1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Писал ранее по этому поводу...
    Но если птицы раздербанят алюминиевый скотч, то придётся гофру надеть.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Здравствуйте опытные люди. Надо поставить пару кондеев. Внутненний блок напротив внешнего. Стена кирпичная. Помогите составить микро чек-лист на пару-тройку вопросов чтобы точно понимать стоит ли отказаться от услуг кандидита на установку или с ним можно иметь дело.
  3. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    Вакуумирование трассы перед запуском фреона, пролив воды на теплообменник для проверки слива конденсата, изоляция наружной трассы в короб от птиц.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    позвольте тоже задать вопрос в туже тему: стена из газоблоков с облицовкой кирпичём. Трасса слива конденсата должна быть в термоизоляции? я так думаю, что без теплоизоляции будет конденсат и пойдёт он в газоблоки с намоканием стены. Так или заблуждаюсь?
  5. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    Конденсат образуется на внутреннем теплообменнике только при режиме охлаждения. Соответственно, зимой шланг стоит сухой и может немного подсасывать холодный воздух с улицы, если есть разница давлений. Но обычно есть более серьезные теплопотери через окна и двери и этим можно пренебречь. 50-60 см шланга конденсата утеплены с завода, а дальше шланг уже, чаще всего, идет снаружи, если у вас не метровая стена.
  6. Analog
    Analog
    Analog
    Однушка, сторона восточная, солнце с восхода и до 12 часов. Лоджия длинная 6 метров, ещё без утепления. Летом на ней воздух может до 40гр разогреться до обеда, и потом, не охотно остывая, продолжает обогревать до ночи кухню и комнату.
    В комнате стоит инвертер 12, направлен в сторону двери из комнаты.
    До кухни доходит малая часть прохлады, но доходит.
    Принудительная вентиляция только в санузле, работает только при нахождении там.
    Скоро будет ремонт лоджии - оконный блок уже заменили на толстый профиль со стеклами разной толщины и МФ со стороны улицы. Будет производиться утепление.
    В чем идея, не дающая покоя многие годы - что если повесить еще один сплит, внутренний блок которого будет охлаждать лоджию? Логика подсказывает, что если охлаждать изначальный источник скопления жары, то она и не будет так активно перетекать в следующие помещения.
    Хочется получить более благоприятную обстановку на кухне в первую очередь. Посидеть на лоджии с ноутом - тоже было бы приятно, сейчас это невозможно, начиная с уличных +24.
    Как максимум, есть надежда что на то, что на ночь можно оставлять сплит на лоджии, и не придется включать комнатный, который всё равно слышно, и от которого веет холодом.
    Стоит ли игра свечь? В интернетах нашел совершенно противоположные мнения и реальный опыт.
    Для такой небольшой площади, но с большим теплопритоком, хватит ли любой 7, или всё таки лучше рассматривать 9 ?
    В 100 метрах железка, не хочу бризер с улицы в жилые помещения.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у меня стена чуть больше 50 см, 40 из них газоблок. Сейчас подготовлено отверстие под монтаж и в отверстие засунут пучок: кабель, трубки хладагента в изоляции и белая типа гофрированной трубка слива конденсата. Я так понимаю, эта трубка слива конденсата подключается к лотку сбора конденсата во внутреннем блоке. Трубка сейчас без утепления. Поэтому интересуюсь, может утеплить её, пока есть такая возможность? Пользоваться буду только на охлаждение
  8. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    Конденсат будет образовываться, если будет постоянный приток теплого воздуха в полость внутри пробуренного отверстия, и температура шланга будет ниже градусов на 15-20 (точно не знаю, но по опыту. я не инженер, если что), чем температура теплого воздуха. Вот с трубками фреона такая разница точно будет, поэтому он в утеплителе, а со шлангом - не видел.
    Но если хотите перезаложиться, то есть два пути: не допустить движения воздуха внутри стены, перекрыв обе стороны отверстия пробками из пены; и утеплить шланг.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Важен не только сам факт проведения этой процедуры, а и как будут проводить и с помощью какого прибора будет оценивать момент окончания этой процедуры. А также оценивать факт наличия утечек в трассе и факт наличия остаточной влаги в ней.
    Скорее всего, 99% монтажников не пройдут этот тест. Имхо. :aga:
  10. Virus-X
    Virus-X
    Virus-X
    Товарищи, подскажите по длине трассы.
    В общем планируется установка кондея в квартиру. длина трассы выходит где-то 16-17 м. Смотрю кондиционеры какие поставить. Вобщем Посмотрел что у Gree, HAIER, Daikin (не говорю за все, просто те модели что можно сейчас купить в наличии) в основном длина трассы до 15 метров. Зато у Ballu, Electrolux, Midea и некоторых других бюджетных указано 20-25 м.
    Вопрос собственно в том, не "кукурузные" ли эти цифры у длинных трасс? Или можно доверять?
    Мне как-то при установке давно монтажник сказал что вообще больше 10м трассу не стоит делать.
    А тут просто физически ввести в другое место кондей не получится.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Если у вас в паспорте на кондиционер написано 15 метров максимум, а вам поставили 16 метров то в 99 процентов случаев кондиционер от этого не сломается.
    НО!
    Если с кондиционером всётаки что случится и к вам приедет сервис от продавца, то многие их этих сервисов начинают с измерения длины трассы.
    Нет соблюдения монтажной инструкции - нет гарантии.
    В этом плане мне Hitachi нравятся.
    У них допустимая длина трассы 20 метров.
    И, быть может главное, с завода кондиционер фреоном заправлен на эту максимальную длину трассы.
    Дозаправлять фреон не надо.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Можно спросить - какой толщины стенка у трубы, которую использует мастер. Это не показатель профессионализма мастера, но с более тонкостенной трубой больше шансов накосячить. Для трубы 3/8 толщина стенки должна быть 0,81 мм а для трубы 1/4 - 0,76 мм
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А минимальная 5 метров? :aga:
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Как для меня это как раз показатель профессионализма.
    проф. знает себе цену и не будет сомнительно экономить. ГОСТ это расчет все остальное это экономия на материалах с возможными последствиями, а мастеру не нужны головняки и пр. вещи влияющие на репутацию, и забирающие время в сезон, когда нужно деньги зарабатывать. пусть и косвенно... так же?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Непрофессионал тоже может использовать качественную трубу и накосячить
