1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    кондея пока нет, а дырка на улицу есть :aga:. Кабель нужно припасти. Ну раз без конкретного имени кондея никак, ладно, пока просто заткну утеплителем. :hndshk:
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Если с покупкой определились качните установочный мануал и посмотрите. Как уже ответил Александр 3х2,5 на питание в большинстве случаев достаточно, межблочный 3х1,5
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    к межблочному есть какие-либо претензии, кроме кол-ва и сечения жил? лучше, я так понимаю, холодоустойчивый. Нашёл вот, что рекомендуют особый - "H07RN-F RU - гибкий кабель силовой и управления с резиновой изоляцией и резиновой оболочкой"
  4. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    Насколько мощный? Я так трассу воздух вода протягивал на глубину 50-100см и на стойку 80см высотой, т. е. до кранов метр высоты от грунта, и расстояние до 13 метров, диаметр 3/8-5/8". Мощностью 12кВт. Всё работает не первый год, уже лет 6.
    У вас есть два плеча, одно ниже другое выше. Нижнее - это внутренний блок или наружный? Если переживаете за масло, сделайте маслоподъемную петлю перед подъемом к компрессору на толстой трубе.
  5. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    С резиновой надо, если кабель будет в грунте или в воздухе под солнцем, чтобы изоляция не повредилась. Если в гофре, то морозостойкий.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Я не силен в сортаменте кабелей, по жизни хватает ВВГ, НУМ, ПВС, КГ, ну и специализированные иногда где горячо или вибрация.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если будете вызывать монтажников с их трубками, то у них в стоимость входит и провод ибо они его сразу внутрь трассы с трубами лентой сматывают.
    У нас, например, монтаж стоит 15 тыщ при трассе до 5 метров, а сверх 5 метров ещё 1 тыща за метр трассы. Соответственно в трассу входит 2 медные трубки, как правило и свой дренажный шланг ставят, и провод обычно ВВГ НГ 4Х1,5 (все блоки ОН ОФ 4-мя жилами соединяются, а инверторные - не знаю:|:)
    Когда ставил сам, то использовал мягкий ПВС 4Х1,5 или 2 провода ПВС по 2 жилы 1,5 квадрата ибо легче подключать, а на улице он только от кранов до клемм на виду, где его алюминиевым скотчем желательно обернуть.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не вводите в заблуждение. На межблочный никак 3 жил не хватит. Нужно или 4 или 5.
    Если кондей уже выбран и там достаточно 4 жил, то можно 4 проложить, а если не выбран, то лучше 5.
    Сечение тоже будет зависеть от выбранного кондея. На 7-9 и 1.5 хватит, а на б0льшие может и 2.5 потребоваться.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Очень многие монтажники ставят ПВС, поскольку он гибкий и недорогой. Но, судя по найденной в интернете информации, это плохой вариант, поскольку он через несколько лет разрушается на солнце. Как вариант, его можно защитить от солнца, но это не всегда удобно.
    Есть ПВС с чёрной изоляцией, но насколько он устойчивей к солнцу я не знаю.
    Некоторые используют ВВГНГ, но он жёсткий.
    Есть вариант КВВГНГ, Это гибкий провод и он более устойчив к солнцу чем ПВС.
    А вообще странно, что монтажники не отписались по этому вопросу...Я, кстати, тоже не монтажник,
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Надо смотреть монтажную инструкцию.
    Между внутренним и внешним мне встречалась проводка от 3 до 8 жил.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Нижнее - это наружный блок
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    тогда петля не нужна
    Лучше всего ВВГ-НГ сечением 1.5 мм2, 5 жил, это стандарт монтажа. многожилка ПВС окисляется на воздухе, а если климат влажный, это происходит часто.
    Для инвертора используют 4 жилы, он\оф 5 жил. ОН\оф и 4 жилы это для тех, кто экономит и использует более дешевый кабель, земля она ведь как бэ и так передается по трубам но я такой настрой не поддерживаю.
    хочешь поэкономить правильно, смотри потребляемую мощность прибора и подбирай сечение по ней.
    На все, что больше и равно 50м2 (18000 бту) или оч дорогое типа Дайкин и Мицу, обычно вматывают и 3 жильный ВВГ-НГ сечением 2.5мм2 т. к. клемник питания более вероятно будет на внешнем блоке.
    Кста, Балу рекомендует на кондеи мощностью выше 50 не ставить вилку, а подключать его к автомату.
    у некоторых олдскульных кондеев в комплекте идет отдельный тонкий двужильный кабель на датчик температуры внешнего воздуха, и сейчас это как подстава выглядит, не иначе, если вы уже заложили трассу.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    До сих пор жалею, что не поставил уже купленный ВВГНГ 4х1.5, а докупил ПВС, да ещё и белый. Только после монтажа вычитал, что белый кабель менее устойчив к солнцу...:nono:
    Кстати, в последнее время много раз видел, что вместо одного 4-х жильного кидают два 2-х жильных кабеля. Сначала не понимал зачем, но когда ставил кондей, прочувствовал на себе. Толстый круглый кабель не помещается под прижимную крышечку фиксирующую кабель и нужно либо что-то подрезать, либо разрезать наружную изоляцию и плющить провод, либо вообще зажимать без наружной изоляции. С двумя плоскими такой проблемы не было бы.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    И на сегодняшний день есть такие модели сплитов в продаже.
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Оденьте на этот кабель гофру. Устойчивую к ультрафиолету. Она совсем недорогая.
