1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я не монтажник, но если в самонесущей стене Вы сделаете штробу в верхнем блоке, проложите трассу и оштукатурите со стеной будет все в порядке. Тут главное не накосячить при штроблении. Вопрос этот лучше в строительной ветке задать.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не обязательно на такую глубину, можно и 3 см сделать и даже на пару мм меньше, просто трубки не связывать в пучок, а крепить параллельно (дюбель хомутами, или распорками). Тогда стена не сильно ослабнет. Ведь стена не несущая, а трасса, как упоминалось ранее, пройдёт в верхней части, где уже нет больших нагрузок.
    Диаметр большой трубки в утеплителе около 23 мм, вторая трубка и дренаж около 20 мм. Если нормально выровнять и закрепить, то слоя штукатурки 5-7 мм вполне хватит.
    Я, правда, не знаю, не станет ли при такой толщине запотевать стена напротив дренажной трубки... Но можно заморочиться и нарезав узкую полоску тонкой подложки для ламината намотать её между рёбрами дренажной трубки. Тогда диаметр не увеличится, а теплоизоляция трубки улучшится.
    PS: Тоже не монтажник.
  3. HBBM31
    HBBM31
    HBBM31
    Всем привет!
    Нужна помощь тех что разбирается. Хочу установить кондей в квартире, с дизайнером решили вешать его в спальне над дверью (отметил красным), ещё есть вариант над дверью в спальню в коридоре (отметил зеленым). Хочется чтобы охлаждал всю квартиру, она небольшая 33 кв., как думаете куда его повесить в итоге и может сразу посоветуете какой взять.
    (В гостиной не вариант, уже думал над этим, там трасса очень накладно выходит и место где он мог бы встать занято стеллажом.)
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Будет охлаждать помещение где установлен внутренний блок. Ставят обычно в помещение с самым большим притоком тепла или где охлаждение наиболее необходимо, окно на южную сторону или плита например.
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Если главная задача сделать комфорт в спальне, то в этом помещении и надо ставить внутренний блок.
    И в спальне стоит отдать приоритет такому параметру как низкий уровень шума.
    Например Hitachi Shiratama.
    Даже довольно мощная 35 модель (3.500Вт холода в номинале) шумит на минимальной скорости всего 20 дБ (А)
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добрый день.
    Подскажите существует ли возможность проложить магистрали (фреон) как на схеме ниже
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Где у вас в спальне кровать стоит? Кажется, что кондей будет в неё дуть. Это неприятно.
  8. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    Ниже нулевой отметки - это грунт, вода или какая-то другая среда? Под углом 90 градусов проблематично медную трубу загнуть. Только пайкой углов.
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Друзья, подскажите, какой кабель нужен для подключения внешнего блока?
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Ниже нуля это закладная труба 160 мм с выходом за отмостку дома, про 90 г понял, но там нет таких уж прям углов все более - менее плавно
  11. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    Закладная металлическая или из разборного пластика? Если вы хотите пропустить трубу кондиционера 1/4-3/8" пропустить под цоколем дома, то она легко пройдет имеющиеся углы. Главное, тянуть, а не толкать. Если труба толще, например, 3/8-5/8", то колено гильзы надо сначала просто надеть на трассу, пропустить ее через горизонтальный участок, потом аккуратно руками выгнуть трубу в местах сгиба гильзы, тогда одеть колена на горизонтальную гильзу. Без опыта 5/8", да даже 1/2" можно заломить при сгибе. Есть специальные пружины для гнутья для таких диаметров. Трубогибом в траншее вряд ли подлезешь.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Закладная это канализационная труба 160 мм, по методике протяжки труб все понял.
    Больше меня волнует принципиально возможно ли тянуть магистрали по такой схеме, с такими перепадами высот? Не будет ли каких либо проблем с заправкой, возвратом масла и тому подобного.
    Я вообще не разбираюсь в кондиционерах, а есть желание поставить канальный, мощный. Наружный блок хочется разместить за фасадом дома на металлических стойках.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Силовой кабель?
    В 95 процентах бытовых кондиционеров 3х2,5мм кв. Медный.
    Но если расстояние от эл. щита большое лучше проложить 4 квадрата.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    нет, кабель между внешним блоком и внутренним
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Инструкция есть к кондиционеру? Есть как минимум две схемы подключения. Я не спец по кондеям, я читатель мануалов перед тем как что ни будь сделать.
