1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. kyramshin
    kyramshin
    kyramshin
    да, лишние траты, родители старенькие уже, отец после инфаркта и операции на сердце плохо себя чувствует в жару и духоту
  2. globusr
    globusr
    globusr
    Добрый день, достался напольник Dantex 12 pfm-r, не было воздушки гофры, приделал пластиковую решетку от торовки на стену с отверстием 100 и гофру из фольги. Сам девайс не известно сколько не работал. Была на сток конденсата (с трубки, не снизу заглушка) приделана помпа маленькая (не сразу увидел, что корпус треснут), Aspen mini lime. Включил, работаетб, холодит. Оставил теще, уехал. Через пару дней говорит, все твое железо выключилось, гудело и бум. Приехал, осмотрел, в помпе водичка, все включается, но, начинает что то гудеть (это была помпа). Разобрал, все почистил от пыли (прям слои на радиаторе были), вскрыл бачок и налил туда воды, все снова работает и пока вода есть в бачке, сливается и холодит, не сильно. Вода заканчивается и помпа начинает гудеть, не выключается, в какой то момент включается видимо компрессор (штука по середине кондея на раме, тяжелая и горячая), через какое то время ее начинает трясти, вибрация и она выключается. Помпа продолжает работать, все повторяется. Заметил, что верхний радиатор покрывается инеем, но по ходу конденсат не сливается в бачок. В кондеях ничего не понимаю, наличие фреона померить не чем. Спеца так и не нашел, Кашира. Помогите, (выкинуть жалко)
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Много чего может быть. И нет фреона, и компрессор уставший, и нахрена там помпа... На свалку.
    Дешевле б/у купить, называется мобильный кондиционер, нежели организовывать ремонты, дозаправки и пр.
  4. globusr
    globusr
    globusr
    Как быть уверенным, что б/у не будет таким же?
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну вы же не со свалки берете, а в стоковых торговых точках. Мобильный кондиционер всегда можно проверить на месте.
    А так то и в новом не всегда будешь уверен. Особенно в настенных сплитах. Бывает заводской где то брак, бывает криво установят...
  6. kyramshin
    kyramshin
    kyramshin
    Кстати можете посоветовать мобильный кондиционер до 30тыс, с функцией управление по вай фай. Хочу поставить на лоджии съемный кваритиры вся жара идёт от кирпичной стены лоджии, солнечная сторона до часу дня, как то датчик температуры оставил там с закрытыми окнами было 42градуса. вай фай нужен так как пультом ду где он будет стоять думаю не достанет, лоджия 6 метров
  7. kyramshin
    kyramshin
    kyramshin
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Нет. Нету смысла столько отваливать.
    Найдите ближайший стоковый магазин.
    Все мобильники в районе 10-15 тыс.
    Как то в работе Electrolux, из стока.
    Вы его все равно замените рано или поздно. Но опыт и понимание уже будет. Не понятно для чего вайфай, но при желании можно приделать.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Скорее всего ваш HITACHI при разгрузке уронили. Или перевозили на боку.
    Поэтому трубки немного сместились, и теперь задевают друг друга.
    Никаких проблем открыть внешний блок и поправить трубки нет. Нет там никаких пломб, и гарантия от этого не теряется.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну а как же, трубки трутся. Две недели думал же. Просто Хитачи далеко не то...
    А так то интересно, на расстоянии определил что и как?
  11. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    Спасибо большое.
  12. Ясвами
    Ясвами
    Ясвами
    Саратов
    А Вы думаете причина в чем-то другом? Не в трубках?
  13. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Добрый день. Ответа в поиске не нашел, по этому задаю вопрос сюда.
    Прошлым летом установили сплит-систему HISENSE NEO Classic A AS-09HR4RYDDC00 и все отлично работало год, но еще до наступления жары в Москве, кондиционер стал заметно слабее охлаждать воздух. Раньше включаешь 24 градуса и он дует ледяным воздухом, сейчас и на 18 градусов когда выставляешь дует слегка прохладным. В целом охлаждает помещение, но с значительно меньшей эффективностью и кажется даже не выходит на заданную температуру (если использовать функцию I-feel с датчиком температуры на пульте). Фильтры чистил (они еще не успели за год сильно загрязниться), да и при загрязненных фильтрах наверное он постепенно снижал ба свою эффективность, а тут все произошло в 1 момент.
    Трубки подходящие к наружному блоку потрогал - слегка влажные, прохладные, не обморожены, вентилятор крутится, режимы все работают. Пока только напряжение в сети не замерил, но никаких проблем с остальной техникой не наблюдается. Утечек визуально нет.
    Вопрос, что делать, вызывать специалиста? Может кто-то сталкивался с подобной историей, когда кондиционер, практически новый, сильно снижает эффективность через относительно небольшой промежуток времени?
  14. MissionL
    MissionL
    MissionL
    "Ни одного пропуска" :)
  15. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Посмотрел ролик, но так и не понял, в чем подвох) Вроде как не сильно ругают... Бюджетный, ну да...
