1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Разумное решение. "Специалист" хотет кушать, за ваш счёт.
    Внешний блок нужно чистить по факту забития радиатора пухом, пылью. У кого десятками лет не забивается, у кого и за пол года может. Определить можно визуально самостоятельно.
    Внутренний так же, в зависимости от загрязнённости помещения. Загаженность пылью так же определяется визуально.
    Китай не есть плохо. Китай существует разного качества, зависит от завода. Просто покупайте кондёры от более менее серьёзного производителя, к примеру от GD Midea.
    И опять же, долговечность работы кондишена так же зависит от качества его установки. То, что ваш кондёр быстро сдох, вполне могли быть виноваты установщики.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Менять, так менять, в чём вопрос ? Если компрессор потребляет большой ток, значит работает с нагрузкой или межвитковое .
    Никто вам не мешает никого не слушать. Работает, пусть работает. От чистоты ещё никто не умер.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вопрос в том, что менять. Все полностью или же только наружный блок искать, скорее всего б/у.
    И относительно Маквей. Есть ли в РФ в пределах 20-25,0 ?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поменяйте компрессор. Я не думаю, что конденсатор там внутри грязью забит. Компрессор можете взять любой, главное, чтоб не большей производительности и на том же хладагенте. Мотор вентилятора можете почистить от пыли и поменять подшипники, если хотите. Больше там делать нечего.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Мне сказали, что замена компрессора будет стоить примерно как новый кондиционер, в пределах 15- 20,0. Снять, увезти, отремонтировать и снова поставить. Кондиционер Самсунг на 5,2 квт.
    Не верно?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я в вопросах цены не хочу никого поддерживать. Вам всё равно никто БЕСПЛАТНО не снимет старый блок и не повесит новый, демонтаж и монтаж всё равно за деньги. А компрессор поменять - никуда возить не нужно, так же, как и компрессор холодильника, менять на дому у клиента. Вскрывая систему выяснят, плевался ли грязью компрессор, стирая металл или помирал от межвиткового. Даже по запаху многое будет ясно. Может быть конденсатор ёмкость потерял и из за перекоса грелись обмотки. Конденсатор рабочий с новым компрессором новый ставить, того номинала, что идёт с компрессором, а не на обум. Те, кто занимается подобным, хорошо это знают.
    Вы тут о сплите на работе и дома упоминали, а о напряжении в сети нет. Если у вас просажено, то какой бы новый и красивый сплит вам не установили, будет то же самое. А скачки напряжения выше 300 В угробят электронику внутреннего блока.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ковыряя старые кондиционеры я в очередной раз убеждаюсь, что "раньше были времена, а теперь - мгновения" ...Что то там всегда стояло, а теперь - давление. Медь стала намного тоньше, констатация факта. Старый добрый дженерал 48, пылящийся в дальнем углу убивает своим весом такой же, но выпущенный в прошлом году. Может быть они и заботятся, чтоб монтажники не надорвались, но нам от этого не легче. Самсунгов днём с огнём найти невозможно стало, как бы и кто бы их не ругал, а техника отличная, в сортах других кондиционеров, быстро появляющихся и исчезающих, я не разбираюсь. Я же не золотарь.
  8. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Раньше всё было лучше.
    Раньше и машины были намного качественнее.
    Но теперь о деле.
    У меня есть трёхфазный кондиционер Panasonic 1999-го года выпуска (не помню модель, но он был рассчитан на 200-300 кв. метров охлаждения и отопления).
    Работал он в одном из трех моих торговых залов с 2000 по 2010. Таких кондиционеров было у меня три. Когда я завершал свой бизнес в 2010-ом, два кондиционера продал, а один (этот, про который говорю) оставил себе в надежде, что буду строить на даче склад/гараж и поставлю туда его в качестве отопления. С тех пор он снят и стоит, ожидая своего времени.
    Вот таким обладаю. Без действия он уже 10 лет.
    Я задумался, стоит ли хранить его дальше?
    Но! В этой теме @Партизан32 сказал, что не стоит беспокоиться.
    Внутренний блок все это время был в тёплом помещении, а внешний блок на улице. Конечно под крышей и прикрыт, но при минусовой температуре зимой.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ковыряние с последующей заменой наружного блока Самсунга от 26,0. Оно того стоит?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поищите аналогичный новый (полный комплект), уточните стоимость. Не забывайте, что у вас ещё на 22м фреоне, может на 407м., сейчас на 410м и там ни масло, ни капилярка, ни внутренний блок не совместимы с вашим. На 22м и по сей день техника работает, тем более, что 290й как заменитель можно использовать (он дешевле), но с определенной массой. 290го нужно в половину меньше по весу, чем 22го при тех же условиях.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот почему мне нравится помогать людям ? Потому, что тебя при этом не слушают, обматерят и ты же будешь во всём виноват. А ещё клещами правду выпытывать при этом и не обидеть надоть.
  12. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Извините. Это Вы кому написали?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Последний пост - всем. Редкие исключения не в с чёт. К себе можете не принимать.
    Пост выше - к тем, кто в теме. Слишком долго и сложно всё объяснять, начиная с ликбеза. Основная суть - мы работали с низкими давлениями, пришли к высоким с уменьшением толщины сненок трубы и повышением нагрузки на компрессор и всю систему в целом. Кондиционер на метане - вершина технической мысли. Хотя и воздухе в чистом виде в кондиционерах работоспособнрость сохраняется и применяется во всех военных самолётах.
  14. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Я лично только благодарен за те сведения, которые Вы мне здесь озвучили.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А большинство против того, что им изоповым языком, то есть без мата, пытаюсь донести. Видимо вы в школе учились, а не проходили предметы, за то вам низкий поклон ! У меня сваты - учителя, они это же наказание всю жизнь несут.
