1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Совершенно верно, вряд ли будет кто переделывать. Единственный минус я вижу в том, что трасса будет замурована намертво. На втором варианте много углов, на которых возможны загибы трубы с усечением диаметра.
    Вобще эти работы контролируются заказчиком. Заранее выясняется как правильно проложить и дается ТЗ монтажникам.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Nordspreer,
    Если так то не мудрите а монтируйте без опасения всё что Вы считаете нужным. Только у 36 сплитах питание идёт от наружного блока. УДАЧИ !
  3. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Смонтировал свой 36 наружний блок. Поставил после теплообменника фильтр и смотровое окошко. Заправил меньше чем положено на 150г, потому что объëм теплообменника меньше чем у родного внутреннего блока.
    В компрессоре слышан какой то треск, в смотровом окошке пролетают пузыри в жидкости, этот же треск чуствуется вибрацией по всей трассе, как будто через жидкость пролетают с прострелом пузыри газа). Фреон китайский залил р22. Ток 15,5А, по мануалу 19,3А но сейчас на улице +6° всего. Давление на подаче 15атм+-.
    На ночь оставил всë как есть, греет очень мощно, на выхлопе +75°. На охлаждение не включал еще.
    Незнаю что делать с треском, подскажите что нибудь, может есть мысли.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Если ещё актуально, берете любую аналоговую схему софт-старта, вместо резюков подключаете кондёр, отвязываете эту часть схемы от питания. Схемы очень просты и функциональны, везде есть времезадающие цепочки, время включения пускового конденсатора можно точно подобрать. Хоть до секунд.
  5. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Спасибо, я уже собрал на реле задержки времени, на озоне купил, всë работает. Сейчас проблема другая)
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    А компрессор точно под 22 фреон?
    А то может он "халтурит" - тепла мало перекачивает.)
  7. Nordspreer
    Nordspreer
    Nordspreer
    Компрессор спиральный Копланд zr47k3-pfj-522, точно под р22.
  8. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Добрый день.
    Планирую устанавливать кондиционер в каркаснике. Сейчас делаю пол. Хочу для трассы кондиционера заранее сделать закладную проходку из пластиковой трубы, чтобы трасса и кабель выходила через перекрытие пола под дом (стоит на сваях) и дальше продлевалась к внешнему блоку. Какого диаметра брать трубу для закладной, чтобы без проблем провести через нее трассу?
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @HOMEP71, 50 канализационная без загибов.
  10. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Пока ожидал ответ, нашел в инете, что штроба под трассу делается размером 6*6 см. в связи с этим вопрос, труба 50 мм. не будет маловата? Ведь это даже не квадрат в сечении, а окружность.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Японцы в своих монтажных инструкциях советуют диаметр отверстия под межблочные коммуникации 65мм.
    И ещё одно. В своём доме конечно закладную (трубу защитную) имеете право и пластиковую ставить. Но по опыту рекомендую металлическую. Из соображений прочности.
    Также, если расстояние между внутренним и внешним блоком большое, придётся сплит после установки фреоном дозаряжать. В этом плане сплиты Hitachi удобно монтировать. Они с завода уже на полную трассу 20 метров фреоном заряжены.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Посчитайте сами. По диаметрам изоляции, какую будете использовать? 30 мм в сумме у 3/8, и +26 мм у 1/4, 56 мм по итогу, и легко сминается.
    Так то и 40 мм диаметра можно заложить, зависит от толщины применяемой изоляции и длины закладки.
    Самому то тяжело сложить -)
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вот тут-то собака и порылась)
    Смятая теплоизоляция теряет свои свойства... со всеми вытекающими)
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Правильно делать так: взять термометр, измерить температуру себе.
    А не взять среднюю по больнице.
    Возможно поводов обо*раться и не будет.
    Такая вот получается разница -)
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    правильно. :). и следующий "стандартный" размер трубы 110мм можно поискать и иной размер:no:
