1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. den021
    den021
    den021
    Саранск
    уточнение, на портах у внешнего блока можно померять или непосредственно около внутреннего блока на соединениях трассы?
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Пи
    писал про температуру воздуха на входе-выходе из внутреннего блока
  3. rumata2002
    rumata2002
    rumata2002
    Добрый день!
    Просветите по совместимости внешних/внутренних блоков MHI.
    Был сплит SRC35MA-S. Хочу заменить внутренний блок (старый сильно устал). Что-то можно подобрать из актуальных моделей?
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Господа, возник вопрос. Приобретен Daichi evolution на 24 тыс BTU. В инструкции нет конкретных цифр для минимальной длины трассы. Максимальная длина в 50м написана, но минимальную я грубо померил дальномером (солнце) и получается 6м. Это хватит? Подвинуть каркас для внешнего блока проблемы нет или оставить как есть?
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Kenisfield, 6м- на нижнем пределе. Это для 18х хорошо.
    Для 24ки желательно 8.
    Опять же, для сферической в вакууме. Какой там докипатель, какой компрессор и как быстро движется хладагент по контуру - одним китайским проектировщикам известно.
  6. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    По идее, 8м сделать не проблема, тупо на 2 метра подвинуть площадку. Если аппарату от этого легче станет - мне не принципиально
  7. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Всем здравствуйте! Решил почистить внутренний блок Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA. Снял корпус, жалюзи, но не знаю как снять поддон для сбора конденсата (очень грязный). Может кто подскажет или ткнет носом в нужное место, делаю это впервые.
  8. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Сам задал вопрос - сам и отвечу (вдруг кому пригодится).
    Конечно же, очень просто: снять с выступов 3 крепежных кронштейна сзади поддона и, потянув на себя левую часть поддона, отсоединить его от корпуса. Справа к поддону подходят дренажный шланг и провода, для полного демонтажа их надо отсоединит., однако только для чистки поддона это не нужно, он и так полностью доступен.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! У меня (внутренний блок Gree) установлена дренажная помпа. Помпа странно себя ведёт. Даже когда кондиционер выключен уже сутки (питание подаётся, поскольку мультисплит) гудит периодически. Довольно громко. Поплавок, вроде полный конденсата. Вопросы такие: у поплавка какие контакты (что идут на помпу) Геркон? Просто должны замыкаться, если есть вода? Помпа VL15 может ли гудеть, вроде бы даже гонять воду в трубку (видно по пузырькам иногда), но на самом деле не работать? Может ли быть так загажена выходная дренажная трубка, что помпа не может прокачать воду на метр вверх. Этот внутренний блок используется не часто, да и служит всего с 2020г. Т. е. что за неисправность нужно искать?
    П. С. предыдущие годы работал исправно.
    И ещё. Есть ли в помпе обратный клапан? Или что-то вроде? Если внутренний блок не работает, то видно, как в трубке опускается вниз вода через помпу, когда выходная трубка пустая, помпа с гулом и вибрацией опять накачивает воду в верхнюю трубку. и т. д.
  10. LeshaNSK
    LeshaNSK
    LeshaNSK
    Всем привет.
    На днях наконец заправили кондиционер и о чудо, он теперь холодит как морозилка.
    Но вот теперь ват метр показывает почти полтора ктловата. Это норм?
  11. fcset
    fcset
    fcset
    Здравствуйте!
    На работе установили две сплит-системы в помещение, но они явно не справляются. Минимальную температуру, что смогли выдать кондиционеры сегодня - +23 градуса через час работы при температуре на улице +29 (а установлено было 16 градусов на кондиционерах и максимальный обдув). Я видел, что при прокладке трасс кондейщики запихивали обе медные трубки в одну теплоизоляционную трубку (флекс). Я загуглил, что так делать нельзя, но разве может это так сильно влиять на производительность?
    Кондейщики мерили давление в системе, слушали компрессор. Говорят, что всё работает исправно.
  12. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Fcset
    Вот так замеряйте на входе в кондиционер сверху и на выходе снизу и тут покажите
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Приветствую. Установил я канальный кондиционер. Инструкция говорит о необходимости настройки внешнего статического давления. Понятно что без специального образования и инструментов сделать правильные настройки нереально. Поэтому прошу подсказать навскидку какое давление установить если в настоящий момент вход 650 кв. см., выход 500. Канал коротенький 550 кв. см. Внутренний блок sez-35va. Дует на низкой скорости немного сильнее чем хотелось бы, а скоростей всего две.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Насколько помню у этого блока 4 настройки давления.
    5/15/35/50 Па.
    У вас сейчас какое стоит?
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Я не смотрел ещё. В выходные только пробный пуск сделал. Память Вас не подводит, по мануалу 5/15/35/50 Па.
