1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Nordspreer,
    По той марке сплита, которую вы указали - масло минералка. Сушить масло надо обязательно тк масло с водой получите "КИСЕЛЬ". Греть и вакуумировать обязательно. Трассу меняйте на новую и не экономьте на трубах. Внутренний блок тоже промойте промывочным фреоном 113, который стоит 3 т рублей малый баллон. УДАЧИ !
  2. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день. пока на форумах электриков спорят можно ли горизонтально штробить монолит, пришли кондиционершики, и сделали это. У меня вопрос, чисто для общего развития:
    А как правильно делаются трассы под кондей в монолите? Неужели его можно так хреначить? Я сам электрику делаю в этой квартире и пребываю в легком шоке от увиденного
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Нет разницы в монолите или нет. Система кондиционирования имеет свой интерфейс. В вашем случае я вижу потолочную, судя по трассе.
    Если более детально:
    - что вы хотели;
    - что получили.
    Обычно, потолочные системы устанавливают над входной дверью. При этом обыгрывают дизайн со снижением в 30-40 см. В вашем случае ничо не понятно.
    Восприятие необъективного дело субъективное.
  4. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Ээээ... На потолке мои провода. А на стене штроба под кондейские дела, про нее я и спрашивал.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Так нельзя, но кондиционерщикам (и иногда сантехникам и электрикам) пофиг. Собственно, как и многим хозяевам квартир. Потому как не каждый готов мириться с коробом на стене.
    Если по фен-шую, то тут нужно было вести почти горизонтальный короб, причём, когда ремонтные работы будут закончены. Короб либо до угла, а дальше трасса снаружи, либо с переходом в вертикаль, а потом на другую стену. Видным остаётся только короб от внутреннего блока, а остальное за занавеской окажется. Но при таком расстоянии от угла, видимая часть комнату не украсит, конечно.
    Бывает, что стены кривые и их выравнивают толстым слоем штукатурки. В таких случаях можно в штукатурке штробу сделать и трассу не собирать в пучок, а в один слой укладывать.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Еще раз! Чтобы не вводить волшебников на форуме в заблуждение. Какая разница где чо и как проведено. Нет решения на выходе. Планировка (профиль фас) где?
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Чё там непонятного? Очевидно же, что речь про штробу под трассу в панельной стене.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А чо меняет, что в лоб, что по лбу?
    Задали вопрос: так можно? И каков должен быть ответ? Да хз. А чо хотели то?
  9. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Что непонятного то? Вопрос про штробу глубиной 6 см в монолите через всю стену. На фото ее видно. А хотели кондиционер повесить
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Штроба, глубиной 6 см
    Монолит
    Через всю стену
    Повесить кондиционер
    Вопрос: а так можно?
    Ответ: а чо хотели то?
    Чо непонятного? Хотели кондиционер повесить.
    Мысли: может таблетки какие начать пить.
  11. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Дело в том что там трассы всего 1м и припаена она к пластинчатому теплообменнику, поменять еë будет накладно. Теплообменник тоже непонятно как мыть, там маленького баллона промывочного фреона наверно мало будет. Да и чистый он по сути, тоже на р22 старый блок работает. Просто хочу поменять блок с 24btu на 36btu, но подозреваю что в спиральнике всë таки другое масло залито. На 24 стоит роторный компрессор. Вообще любые минеральные масла можно смешивать? По мануалу к спиральнику в него заливали как минералку так и синтетику, возможно от типа фреона?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Чтобы решить Ваш вопрос надо точно знать какой фреон был и какое масло было. А только после этого принимать решение.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Для кондиционера совершенно похрен где сделана штроба, главное что бы дренаж самотеком стекал. Но для многоквартирного дома например монолит это несущая конструкция, и штробить ее нельзя.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ответ должен быть - нет.
    А узнать хотели как правильно:
    Собственно, выше ответ уже был дан. А переделывать всё вряд ли кто-то станет.
  15. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Фреон р22 был везде. Вроде пишут что для него используется только минеральное масло. Я просто незнаю, вдруг в спиральных компрессорах масло какое то другое, оно почему то не пахнет ничем, а в роторных обычное вонючее ведь, которое пузырится) Еще заметил что в спиральнике масло белое, а в роторном желтоватое.
    Нашел в характеристиках своего спиральника:
    При работе с R 22 применяется “Белое масло” оно совместимо с Suniso 3GS, Texaco WF 32 и Fuchs KM. Эти масла также можно применять для пополнения системы в полевых условиях.
    Осталось понять какое масло вонючее залито в роторном)
