1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Выбор Хайера был определен в принципе цепью теплообменник фреон-вода от Темзит+ККБ Haier 1U24GS1ERA, в это паре они работают.
    Поэтому решил "прикрутить" к нему еще два канальных кондиционера.
    Если рассматривать мультисплит как отдельную систему (в моем случае), что посоветуете из производителей?
    Я склонен к C&H, в квартире установлены два сплита это производителя - очень доволен как и низким шумом внутреннего блока так и работой системы в целом в межсезонье и лето.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если вы склонны, так и покупайте, я лично против них ничего не имею, а вот против Хаера имею, так как был представителем этого бренда, слава богу, недолго. Красиво они только говорят, качество и сервисное обслуживание в глубокой ..опе. Да да, именно там. Имею много фото их ляпов, не имею желания их тут выкладывать. Последний ляп их производства - недельной давности. Так умудриться проложить провод - это надо уметь !
    PS Не совсем по теме. В доме Ханжонкова (Ялта, ул Севастопольская) жил замечательный дед, участник ВОВ, ему тогда уже было 92 года, до сих пор благодарен ему за то, что встретились. Очень правильный человек.
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Посмотрел в каталоге, Хаер в таблице комбинаций для 3U24GS1ERA дает связку для двух блоков 12 +18, это максимум. Для 18 + 18 нужен внешний блок 4U26HS1ERA.
    Себе заказал 3U24GS1ERA, но у меня 12 + 12 + 7.
    Не знаю что у вас, с Хаером работаю долго, и у нас в Мухосранске это единственный дистрибьютор, кто за неделю с Мсква и запчасть нужную притащит, (а например например Даичи - Дайкин, Кентатсу Мидеа 2-3 месяца -)
    Хочешь обучение - обучат, база и все остальное есть для этого.
    А по самой технике, если правильно поставил - забыл.
    И самой гарантии на кондиционеры, и это главное, так я ее и не вижу совсем, хотя ставим 80% из всего хаер
    Так что не разделяю пессимизма...
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Можно немного подробнее. Про какую проводку речь идёт ?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Значит нет
  6. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Вы уже установили? Какой тип внутреннего блока взяли?
    Изначально было желание ставить мультисплит и в качестве третьего блока использовать теплообменник, превратив его в тепловой насос воздух-вода/воздух,
    но, думаю, лучше ставить мультисплит отдельно, тепловой насос отдельно.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    К сожалению не поставил еще.
    У меня не частный дом, квартира, поэтому с местом особо не размахнешься, но именно они вписались очень удачно. Сами тонкие, инверторные двигатели на вентиляторах, а это тишина и стоят помпы.
    взял 2 таких блока, третьей внутрянкой будет обычный сплит.
    https://haier-rus.ru/catalog/kondicionery_multisplit/ad12ss1era-n-p
    плюс взял опцию, на первом фото, блок жалюзи на этот канальник, открывающиеся шторки на выходе и решётка на входе, продается отдельно, и можно тогда включать канальник и через беспроводной пульт, и по проводному, который идет в стандарте. схемы к сожалению нет, она в голове. Один работает как сплит, в гостиную, для него нашлось удачное место,
    второй дует в 2 комнаты через отдельные вентканалы, очень короткие, что бы потерь не было. и оба будут с подмесом свежего воздуха из вентиляционной системы.
    По поводу теплового насоса отдельно поддерживаю, все таки вентиляция и отопление задачи разные, и лепить из этого одну систему неправильно.
    Даже совмещение вентиляции и кондиционирования не всегда приводит к желаемым результатам, а тут то и подавно.
  8. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант, просто нигде не нашел ответа: один внутренний блок два наружных, если один зимой обмерз, включился второй, первый оттаивает, или это дурацкая идея и ставить просто две системы рядом и включать попеременно, ну или две разом для залпового прогрева, охлаждения.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый, чтобы так навоять, нужно много поработать, так как там перепайки и лишних деталей будет тьма, и еще нужны мозги которые это могут проработать и согласовать, одним словом так со скочка не решите легко, проще купить два разных, сам почти похожее сделал, но столько труда ввалено но еще тесты и эту зиму будут продолжаться .
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Читал пару лет назад про японские сплиты у которых во внешнем блоке 2 теплообменника. Зимой эти два теплообменника оттаивают ПО ОЧЕРЕДИ. Таким образом сплит никогда не прекращает работать на обогрев. Комфортно конечно.
    Если имели ввиду большую систему (VRF для коттеджа и офисов) то такая функция реализована например у данных кондиционеров. Внешние блоки (объединённые в одну систему) оттаивают по очереди. Режим обогрева никогда не прерывается на оттайку.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ответ на вопрос так и не был получен. Было много тумана и ни одного варианта. А я оказался прав насчёт своей неисправности.
    Дано: после обслуживания 2 года назад было проведено чистка включая мойку Керхером и заливку фреона. После этого кондиционер включался один раз в конце лета. Стал греться провод и я выключил. В этом году та же картина- сильно грелся провод при включении уличного блока.
    При диагностике выяснилось что умирает компрессор.
    В итоге я поменял свой мощный Самсунг (на 100кв.м) на менее мощный новый Тошиба на 35м.кв. Самсунг отдал в ремонт. Его довольно быстро отремонтировали, установив, что был залит не тот фреон. В этом и была причина того что кондёр грелся и умирал.
    Резюме:
    1. вызывайте мастера, если понадобится только по рекомендации, с большим УСПЕШНЫМ опытом.
    2. Как выяснилось, фреон не должен никуда вытекать, нужно просто хорошо заворачивать. Мне аргументировали- из холодильника же не вытекает.
    Мастер, что у меня был- за 70 и опыт работы с холодильными установками 50 лет.
    3. Не нужно проводить чистку, как рекомендуют установщики каждый год.
    И вообще- не надо трогать.
    Вот так я, чайник относительно кондиционеров, проведя логическую линию поставил правильный диагноз, в отличие от 3х якобы специалистов, которые тут писали много букав.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Грамотные специалисты заливают правильный фреон, для интереса спросив а какой у вас кондиционер. А то получается что могут налить керосину вместо бензину:aga:
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Специалисты знают, что фреон, как точное название - всего один, а всё остальное - хладагенты. А тип, вес и другие параметры они видят по прибытии на место работы на самом оборудовании, не доверяя хозяевам, охранникам, менеджерам и прочим и тому подобным. Где, что и как написано - они точно знают и умеют определить. А вот что залито вовнутрь - нет, ибо прибор для определения типа хладагента стоит безумно дорого и лить туда для проверки всякую шнягу, способную его убить - не в их интересах. При любых сомнениях эвакуируется в отдельный баллон. Так что кесарю - кесарево.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А на самом деле вы просто перешли на другой уровень в своих заблуждениях...
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Откуда уверенность, что вам не влили в уши лапшу?
