1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Я старый бюрократ-монтажник.:)] Монтажную инструкцию стараюсь читать.
    Заправка с завода сплитов HITACHI из расчёта максимальной длины трассы, это реальное техническое решение. Иной раз сильно помогает в монтаже.
    В документации описанное.
    А залить компрессор не позволяет EEV который точно дозирует подачу фреона в испаритель.
    В отличии от капиллярки, которая обычно устанавливается в дешёвых инверторах.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Техническое решение заправка?
    Вы не зачитались?
    Почему заправка у Hitachi не больше, не меньше чем у других?
    Мне плевать как я вас раздражаю, но вы реально верите в эту чушь?
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Попробуйте понять как работает EEV.
    И в чём отличие от капиллярного метода подачи хладагента в испаритель.
    То что сплиты HITACHI работают без необходимости дозаправки с максимальной длиной трассы, это их существенное преимущество.
    И повышение надёжности работы.
    Причины объяснять надо, или сами додумаетесь? ;)
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Абзац.
    Я не замечаю вас, вы меня.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @rvostr,
    Согласен полностью.
  7. Alliur
    Alliur
    Alliur
    Помогите советом. Как лучше тянуть трассу? Материал стен кирпич.
    Очень не хочется вешать блок на парапете лоджии толщиной в полкирпича и потом штробить то что планировалось оставить без отделки внутри лоджии JkaSvPbzy1A.jpg
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По указанной планировке монтажа очевидно же, что только два варианта: с внутренней и внешней стороны несущей стены. Выбирайте то, что менее затратно в плане штробы и отделки. Все же через лоджию более рационально.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Так вы сами и нарисовали подходящий вариант, штроба по внутренней части стены, диагональный выход под окно. Дренаж так понимаю наружу.
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый вечер! Нужна помощь. Планируется установка в центре коридора кондиционера. Трасса будет уходить в потолок, потом поворачивать на лево, и с чердака (по фасаду спускаться вниз (на отмостку - там будет стоять блок уличный).
    2 вопроса.
    1- какой кондиционер выбрать (что бы смог качать конденсат на улице (поднимая вверх воду.
    2. Какой кабель канал нужен (что бы сделать трассу вверх в потолок. Так как будет натяжной. И так сказать с что бы сразу кабель канал заложить 60x40? Сразу от блока на вверх будет идти он через потолок
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Кабель-канал Арктика называется, насосик дренажный нужен еще, каппилярка, d 6 mm, по которой он воду вверх и по потолку качать будет,
    И самое главное понимание как это сделать.
    Вообще думать надо было раньше, до чистовой отделки стен.
    Электрику и сантехнику заранее протянули, а не сейчас в кабельканалах
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Даже если до чистовой, все равно будет уходить вверх на чердак. Провод закладная есть. Мне нужно просто см 20, этого короба. Что бы там трубы шли в потолок.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Какие предполагаете там трубы?
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Медные. И дренаж с проводкой для подключение блока уличного
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Дренаж то зачем? Что там за стеной, где внутренний блок висеть будет?
