1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А где этот взрыв последней капли почитать? Или это выше в теме?
  2. MissionL
    MissionL
    MissionL
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Возвращаясь к этому:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32863194/
    Помпа ожила, конденсат течь перестал. без какого-либо вмешательства. Это пока я собирался с мыслями что и как снимать. Но помпа работает с негромким постукиванием. Т. е. ночью это очень хорошо слышно и раздражает. Вопрос такой: это "постукивание" само пройдёт (так же, как ожила помпа)? Или всё равно менять? Или мыть и чистить что-то?
  5. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Здравствуйте, подскажите хватит ли одного кондиционера для комфортной температуры в гостиной и на втором этаже в спальне, если кондиционер повесить на перекладине которая разделяет витраж, у меня перекладина на уровне пола второго этажа. ю, и вот думаю если у блока шторки поставить в максимально поднятом состоянии будет ли холод долететь до спальни второго этажа, и если спальня охладиться не будет ли очень холодно в гостиной. Или повесить ещё один в спальне на втором этаже. Перегородок и двери между гостиной и спальней второго этажа нет.
    Гостиная 4 5×7, спальня 4,5×4,3
  6. den021
    den021
    den021
    Саранск
    Здравствуйте, установил кондиционер и по глупости забыл закрыть вентиль (Стравил немного фреона). Вобщем на неработающем кондиционере давление фреона 410а 12 бар. А положено по букварю 15. Критично? перезаправлять?
    кондиционер Електорлюкс EACS/I-12HAT/N3_21Y
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Из за расслоения воздуха в "двух светах" в гостиной всегда будет холодно, а в спальне всегда жарко.
    (Ну относительно друг друга)
    И зимой так же.
    Лучший вариант поставить блок над кроватью спальни. Над окном. Дуть над кроватью в сторону гостиной.
  8. den021
    den021
    den021
    Саранск
    Наверное подробности нужны. Установил кондиционер. Откачал воздух и открыл верхний кран на кондиционере (кран на насос забыл перекрыть. Забурлило. Секунд 10 бурлило, думаю что то не то и обратил внимание, что звук от насоса шел. Перекрыл сразу же кран на насос. Бурление прекратилось. Открыл на кондиционере нижний кран. Покрылся потом... - наверное выпустил фреон. Нашел инфу, что на неработающем кондиционере на фреоне 410а должно быть 15бар. Решил проверить сколько теперь на самом деле. Замерил давление в системе - показало 12 бар. После этого включил первый раз кондиционер - работает, холодит вроде бы нормально. Но червяк сомнения теперь не покидает - хватает ли теперь фреона, не накроется ли кондиционер. Шибко не пинайте - устанавливал первый раз и не учел этот момент с краном на насос после откачки воздуха.
    p. s Нашел инфу, что при недостатке фреона трубка покроется инеем. Стало быть пользоваться и наблюдать трубки? Если не покрывается инеем и не обмерзает - то все ок?
  9. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Вы имеете ввиду поставить в спальне, а в гостиной не надо и из спальни до гостиной будет долететь прохлада?
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Для афреймов есть особенности, исходя из:
    общий объем помещения, на каком уровне теплопритоки преувалирующие, высота и площадь второго яруса (или мансардный этаж), наличие вент. каналов, и др. факторы. Бывает и полный витраж фасада, отсюда какая сторона света.
    Сказать точно хватит одного или нет нельзя. Разделение слоев будет однозначно, но в какой степени - будет зависит от расположения блока.
    Лучшее расположение, при наличии одного сплита, будет с торца обратной стороны фасада на высоте 2/3, т. е. чуть выше разделения. Поток воздуха должен быть вдоль скатов. Но опять же, все зависит от конструкции и планировки пространства. Сначала строится по выбранному проекту, и всегда потом думается а где установить сплит в шалаше. Конечно же, решение всегда найдется. На приведенной схеме не понятно где предпологается парящий в пространстве сплит. Другой вопрос, это использование кондиционера в афреймах в режиме обогрева, что часто применяется как в качестве основного, или с применением доп. печек. И опять здесь, не всё как для обычных помещений. Блок должен висеть уже гораздо ниже. В этом случае наиболее правильно использовать два сплита.
    Т. е. чтобы терморегуляция внутреннего пространства была и на охлаждение, и на обогрев.
    Для объективного и более рационального решения специалист должен на месте сделать рекогносцировку и выдать вердикт.
    Всё остальное такое себе. Можно будет каждый год перевешивать сплит с одного места на другое и каждый раз чесать репу.
    Есть еще один нюанс, как бы незначительный, но всё же важный.
    Это выбор самого кондиционера.
    Должен быть проверенный и надежный производитель, чтобы заявленная мощность соответствовала реальной, с достаточным воздухообменом. И, как правило, это модели высокой ценовой категории. Различные оем бренды я бы не рекомендовал.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Даже не "долетать", а фактически, туда и перетекать, как вода (если там нет стены, как на картинке нарисовано), поднимая из гостиной тепло наверх.
    Более того, выключить кондиционер придётся не из-за того, что холодно будет в спальне, а от того, что уже холодно будет в гостиной.
    То есть вам нужна инверторная "16-ка" (аппарат около 1,5 кВт потребляемой от сети мощности), которой вы будете регулировать климат в спальне понижением мощности обдува, а в гостиной и так будет холодно (ну или хорошо:)]).
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    На неработающем никто не мерит. Так что инфо про 15 не проверено. При работе смотрите на обмерзание тонкой трубки. Его нет, и не надо заправлять. Померьте перепад температур на входе и выходе из внутр блока. Больше 9 градусов, значмт сидите ровно.
  13. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Всем здравствуйте. Вчера поставил инверторный кондиционер. Все как бы здорово, но. Выставляю на нем 26 градусов, а он молотит и молотит. В комнате уже дубак 22 градуса, а он все не успокоится. Это неисправность или же из-за изрядно прогретого дома датчик реагирует на более теплый воздух под потолком? Ставлю 27 он делает 24 в помещении. Даже в приложении видно, что температура стоит такая-то а он показывает реальную температуру. Что с этим делать?
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @m_gol, I feel или подобная функция не включена?
    По какому датчику ориентируется кондиционер?
    Наставят тут сплитов с вайфаями и регулированием температуры через умный дом и страдают.
  15. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Модель какая, если не секрет? На моем Клима Перфетто тоже самое. Сперва помогла дефорсировка на треть от мощности - стал давать днем 25 - 26 при установленной 26 - 27, утром с солнцем в окна 23 - 24.
    Поставил на "авто" - точно держит температуру, но не включает ночной режим. Заспамил всю тему про выбор кондея этой чепухой :aga:
