1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Update: всё же буду ориентироваться на мульти-сплит, так что вопросы только о нём.
    Доброго всем дня!
    Спасибо за советы, закупил медные трубки, кабель и трубку дренажа.
    По принципу "семь раз отмерь" уточню несколько вопросов:
    1) Правильно ли я понимаю, что при прокладки медных трасс нет зависимости будет ли это один общий внешний блок или три разных? Просто укладывается три комплекта по две трубки от каждого внутреннего блока до внешнего/внешних? То есть на мульти-сплит внешнем блоке 6 отверстий для подключения медных трасс? Или, если будет мульти-сплит, подвожу все три трассы к месту вывода из дома и в этом месте будет переход на общий бОльший диаметр? То есть у внешнего мульти-сплита один комплект подключения, а не три?
    2) От щитка я прокладываю кабель 5х2.5 к каждому внутреннему блоку (всего три кабеля). От каждого из трёх внутренних блоков прокладываю 3х2.5 к внешнему блоку. Или, опять же, три кабеля сводить к выводу из дома, там они соединяются в общем концентраторе и уже из концентратора идет общий кабель до внешнего блока?
    3) Проточную помпу никак не завязывать на кондиционер и просто проложить 2х1.5 к каждому внешнему блоку? Как близко ставить помпу к кондиционеру? Можно ли поставить их у дренажного отверстия (до него метров 10) или помпа не справится?
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    UPDATE 2.
    По вашим рекомендациям выбрал мульти-сплит Centek.
    Внешний Free Match CT-66AM3-H21/4DR3C, внутренние
    СТ65CDC09.
    1) С медными трассами разобрался — три трассы идут от каждого внутреннего блока до внешнего.
    2) С кабелями подключения мульти-сплита запутался совсем. От щитка идет 3х2.5 к внутреннему блоку, потом от внутреннего блока 5х2.5 к внешнему? То есть к внешнему подходит три кабеля по 5х2.5?
    3) С помпами тоже пока не разобрался.
    4) Монтаж будет на плоской кровле, с небольшим уклоном. Под внешний блок будет вариться постамент. Ввод коммуникаций, примерно, по центру дома. Есть ли какие либо правила установки внешнего блока относительно кровли? По центру, с краю и т. д. От этого зависит длина трассы.
  3. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    На внешнем блоке, 6 мест для подсоединения каждой медной трубки, то есть 3 комплекта. В добавок один выход из 6 будет скорее всего на 1/2, вам надо будет сделать переход с 3/8 на 1/2 возле наружнего блока, я обычно просто припаиваю кусок 1/2 примерно 20см на 3/8, один раз находил в комплекте уже готовый переходник.
    Провод питания 3на2.5не к внутренним а идёт, он должен идти к наружнему, там прям отдельная колодка для приходящего питания обычно есть, вы её ни с чем не спутаете, а вот от наружнего подаётся питание и управление внутренним блокам, обычно стоит в наружнем 3 колодки каждая на 4 жилы (я всегда закладываю 5 жил на 1.5 межблочку на всякий случай).
    Для каждой помпы обязательно отдельная линия 3 на 0.75 питания должна быть прям от щита ну или от распред коробки на крайняк, можно запитать и от колодки внутреннего блока но не советую вам так делать. И поплавок от помпы лучше под кондиционером пристроить, а сам насос можно и в 3 метрах от поплавка поставить, больше не советую, и далее капилярку уже от помпы на улицу или в каналию больше 10-12 метров не стоит рисковать делать.
    Правило для наружнего блока не много, от соседних блоков минимум 50см (но это НЕ ваш случай), от пола или земли и т. п. минимум 50см, ну чуть меньше можно 20-30 если снегом не завалит. А крыша не крыша наружнему блоку фиолетово .
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @talicaroma, Спасибо!
    1)
    Из чистого любопытства — зачем? Если вдруг один внутренний блок будет большей мощности?
    2) Всё понятно, но лучше повторю: на внешний блок веду 3х2.5. От него пойдет три кабеля по 5х1,5 (или 5х2,5, хуже не будет) на внутренние блоки. То есть один автомат на всю систему.
    3)
    То есть три помпы, три отдельных кабеля от щитка.
    Понятно, значит нельзя установить помпу у дренажной канализации в 5—10м — не потянет.
    У проточных (а не накопительных) тоже есть поплавок?
