит, что это трутся трубки внутри блока друг о друга. Надо снять блок, разобрать и за изолировать их. Но тогда гарантия на кондиционер аннулируется.
    Подскажите, как быть?
    2. У кондеев шторка на внутреннем блоке поднимается только до половины, дует. Никто не может сказать - так и должно быть? Не очень это удобно, дует. Хотелось бы чтобы закрывалась на 2/3, дуло в потолок.
    3. Шторка не работает вправо-влево, хотя кнопка на пульте есть. Вопрос тот же - так и должно быть? И можно ли как-то исправить?
    Буду благодарна за ответ.
