1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Asverk,
    https://centek-air.ru/categories/fdc-series/split-sistema-ct-65fdc12?ysclid=m3zf61kc7w30745974
    Вот посмотрите. Хорошая и надёжная сплит система. Инвертор. Жалеть не будете. Цена Вас удивит и обрадует.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    За 50-55 косарей мона взять чо угодно.
    Но только не бору или лориот.
  3. ЕвгенП80
    ЕвгенП80
    ЕвгенП80
    Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Можно ли при строительстве каркасного дома, в стене заложить пластиковый короб под трубки и провод кондиционера? Именно короб, например вентиляционный, чтобы можно было хорошо проклеить скотчем пароизоляционным.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно можно. Только в вентиляцию не желательно укладывать. Сделайте укладку в отдельный короб, которые продаются во всех строительных магазинах.
  5. ЕвгенП80
    ЕвгенП80
    ЕвгенП80
    Я имел в виду сквозь стену чтобы потом можно было сделать в ней монтаж. Т. е. сквозь утепление и пароизоляцию.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда тем более возможно.
  7. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Доброго всем дня!
    Второй этаж достаточно энергоэффективного дома, две спальни по 12м2 и одна 15м2.
    Летом нагреваются из-за большого остекления, зимой, при температуре 21 гр. на 1-м этаже на 2-м от 16-ти до 19. То есть на лето нужны кондеи, а на зиму (хотя есть отдельный, еще не запущенный контур ВТП) хочется "догреть". В связи с чем несколько вопросов:
    1) Правильно я понимаю, что к обычным кондеям, особенно инверторам, можно применить термин "тепловой насос", то есть затрачено будет меньше, чем получено? Понимаю, что соотношение будет не 6-7, но всё равно в большую сторону?
    2) Стоит ли переплатить за мульти-сплит систему с одним внешним блоком или стоит брать три отдельные системы? На какого производителя сейчас ориентироваться чтобы не переплачивать и не менять их раз в три года?
    3) Мне сейчас, до всякого выбора кондиционера нужно проложить по дому все трассы и зашить их в ГКЛ. Какие надежные медные трассы выбирать? Есть ли "идеальный" производитель, чтобы не заиметь проблем с этой трассой? Трубки 1/4 + 3/8 — это стандарт для трасс? Если прокладывать трассу для мульти-сплит на 3 блока, то какие у нее должны быть параметры? Какой кабель (жильность и сечение) должен быть проложен? Какая трубка для дренажа?
    4) Для дренажа придется ставить дренажные насосы для каждого блока — достаточно будет подвести к каждому блоку 3х1,5 или вообще запитка идет от самого блока?
    Спасибо!
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    И вам не хворать
    1.
    А какая система дает 6-7? Если дают 3-4 уже надо радоваться...
    2. Мультисплит дороже и технологически совершеннее, чем сплиты эконом класса, смотрите для понимания разницы показатели энергоэффективности у кондиционеров, появляется ясность за что переплачиваешь деньги.
    3. Медные трассы. Да, диаметры на ваши помещения верны (до 35м2), медь надо брать ГОСТ. Это про толщину медных трубок, изоляцию по потолку лучше ставить толщиной 10 мм, что бы летом не было конденсата, в штробах и на улице можно стандартную, 5 мм
    На мультисплит, на ваши мощности, к внешнему блоку, тянуть ВВГнг лс 3* 2.5 мм2, а в трассы к внутренним блокам закладывать только 5 жилку (можно сьэкономить и заложить 4 жилку)
    Если не решили, что ставить, в каждую трассу к 5 жильному кабелю межблочки, ВВГнг тоже, лучше все равно заложить 3*1.5 ВВГ нг (хотя всегда все закладывают 3*2.5)
    Его не нужно закладывать только если вы уверены, что инверторов у вас не будет.
    4. Для дренажа есть специальная гибкая трубка, но дренажные насосы работают с каппиляркой 6 мм сечения
    Дренажные насосы это моветон, ну если по другому не сможете продумать систему дренажа, прокладывайте каппилярку.
    Постоянно д. б. под напряжением, конденсат то не сразу заканчивает стекать после установки кондиционера, и соответственно подключают к кабелю питания, которое вы под внешние блоки подводите для питания кондиционера.
    Каждый кондиционер висит на выделенной линии на своем автомате.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @martinaverin,
    Чтобы правильно ответить на ваши вопросы прошу Вас указать регион домостроения а так же площадь помещения на первом этаже. Жду ответа.
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    1) Оба этажа по 70м2. В сумме 140м2. Но вопрос кондиционирования только по 2-му — на первом идеальная температура, что летом что зимой.
    2) Надмосковье
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @martinaverin,
    В каждую спальню по сплит системе СТ65CDC09.Это полные инвертора. Очень тихие блоки при работе. Трубы заложите 1/4 и 3/8. Дренаж пластик на 16 мм. самотёком до земли и в клумбу цветов у дома.
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Nibe, наcколько я помню. Но это всё в теории.
    Значит буду присматривать системы с одним внешним блоком.
    Подскажите, пожалуйста, у какого надежного поставщика можно купить хорошую трубу? Или просто искать ГОСТ и этого достаточно? Трубка нужна отожженная? 0.76мм толщины для 1/4 — это нормально?
    Думаю, что лучше планировать инвертор.
    Мне никак не сделать уклон от внутренних блоков к канализации — по потолку еще как то можно обеспечить, но от блока до потолка сантиметров 40 вверх. На улицу тоже никак не вывести — дом полностью герметичен, все выводы из дома сделаны заранее. Возможно и моветон, но других вариантов не знаю. Все внутренние блоки будут висеть на фальш-коробах, в коробах маленькие лючки за блоком, так что насосы можно спрятать в эти короба — там их не так будет слышно.
    То есть я везде вместе с трассами прокладываю трубку 6 мм, обратный конец которой веду в канализацию?
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Не принимаю невозможность дренажа до канализации без насоса, у меня такая возможность всегда есть. Напишите в личку, с чего сделан дом, что в нем ничего нельзя, обсудим.
    Нет в продаже других медных трубок 1/4, 3/8 не для кондиционеров, не видел, медь конечно мягкая, отожжённая.
    0.76 это и есть ГОСТ по толщине стенки и 0.82 по моему у 9 мм
    Лучше (толще) получаются вальцовки (а для неофита это главное) и проблем с браком еще не видел на такой толщине.
    Про многие вещи мы говорим обобщенно, как бы все мультисплиты это инвертора, они дороже и лучше обычных инверторов, но сейчас столько всего есть в низших ценовых группах, что там это правило не соблюдается и на д, рмо можно легко нарваться.
    И просто сплиты можно ставить, есть отличные варианты. Вопрос больше касается есть ли у вас под много блоков место снаружи, чем технологичность.
    По кабелям, вариант закладки 3+5 жил с трассой является универсальным, на все случаи жизни, не подведёт, подводите вы питание к внутряку или наружке
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @martinaverin,
    Если будете ставить помпы то купите проточные а не накопительные.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В дан случае каждый решает сам как делать. Я лично не понимаю решения ставить помпу в доме. В квартире да, бывают такие решения, обусловленные прежде всего требованием упр. крмпаний или спецификой многоэтажки. В своем доме дренажную трубу можно вывести на хош какой фасад. Тут дело творческое и обыграть можно как угодно.
    Помпа добавляет не только доп. шум в работе кондиционера (пусть и небольшой), но и требует периодического обслуживания. А когда вдруг что то случается с переносом мутной жижи, то привет обоям или красивым стенам.
