1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. ai755
    ai755
    ai755
    После установки кондиционера с фитингов на внешнем блоке слегка капает вода, это нормально?
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ai755, да. Она капает не всегда, а при определённой температуре и влажности на улице.
    Гораздо хуже, когда они начинают обмерзать.
  3. ai755
    ai755
    ai755
    спасибо, давление при выключенном кондиционере 15.2 бар, фреон R410A, надо ли проверять давление на включенном, или этого достаточно?
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    На днях установил кондиционер AUX ASW-H07A4_QH-R1DI .Псевдо-инвертерный, судя по цене.
    Работает, холодит, но почему-то из него не идёт конденсат... У соседей чуть не беспрерывно капает, а у нас за полчаса так ничего и не вытекло... Подумал, что провисание есть где-то в шланге. Налил на внутренний блок прямо сверху с полстакана воды. Она вылилась из дренажного шланга (к сожалению, не собрал для замера). Думал, что теперь все провисания заполнены и теперь точно польётся. Но нет...
    Пробовал даже решим осушения поставить и температуру до 20 опустил (обычно Auto и там +25), но за следующие полчаса так ни одной капли и не дождался...
    Это вообще нормально?
  5. LenMak
    LenMak
    LenMak
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой обратный клапан купить для дренажной трубки кондиционера? Я искала в интеренете, но потерялась, помогите
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Ну не выпадает у вас конденсат, не такой влажный воздух, да и +25 - это не холодно. если все работает и холодит, что вас волнует?
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Только на включенном и надо давление смотреть. Причём смысл имеет давление замерять только на старт-стопном кондиционере.
  8. ai755
    ai755
    ai755
    спасибо, проверю, а что значит старт-стопный? это который не инвертор? а на инверторе на минимальной температуре смотреть?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Прошу у специалистов пояснить на чём и каким способом экономят производители кондиционеров на примере двух идентичных (но нет) моделей.
    Из-за чего выходит такая разница в размерах и весе при одинаковом типе фреона и одинаковом (как я понимаю) "техническом поколении" он-офф?
    Или с 2017 года что-то изменилось в технических процессах:faq:
    Итак 12-шки
    1. Завод мидея по заказу леруамерлен 2017 год.
    Огромный, тяжёлый с трубой (и фитингами) обратки 1/2 дюйма, а не 3/8
    2. какой-то "гонконг" с компрессором "гри" (это точно) 2023 год:um:
    Вес 30 кг ... 23.5кг
    Количество фреона 740 гр ...610 гр
    Охлаждение 3517 вт ...3510 вт
    потр. мощ на холод 1095 вт...1093 вт
    А вот на тепло! :flag: 3810 вт...3570 вт
    потр. мощ. на тепло 1055 вт...986 вт
    Собственно, вот фото:hello:
  10. Vitaspele
    Vitaspele
    Vitaspele
    В тему кондеев, коллега прислал видос :)]
    Ребзя из других городов, подскажите, где закупаете расходку? Сейчас чето слишком все везде подорожало и нет ничего не в наличии, бегаешь все ищешь только вместо работы в сезон. Подумываю на следующий сезон перейти в РК по расходке.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Господа, привет.
    Зашёл сегодня к товарищу, и увидел вот такой "монтаж" кондиционера в панельке. Понятно, что стену уже не исправить, но если дадите рекомендации, что можно с этим сделать, буду признателен. Провод по "доброй" традиции ПВС 5х1.5. Изоляции на трубках внутри "дырки" в стене нет.
    IMG_20240909_172202_082.jpg IMG_20240909_172206_851.jpg IMG_20240909_172212_428.jpg
  12. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А что плохого в пвс, учитывая количество изгибов?
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Ну, например в том, что у него срок службы 6 лет, и он не предназначен для работы на улице. Это вообще провод, а не кабель.
    А вас вот эта дырища в стене вообще не парит? Это как бы норм? Я напоминаю, что речь про квартиру в панельном доме.
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    6 лет у них написано от производителя. Удлинитель из пвс, который используется в хвост и гриву, по нему ходят и кидают на улицу в минуса живёт уже лет 5 и никаких проблем с изоляцией. Все кондеи ими подключают, висит он в тепличных условиях, никто его лишний раз не гнет и он спокойно переживет сам кондиционер. Свой блок на 24K BTU подключал ВВГ 4х3, да и то потому, что у меня валялась 15м и не знал куда пристроить. Соединение с внутренним блоком обычным пвс 2х1.5. Монтаж да, уродский. Дырку могли и запенить. Или что не так?
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Девяносто девять целых и девять десятых процента всех бытовых кондиционеров смонтированы с нарушением всех строительных норм и правил. Судя по вашему искреннему непониманию моего возмущения случившимся на фотографии, вы мыслите в той же канве, что, несомненно, печально.