    4)
    Понятно, значит будет по центру кровли, так меньше будет заметен наблюдателю с земли и меньше длина трассы. Весит он не критически много, нагрузку на кровлю большую не даст. Я думал, вдруг есть какая-то желательная ориентация по сторонам света, вроде "с севера ветер холоднее, направлять на север")
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Пару уточнений
    Для того, что бы крутить самый мощный потребитель, вентилятор внутряка, нужно ватт 30, давайте 4мм2 протянем 5 жил кабели, на всякий случай
    А к клеммнику внутряка помпу нельзя прицепить, на нем что, не будет питания от мультика? А как он работает в режиме ожидания, как реагирует на пульт?
    По крыше. Можно поставить, кондиционеру то фиолетово где стоять. Вопрос в том, трассы как как будут выходить? Тоже через крышу? А как к этому хозяин отнесется, зачем ему такой нежданчик?
  6. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Я тоже не советую на внутрянки тащить сечением на 2.5) как человек тоже выше описал) на внутрянке микропотребление) только клемник на колодке измучаете прожимая жилу.
    4 жилы задействованы пятая на мой взгляд лишней не будет, ну всяко бывает)
    Да один вход на 1/2 скорее не на всякий случай а прямо предусматривает нормальную возможность, для подключения внутрянке большей мощности.
    Автомат да 1
    Помпы все с поплавками, где-то раздельно где то вместе, объяснять долго, посмотрите установку помпы видео несколько и 100 вопросов отпадут сами собой)
  7. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Помпа должна работать независимо от того, есть напряжение на внутрянке или нету.
    Был случай, автомат вырубил кондиционер, а помпа не работала запитанная от внутрянки, произошел перелив и телевизор под кондиционером подзалило, телик сдох наверно. Ну при мне он уже не включался)
  8. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    Про центр кровли не понятно зачем, из за экономии трассы ?
    Ну по центру кровли это конечно я такого ещё не видел)
    У вас крыша плоская ил что ?
    Если экономия трассы то это на самый эстетический метод экономии)
  9. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Да, плоская кровля с достаточно большим парапетом. По центру по двум причинам (если это не противоречит каким либо критическим требованиям): 1) Трассы будут выходить по центру кровли 2) Внешний блок будет минимально виден с улицы.
    Пометил себе, что на помпы будет отдельный автомат.
    "— Где этот чёртов инвалид?
    — Ну я инвалид."
    Я хозяин. Кровля плоская, минимальная протяженность трассы от всех кондеев именно по центру. И блок в центре не так заметен с улицы.
    Хорошо, хорошо — на внутренний от автомата 3х2,5, на внешние от внутреннего 5х1,5, к каждой помпе 3х0,75. Утверждено?)
  10. talicaroma
    talicaroma
    talicaroma
    Талица
    ) от автомата до внешнего блока 3на2.5, далеее, от внешнего к каждому внутреннему 5на1.5, на каждую помпу 3на0.75 (желательно от щита ну или от розетки какой нибудь), на все помпы пожалуй одного автомата хватит)
    По крыше понял, кстати на плоской крыше неоднократно видел ставят, сам как то раз ставил .
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Надо же учитывать, что не ко всякому сплиту питание подаётся на внешний блок, чаще на внутренний. :um:
    Определитесь с моделью и посмотрите куда подаётся питание и какое сечение требуется для межблочного кабеля. Больше 12-го может потребоваться сечение 2,5 мм2 и на межблочный.
    PS: Сообщения выше не читал, может быть модель уже упоминалась... :hello:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Dchnk,
    На мультах питание поступает на наружку. Управление по одному проводу после согласования с наружкой.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Поплачем вместе над телеком -)
    Ситуация для обычного Сплита, не мульти. А что, разницы нет?
    А подумать?
    Если у внутреннего блока мультисистемы пропадает фаза на его клеммнике при его выключении с пульта (таки может она не пропадает?), как он среагирует на пульт при попытке снова его включить?
    Таки может можно помпу с клеммника запитать?
    Вариант В
    Есть одна свободная жила в 5-жильной межблочке. Посадить на нее фазу с клеммы внешнего блока, она же там всегда будет, а ноль взять с клемника внутряка.
    Вариант С
    Если кто то хочет тянуть лишние кабели, зачем 3*0.75 ?
    Дайте полноценные 3*1.5 (блоки у вас по мощности маленькие, ГОСТ полторашки за глаза хватит), к внутрякам, вдруг вы решите что мультик дорого, и лучше поставить отдельные сплиты.
    Запас и лишние телодвижения это разные вещи
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Про крышу.
    Любой выход через крышу, потенциально проблема с водой, которая может через него попасть внутрь.
    В долгосрочной, да и любой перспективе оно надо? Другого места нет?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже поддерживаю. В своём доме можно найти место установки наружки в удобном месте на стене или на земле исключив шум от его работы.
