1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Это по канашке, есть еще вентиляционные размеры и они сильно отличаются от канализационных, там же есть квадратные и прямоугольные трубы.
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Не, ну есть еще 75 и 90 канализация.
    Правда, итоговая цена будет такой, что легче замуровать 2-3 трассы из толстостенной трубы без гильзы из канализационных труб. Дешевле будет.
    Из распространённыхи недорогих - 50я канализация.
    Кроме хотелок есть ещё и экономическая целесообразность.
  3. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Я в кондиционерах даже не "0", а отрицательная величина, поэтому посчитать не могу.
    А вот по поводу диаметров закладных сказать могу...Кроме закладной под трассу, планирую ставить закладные под канализацию 50 мм. и 110 мм, а еще ввод воды в дом 32 мм. Уверенно заявляю, что можно подобрать любой диаметр закладной. Например под 110 трубу можно взять ПНД 140 SDR 11 внутренним диаметром 114,6, а можно ПНД 123 SDR 26 внутренним диаметром 114,4 мм.
    Ны и ИМХО брать в качестве закладной трубу из стали мне кажется не стоит, т. к. она превратится в отличный мостик холода.
  4. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Надо то начать с того, какой мощности будет кондиционер?
    Трубки по диаметрам разные можно заложить, дренаж тоже будет выходить через закладную?
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Металлическую закладную (не только трубы) надо теплоизолировать.
    А металл я рекомендую из соображений прочности.
    Потому как только нанятые рабочие начнут что делать, им медные кондиционерные трубы всегда мешают. То штукатурить, то электрику прокладывать.
    Регулярно эту задницу с заломанными фреоновыми трубами на стройках наблюдаю.
    С саморезами загнанными в трубы медные. И т. д.
    Но в своём доме вы вольны сами монтировать как вам самому и из чего удобно.
  7. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Да как можно заизолировать закладную трубу из стали, которая одним концом на улице, а другим концом торчит из пола кладовки/котельной? Если снаружи (со стороны улицы) обложить ее утеплителем, а внутренность трубы запенить, то теряется весь смысл закладной ИМХО...
  8. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Планирую мультисплитсистему на два внутренних блока. В инструкции пишут что Диаметр труб хладагента (жидкость) 1/4 дюйма, Диаметр труб хладагента (газ) 1/2 дюйма.
    Конденсат наверное выводить через эту закладную буду.
    Еще вопрос, а от каждого внутреннего блока пойдет отдельная трасса из двух медных труб и одной дренажной?
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    От каждого внутреннего по полноценной трассе.
    Дренажи лучше спроектировать самотеком в канализацию, ищите ближайшие точки к своим внутренним блокам, если частный дом, то да, можно наружу, поближе к ливневкам, думаю понятно почему. Трассы 1/2 медь это такое себе удовольствие, тут в одну 50 мм закладную 2 трассы сноровка опытного нужна, берите диаметр больше, 60 например, или на каждую трассу отдельно по 50. Проводить обе сразу придется. 3*2.5 ВВГнг питания на внешний блок, никаких поворотов трассы в радиусе метра от закладной.
    Это вкратце что нужно предусмотреть.
    Обычно по ихоляции, в штробах, закладных и по улице использую толщину стенки 5 мм, если по потолку, то 10 мм, только не резиновую, она проминается на крепках, а вспененный чего то там.
    Вообще то трассы, дренажи прокладывают заранее, без заколадных
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Смысл закладной, в первую очередь, в уменьшении вероятности повреждений.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    5 жил вместе с каждой трассой к каждому внутряку, забыл написать, ввгнг
  12. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Место про" никаких поворотов" вообще не понял, но чувствую что-то плохое для меня кроется за этими словами...
    Я каркасник строю, о кондиционере задумался слишком поздно. Трассу и дренаж на данном этапе стройки не просто проложить из=за того что пароизолировать тяжело. С закладной попроще будет.
    Но чувствую ждет меня еще много сюрпризов.
    Поэтому нарисую свой "гениальный план" прокладки трассы, подскажите, так вообще можно ее проводить? Дренаж опустим, его я в канализацию выведу.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Применительно вашей схемы, трасса будет заходить у вас с левого нижнего угла
    И чем больше будет это расстояние, тем проще вам будет работать.
    Будете прокладывать трассу, осознаете для чего это
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Трубу медную, 1/2 возьмите, ручками ее попробуйте погнуть, это не провода медные, здесь диаметры изгибов нужны.
    И под кондиционером, не надо перпендикуляр к стене, 30 градусов, в сторону гаечного соединения, что бы трубки не заломать при подключении внутреннего блока.
    А вот штукатурам этот момент не нравится, последить что бы не двигали их, часто такие места потом перепаиваются
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Все работы со стороны просты и понятны.
    Но есть нюансы -)
    Кста, не все еще озвучил.
